Probleme de figeage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 20:44:50
Petit Up
Manque t'il des information pour quelqu'un puisse m'aider?
Deplus sur une partie de Starcraft je fige 2 fois minimum.
Marsh Posté le 18-09-2010 à 20:50:41
Peut être est-ce dû a un soucis de disque dur... Un test avec "Crystal Disk Info" peut te donner l'état de santé de ton disque dur (dont tu as oublié de nous parler dans ton descriptif)
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:55:40
Merci Lauleg pour ton aide je vais faire le test .
En effet j'ai oublié de donner le descriptif du DD:
Wester digital 500G type: HD0 500,1GB-WDC WD5000AAKS-00M9A0
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:56:35
..... et la marque de la fameuse alim "590w", qu'on rigole un peu? ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:02:08
Voila le rapport du test avec Crystal Disk Info
CrystalDiskInfo 3.5.5 (C) 2008-2010 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
  Date : 2010/09/19 11:59:35
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   - Canal IDE principal (0)
   - Canal IDE secondaire (1)
 + Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 [ATA]
   + Canal IDE principal (0)
     - WDC WD5000AAKS-00M9A0
   + Canal IDE secondaire (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50
 + Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD5000AAKS-00M9A0 : 500.1 GB [0-2-1, pd1]
           Model : WDC WD5000AAKS-00M9A0
        Firmware : 05.01D05
   Serial Number : WD-WMAVC0095551
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 5592 heures
  Power On Count : 313 x
     Temparature : 33 C (91 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 135 133 _51 0000001A82F9 Taux Erreur en Lecture
03 142 140 _21 000000000F3C Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 00000000013B Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _93 _93 __0 0000000015D8 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000139 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000001D Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 00000000011D Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 110 100 __0 000000000021 Température
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:04:56
Le disque est en pleine forme a priori.
Et cette alim, donc...? ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:05:00
Alim Axxyon legend P590S2 Series
J'ai acheté le PC il y a tout juste 1 ans, dans un magasin professionel et je 'nai jamais eu de problème jusqu'au 3 septembre date de fin de garantie ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:13:31
| shad13 a écrit : Alim Axxyon legend P590S2 Series   |
Hé bien, je ne suis pas un "professionnel" de l'informatique, mais je peux te garantir que ton alim est une daube infâme qui est probablement la cause de ton instabilité . A virer d'urgence, et prendre une VRAIE alim (Corsair, Antec, Enermax), même de 400 (vrais) Watts avant que le reste de ta config ne soit dégradé...
PS: si ton alim délivre 250 vrais watts avec un courant vaguement autour de ses spécifications 12v/5v, c'est le Pérou...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:27:26
Daccord donc tu pense qu'il y a un probleme avec l'alim.
Je vai ramener le PC lundi matin au magasin pour qu'il me fasse un devi gratuit et j'aviserais en fonction de leur constat.
Je pensais changer de boitié et d'alim  le moi prochain et prendre le Antec Dark Fleet Series DF-85 et une alim corsai car je compte changer de config d'ici decembre.
Je te remerci pour ton aide.
Coordialement Shad
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:20:04
Bonjour a tous
Suite à la réponse de Zonka j'ai changé mon alim pour une Corsair HX 650W et j'ai mis une GTX 460.
Mais le probleme persiste, plus que sur starcraft quand Il y a beaucoup d'unité j'ai de gros lag.
Quelqu'un aurait t'il une solution à m'apporté ou d'autre test à faire ?
Coordialement Shade
PS: j'attendais de recevoir mon alim pour vous tenir aucourant.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:54:51
En clair, ton ordi refonctionne normalement, sauf sur Starcraft ?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:46:04
Tout a fait, sur internet et autre sa fonctionne mais sur starcraft des que je joue j'ai des lags (meme quand je joue contre l'IA).
Actuellement je n'ai auc'un autre jeu d'installé donc je peut pas testé.
J'ai testé un blue ray, auc'un probleme
Driver de la GF a jours, pris sur le site du constructeur
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:38:08
A mon avis, test avec un autre jeu... Starcraft 2 semble relativement buggué comme jeu... Donc difficile de ne juger que sur ce seul jeu.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:53:10
Quand je rentre du boulot demain a 5heure j installerai un autre jeux.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-09-2010 à 14:50:30
Cela fait quelques jours que mon pc ce fige de façon aléatoire pendant plusieurs secondes puis revient à la normale, pendant la fige je peut me servir de la sourie qui bouge mais je ne peut ouvrir ou arrêter un programme ceci peut arriver en surfant sur le web , sur starcraft 2 ou en regardant un divx.
Après lecture de plusieur sujet sur différent forum j'ai effectué les actions suivantes:
1- Test de la ram avec MemTest sur 3 passes (pas d'erreur)
2- recherche de spy et autre (rien trouvé)
3- formatage de windows xp et remise a jour des drivers
4- néttoyage physique complé du pc ( ventilad, ventilateur et autre) avec pinceau et bombe a air sec
Speed fan me donne des températures correct 70° GPu
Aujourd'hui je m'en remet a vous car je ne voit pas d'ou cela peut venir (je mise sur une panne materiel)
Cordialement Shad
Configuration PC:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHZ
Carte mère Asus P5QL Pro
Carte graphique Asus GTX 260 SP216
2 carte mémoire vive Kingston KVR667D2N5/2G soit 4 gigas de ram
Alim 590W je me souvient plus de la marque
Windows XP SP3
