Problème de fluidité sur les jeux videos PC (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2010 à 18:22:28
Tu as essayer une réinstallation propre de windows ?
Et une analyse complète de ton disque dur (secteurs défectueux) ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 19:13:01
Merci pour vos réponse aussi rapide
 . Pour ce qui est de la réinstallation propre de windows c'est déjà fait mais aucun résultat malheureusement, pour le scan du disque dur 0 Ko trouvé dans le secteur défectueux et pour la réponse de ls63bd je n'ai pas trop compris ce que tu me demande peut tu me donné plus d'éxplication s'il te plaît ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 19:26:53
cpu-z permet de voir les info du bios concernant le cpu et la ddr, entre autres.
3dmark06 est un soft de bench... ça teste les performance du pc, niveau 3D (comme un jeux).
A l'issue du test, faut cliquer sur les resultats en ligne (gros bouton sur fond orange).
Pour un i7 920 D0 + 5850, (tout @stock) 13924/5758/5710/4792.
notez que l'affichage des temp et %usage de rivatuner étaient en fond d'écran, et que l'AAMode est sur qualité (je sais pas si il faut mettre sur perf). Sous 7 x64.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 19:31:56
| Urg0Zz a écrit : et pour la réponse de ls63bd je n'ai pas trop compris ce que tu me demande peut tu me donné plus d'éxplication s'il te plaît ?  |
Il te demande de télécharger, puis de d'installé, le logiciel 3DMark 06 : http://www.futuremark.com/benchmar [...] roduction/
Puis de lancer le logiciel, c'est un logiciel de benchmark (analyse), qui donne des scores à la fin, sur les performances GPU et CPU.
Ça permet ensuite de comparer avec les scores d'une machine équivalente à la tienne.
PS :
Profite en aussi pour installé HD Tune : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Fait une analyse de ton disque dur, et donne les résultats affichés dans "benchmark" et dans "health" (ou envoi des captures d'écran, c'est encore mieux avec les graphiques).
Marsh Posté le 17-09-2010 à 20:04:46
Voici les résultats de HDtune : http://img217.imageshack.us/img217 [...] hdtune.jpg
et voici les résultats de 3D Mark : http://img687.imageshack.us/img687 [...] 3dmark.jpg
Marsh Posté le 17-09-2010 à 20:36:37
12543? je fais 12000 environ avec une HD 4830 et un Ph2 X 940BE avec même résolution, tu as bien mis performance élevé dans les paramètres d'énergie de windows?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 20:41:04
| Urg0Zz a écrit : Voici les résultats de HDtune : http://img217.imageshack.us/img217 [...] hdtune.jpg  |
Pour le disque dur, ça à l'air correcte.
Mais tu ne m'a pas mis les resultat de l'onglet "health".
| Urg0Zz a écrit : Depuis un peu moin de 1 mois lorsque je joue par exemple à Call Of Duty MW2    |
Petite précision, tu joue en ligne, ou en solo ?
Du moins, le problème apparait, quand tu joue en ligne ou en solo (ou les deux) ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 20:51:08
désolé pour l'oublie des résultats je met ça en marche et je te donne ça tout de suite, pour les performance de windows en élevée je ne l'ai pas mis car je ne sais plus ou on vas pour le mettre et je joue en solo et en ligne et cela me fait pareil c'est des ralentissement d'image quand je tourne la caméra
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:03:48
oui il donne bien ces résultats et j'ai oublié de vous dire que j'ai essayer ma carte sur un autre PC et elle tourne parfaitement
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:09:47
Autre chose, tu n'a pas précisé ce que tu as comme alimentation (marque et référence) ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:12:26
ls63bd je ne suis pas très fort en pc :s . Y a t'il un problème avec le configuration du port PCI et si oui ou je pourrais régler ceci
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:29:02
Pour ce qui est de l'alimentation je ne peut pas te dire la référence car je ne sais pas du tout mais ce que je peut te dire c'est que j'ai joué avec cette alim depuis au moin 8 mois sans problème. Depuis ce problème on m'a prêté une alimentation de 450 W et toujours pareil donc ca ne vient pas de alimentation à mon avis.
Voilà les résultat de GPUZ : http://img684.imageshack.us/img684/79/sanstitreltg.jpg
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:39:40
Ton bus PCI-E est à 1x. pas normal ou en mode eco?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:41:10
heu comment je pourrais savoir ce que tu me demande
 désolé pour la question :s
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:44:58
a ... ^^ et est ce que tu sais comment je peux changé ça ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:49:50
j'ai la Intel DX58SO. Si quelqu'un pourrait m'aide pour la régler car je ne sais plus du tout ou est le manuel de la carte mère :s
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:02:49
http://downloadmirror.intel.com/18 [...] nglish.pdf
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:04:09
Merci beaucoup je vais essayé de faire cela et je vous tiens au courant. Derniere pettie question il faut donc mettre le PCI en x16 c'est bien ca ?
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:06:43
oui
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:11:39
Vu le guide, tu est bon pour faire la recherche toi même, regarde dans chipset ou équivalent.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:13:55
la je viens de regarder dans le BIOS pas de trace de PCI ... donc je vais voir car sur le guide il n'y a pas grand chose d'expliquer ^^
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:21:20
aie oui peut être mais bon vue que je ne m'y connais pas trop je ne préfère pas m'aventuré là dedans j'espere bien qu'il y a un autre moyen ![]()
Marsh Posté le 17-09-2010 à 22:34:19
bon ben j'ai trouvé et les jeux remarche très bien je vous remercie beaucoup pour votre patience et vos réponses rapide passez une bonne soirée et encors merci beaucoup !!! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2010 à 00:31:48
| Urg0Zz a écrit : bon ben j'ai trouvé et les jeux remarche très bien  |
Content pour toi.
Et sinon, d'où venait le problème (ça peut aider ceux qui ont le même problème et qui vont lire ce topic) ?
PS : pense à mettre ton topic en "RESOLU".  ![]()
Marsh Posté le 18-09-2010 à 13:17:29
Donc mon problème venait tout simplement de mon port PCI qui était en 2.0x16 @ x1 2.0 alors que normalement il doit être en 2.0x16 @ x16 2.0. Donc je suis aller dans le BIOS pour régler ca et ca va beaucoup mieux donc voila merci a tous
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:00:30
Content pour toi...
Oui bon apparemment, les résidents tels que rivatuner et msi afterburner pompe énormément quand ils affichent les infos sur l'affichage des soft de test/jeux...
Je m'en doutais mais pas a ce point...
Donc mes vraies perf sont 18226/7002/8826/5039 (3d mark score/sm2/sm3/cpu)
Je trouve ton cpu score un peu faible... le turbo est désactivé ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:36:54
Je ne sais pas comment activé le turbo mais la j'ai encore un problème je n'en peu plus je n'arrête pas de chercher mais bon je ne trouve pas ...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:56:56
L'option est appelée: "Turbo Mode Function" chez moi dans le menu: "Frequency/voltage control" / "CPU Feature".
Là, j'ai les options "intel speedstep/turbo mode function/cxe function/virtualization/intel ht technology.
Recherche dans ton bios une option à activer qui a "turbo" dans son intitulé...
C'est quoi ton autre probleme ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:19:42
ben après mon réglage tous les jeux sont parfaitement fluide mais l'écran s'éteint au bout de 5 minutes pour n'importe quel jeux. Je précise que lorsque je suis sur le bureau le pc tourne parfaitement juste pendant les jeux l'écran s'éteint. Pour ne pas d'éternisé sur ce post qui est résolu j'en ai crée un autre pour en parler :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5008_1.htm
Marsh Posté le 17-09-2010 à 18:19:59
Bonsoir tout le monde , je vous expose mon problème car je ne sais plus quoi faire . Depuis un peu moin de 1 mois lorsque je joue par exemple à Call Of Duty MW2 j'ai remarqué que le jeux avait beaucoup de mal à marcher ( de gros ralentissement, parfois l'image qui se fige etc... ) alors qu'avant tous les jeux passaient à fond. Cela s'est passé du jour au lendemain et c'est pareil pour n'importe quel jeux avec lequel je joue. Sinon à part les jeux le pc marche très bien. Avant d'avoir poster j'ai essayer quelque truc :
 . Voici ma config :
- Changer de carte graphique
- Changer d'alimentation
- Tester mes barrettes de mémoire
- Mis à jour tous mes pilotes
- J'ai regardé la température de la CG et tu processeur
-Pas de logiciel de fond en marche pendant la game
Donc voilà je viens posté sur ce forum car je suis a cours d'idée je ne sais plus quoi faire. Désolé si je me suis tromper d'endroit en postant mais c'est mon premier message sur ce forum
- Carte graphique : ATI Radeon HD 5750
- Processeur : I7 920
- OS : Windows vista x64
- RAM : 6 Go
En espérant que vous pouvez m'aidé
Message édité par Urg0Zz le 18-09-2010 à 13:21:31
