Problème FPS sur nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:57:28
Fait un test OCCT et test le GPU, enfaite test tout le PC au moins 20 minutes.
Après test ta 980 sur une autre config genre ton pote qui à une 970 pour voir si c'est un problème matériel (sans exclure les pilotes Nvidia qui peuvent être la cause).
On accuse souvent le GPU et c'est vrai mais il est possible que de soit le port PCI qui gère mal aussi .
Si tu peut essayé la 970 sur ta config ou autre se serait top.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 20:16:29
Merci de ta réponse,
Je ne sais pas utiliser OCCT et d'après ce que j'ai lu si on ne fait pas attention ont peut facilement abîmer un composant...
Et je ne pense pas que cela sera possible mon pote ne sera pas d'accord
D'ailleurs j'ai aussi un écran 144hz je ne sais pas si cela change quelque chose.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 22:53:40
OCCT n'abîme aucune config elle la stress, rien d'autre. Au pire ton PC se met en sécurité et il s'éteint tout seul et justement si il s'éteint (il se met juste en sécurité rien d'autre) c'est forcement matériel.
Sinon ta pas une ancienne carte graph?
Marsh Posté le 26-11-2015 à 23:27:04
Bonjour ton oeil arrive à voir 140 image par secondes?
Test sur des jeux demandant plus de ressources et compare avec ton pote parce qu'au dessus de 120fps c'est pas évident d'incriminé la cg. Fais un occt ça risque rien tu as de bons rads.
Sinon ton écran c'est quoi?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 15:21:13
D'accord je vais faire un test mais je ne pourrai pas le faire avant dimanche je pense, et non je ne pense pas mais sur d'autres jeux ou je devrai être à beaucoup plus de 60 fps je suis quasiment tout le temps en dessous.
Mon écran : asus vg248qe branché en displayport
Marsh Posté le 27-11-2015 à 15:40:56
msscar a écrit : D'accord je vais faire un test mais je ne pourrai pas le faire avant dimanche je pense, et non je ne pense pas |
Ah ok le problème est mieux comme ça alors
bon pour moi c'est occt d'abord, tu vérifies pendant 30 minutes, 2 possibilités: soit ta carte graphique fait défaut donc tu verra les température tourné autour des 80-90°c et tu peux avoir du throttle soit c'est le processeur qui va grimper, il est possible que si le processeur grimpe trop il se mette à faire du throttle (c'est à dire qu'il va redescendre au niveau des fréquences en idle et là c'est lui qui bridera )
maintenant il faut que tu testes avec ton pote sur le même écran et sur la même partie et avec tout les même réglages Y COMPRIS sur le panneau de contrôle nvidia au niveau paramètre 3d
on n'ira plus loin après
Marsh Posté le 29-11-2015 à 15:42:39
J'ai fais un test GPU mais je ne comprends pas ce que veut dire le logiciel, je crois que la température du GPU était à 69° mais pas sur et j'avais 242 fps.
Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement du logiciel ou me dire quelles informations regarder.
Sinon c'est peut être en rapport avec quelque chose dans le panneau de conf. nvidia ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:34:34
Salutation,
Cela ne va pas beaucoup t'aider mais je pense avoir exactement le même problème que toi avec ma config :
Le problème doit être surement matériel, reste à voir lequel fait défaut
En navigant sur divers forum je suis étonné de voir que beaucoup de personnes ont se genre de problèmes, c'est assez étonnant autants de défauts de matériel quand même
Dès que j'ai du nouveau je reviendrai vers toi pour d'indiquer ce qui m'as fait défaut de mon coté
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:38:36
Le point commun qui aurait tendance à chier pour moi serait Windaube 10 ou Skylake
Édit : Il y a eu plusieurs problèmes sur le forum dû soit à l'un soit à l'autre.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:46:36
On accuse beaucoup Windows mais sans le défendre, je ne pense pas qu'il soit la cause du problème.
Par exemple un amis fait tourner la même config que moi sous Windows 10 sans soucis et mes problèmes persistes toujours alors que je suis revenu à Windows 7 à ce jour.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:48:51
Je ne fais qu'une constatation, sinon pas de pins tordu au niveau du socket ?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 18:16:35
Zurkum: Je ne pense pas mais pour vérifier je devrait enlever le ventirad, acheter une nouvelle pâte thermique ect.. Surtout que lors de l'installation je n'est rien remarqué et je suis assez maniaque
SkyzerGen: Ben de même j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient ce problèmes et lorsqu'elles renvoyaient les pièces rien ne changé..
Donc je ne sais pas trop et je cherche toujours.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 21:36:55
Bonjour, j'ai eu problème qui me frustre énormément et que je n'arrive pas à arranger tout seul.
Voici ma config :
CG : nvidia gtx 980 strix (asus)
Processeur : i5-6600k
2x4 GB de ram ddr kingston 2666hz
carte mère : Asus Z170-PRO GAMING
alimentation : corsair cs650m 650w 80+gold
DD : seagate barracuda 2to
ssd : kingston hyperx fury 120gb
ventirad : be quiet pure rock
boitier : cooler master master case 5 pro
windows 10 famille 64bits officiel ( non cracker )
Je viens de monter mon PC il y a à peine 4 jours j'ai installer tous les drivers depuis internet ect.
Le PC marche très bien car comme vous pouvez le constater c'est une belle bête, mais le problème est que en jeu, je n'est pas du tout les fps que je devrais avoir.
Sur CSGO en ultra je suis dans les 120-140 fps et un peu plus en compet, pour les autres jeux c'est pareil : Orion, Primal Carnage, PlanetSide 2, Gmod...
Un ami à moi viens d'avoir lui aussi son nouveau PC équipé de la même config que moi mais avec une gtx 970 msi et il a beaucoup plus de fps que moi, de plus j'ai regardé beaucoup de benchmarks pour vérifier.
J'ai cherché sur des forums et j'ai remarqué que beaucoup de personne avaient le même problèmes que moi et quand ils ont renvoyé et qu'ils ont reçus leurs nouvelle carte graphique ils avaient toujours le même problème.
Aidez moi silvouplait je me sens mal d'avoir dépensé autant d'argent et d'avoir ce problème...
