Problème de freeze ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:24:10
moi aussi j'ai des freezes depuis peu. jusque la aucun prob (2*256ddr, tb1.2, gf2ti,k7s5a,alcatel usb). mais depuis un moment et apres avoir crame une alim et une barette de ram et bien j'ai des freezes uniquement lorsque je suis connecte!!! je pense a un prob de port usb..... je cherche et pour le moment rien a faire ca continu de planter!!!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:47:26
Les K7S5A sont parfois capricieuses avec les bus CPU à 133MHz.
Regle temporairement le bus MEM/CPU à 100/100 dans le bios pour voir si ton soucis vient de là.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:38:13
nexeg a écrit : |
deja fait cette manip et bien d'autres d'ailleur... rien a faire des fois ca marche bien et des fois c'est freeze sur freeze!!!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:27:56
perso, g jamais pu tenir un system stable avec mon ancienne K7S5A et un athlon 1800...
g tjs tourné a 1150MHz sinon ça freezait, ça rebootait et tout le reste...
mais sachez que le problème persiste même en ayant changer de cm et de cpu
Marsh Posté le 19-04-2003 à 06:34:30
nexeg a écrit : |
J'ai toujours eu mon bus à 100/100
Marsh Posté le 19-04-2003 à 10:15:35
Y'a un truc marant, j'allais poster pour un pb similaire, c'est à dire freeze tout les 2H environ, ça me le fait depuis 4 jours, j'ai passé près d'un ans sans aucun pb. en même temps que ce pb, ma souris qui est sur le port USB se déco et se reco fréquement, je l'ai remis sur ps/2
Si vous pouviez me / nous aidez...........
Config: K7R Raid; 1800+; 512ddr....
NB; j'ai acheter un 120Go IBM180 y'a 2 semaine, mais je voi pas le rapport!! alim? il a bien fonctionné 1 semaine !!
Autre truc, je peut pu acceder a mon BIOS, lorsque j'y vais, une bande bleu apparait en bas et je suis obligé de rebooter
Marsh Posté le 19-04-2003 à 13:10:19
alim de merde??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 18:43:54
Ben l'alim c'est celle de mon Antec de base...donc ça doit etre pas mal!
Personne ne sait d'ou ça peu venir??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:13:30
Vous me conseillé koi en premier? tester l'alim? la mémoir il faut faire combien de pass sous memtest, j'en ai fait une sans aucune erreur!
Est ce que ça pourait pourais etre la CM? je voi pas pk
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:20:51
up...........plz, kan mon pc marche pas je déprime moi......
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:34:04
Je vous ais tous colé ou koi là? d'ahabitude on arrive a avoir une réponse quand même....!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 23:30:30
Pardonnez mon ignorance, mais qu'est-ce que vous appelez un "freeze" ? et aussi le "gel" ??
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:56:13
ben l'imaga se fige, et la seul chose a faire c'est rebooter le pc ! ça a planter quoi !!
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:48:15
C'est toujours la même technique :
-Faire des tests avec le minimum d'éléments
-Faire un memtest
-Flasher le dernier bios
-Mettre les derniers drivers CM et Vidéo
-Mettre le bus à 100 pour voir
-Remettre le bios par défaut (jumper ou enlever la pile 1mn)
-S'assurer que les timing mémoire sont pas agressifs
-S'assurer que la tension proc soit suffisant (voltage)
-S'assurer que le proc n'est pas trop chaud (monitoring)
-Virer tous les prog residents pas necessaires Démarrer/executer/MsConfig onglet démarrage)
-S'assurer que tous les processus et services (si 2000 ou XP) sont nécéssaires
(gestionnaire de tâches appli et process)
S'aider de google pour voir la signification et description des processus.
-Une petite passe d'antivirus à jour
-Voir si il y pas 1 periph en anomalie (panneaux config/materiel/Systeme)
-Conflit d'IRQ
-Alim avec tension suffisante (surtout le 3.3v et le 5v) se méfier des 5% de tolérance precision capteur.
-Un petit windows update pour remettre de l'ordre.
Bref si apres tout ca, ca va pas on peut penser SAV ...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:06:54
Bonjour tout le monde !
Je suis équipé de : CM Elite K7S5A / Athlon 1800+ / 2x 256mo SDRAM PC133 / GeForce 2 MX /
J'ai récemment fait l'acquisition d'un HDD Maxtor diamond 120Go et à partir du moment où je l'ai branché, les problèmes ont commencés : reboots de la machine, figage de la machine.
J'ai tout de suite enlevé ce nouveau dur... mais les problèmes ont continués... j'en ai parlé autour de moi pour en arriver à tester la RAM... J'ai testé une barette, pluis l'autre, j'ai changé les emplacements des barettes, j'ai testé d'autres barettes, pour arriver toujours au même point : ça marche pas mieux... sauf que j'ai beaucoup moins de reboot intempestifs et que la machine tient plus longtemps (mais c'est pas encore ça)avec une seule barette sur un certain port... mais celà ne viendrait-il pas d'une chauffe quelconque d'un composant ? de la RAM ?
J'ai en plus constaté que pendant mes tests de RAM, que je perdais des fois le signal vidéo... Alors je change ma carte pour la remplacer par une S3 Virge (j'avais que ça sous la main
J'ai pas encore testé de remplacer ma SDRam par de la DDR, mais j'y pense pour ce soir...
On m'a parlé aussi de l'alim (300), mais la machine tournait 24h/24 avec 2 HDD (WD 40 Go + IBM 20 Go), 1 graveur (Samsung 8x8x32), 1 lecteur CD (Creative 52x) et autre fioritures telles que souris, clavier, lecteur de disquettes, carte rezo, carte son, modem Adsl usb (Alcatel) et Webcam Sony usb.
Ceci ne va pas m'empêcher de changer l'alim ce WE pour continuer mes tests... Mais si c'est toujours pas ça, je sais vraiment plus quoi tester, faire...
Z'auriez pas une petite idée par delà les fagots ?
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous aller peut-être pouvoir me donner.
Raphael -Hellbor- Zerr
