Probléme de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2013 à 21:46:23
Salut, Des freezes OK mais ou ?
Et ton PC c'est un DELL si oui quel modèle, ou un assemblé maison ?
In game ? si oui quel jeux,
Sur le navigateur internet ? si oui lequel,
Au bureau,
autre ...
Divers freeze tout confondu ?
J'ai déjà eu des problèmes similaires avec ma 560 Ti, et les problèmes venaient pour moi des drivers de la 560 qui causaient des freeze intempestif dans mon navigateur entre autre...
Ma solution
Utilise les Drivers D'origine de l'installation c'est en général les plus stables sur les PC du commerce, ou alors télécharge en des plus récent mais pas les tout derniers...
Voilà en espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 13-10-2013 à 15:16:34
Hello.
Merci pour ta réponse.
C'est un XPS 8300, montage d’usine.
Des freezes complet du PC, son coupé, souris clavier coupés, image sur l’écran figée, seul moyen de restart le PC c'est le bouton d'allumage.
Une fois sur 5, après tentative de restart du pc, le bouton clignote en orange et refuse le démarrage du pc.
Le problème ne vient pas du jeu lui même, puisque ça bug avec différents jeux. En ce qui concerne les navigateurs, aucun problème, si je me restreins une utilisation modérée du pc, il ne freeze pas.
Le freeze survient uniquement en cas d'utilisation soutenue, c'est à dire en jeux ( Dragon's Prophet, GuildWarsII, Battlefield3 ) et lors des test de OCCT, souvent au bout d'une minute.
En ce qui concerne les drivers, comme je viens de formater le PC, je n'ai encore installé aucune màj de la CG, cela a été peut être fait automatiquement, mais à ce moment la, comment revenir en arrière?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:01:16
Regarde la version de ton pilote graphique dans le panneau nVidia et compare avec le dernier disponible sur leur site, mais en général il ne s'update pas tout seul .
Sinon c'est un problème qui peut être causé par plein de composant différents, c'est bien la qu'est le soucis ^^
après je ne suis pas suffisamment calé dans ce domaine, je suis plutôt bidouilleur bricoleur,
Évidemment je suppose qu'il n'est plus sous garantie ?
sinon tu peux essayer de changer la carte graphique avec une autre même un vieux truc archi vieux juste histoire de voir si le PB vient de la 560 ou pas.
voilà pour l'instant ^^
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:05:12
Je viens de penser aussi , un petit coût de netoyage même après un formatage récent,
tu utilise quoi comme Antivirus,
sinon tu peux mettre un coût de Malwarebyte
http://www.clubic.com/telecharger- [...] lware.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:14:51
J'utilise Avast en free, je vais lancer CCleaner et Malwarebyte.
J'en ai profité pour revenir à la version de base du driver de la CG.
Pour l'instant, pas de jeu, pas de freeze, je vais voir ce soir si j'ai un moment pour jouer.
Merci pour vos conseils, dans tout les cas.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:14:59
Vous pouvez développer s'il vous plait?
Je n'ai pas pu faire de test avec une autre carte graphique, et après les tests de drivers rien ne change, le problème persiste.
Quelqu'un aurait une autre idée?
Je me demande si je ne vais pas directement changer l'alim, la carte graphique et prendre une nouvelle série de ram.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 22:51:14
J'ai trouvé quelques info sur la génération de bluescreen par avast, donc apparemment avast n'est pas très bon pour le pc.
Surtout que j'en ai quelques uns en ce moment.
Je vais donc supprimer Avast.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 12:47:30
J'ai vraiment besoin que quelqu'un m'aide à comprendre ce qui ne va plus sur mon PC.
Depuis bientôt un moi et demis je subit des freezes sur mon PC durant mes phase de jeu, et je ne sais vraiment plus quoi.
Le PC est complétement formaté, avec un minimum de prog, donc à priori propre, toutes les màj sont faites mais le problème persiste.
Voici ma config:
Système d'exploitation:
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 09/10/2013
Processeur:
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère:
Dell Inc. 0Y2MRG A00
Version du bios: A06
Date: 17/10/2011
Mémoire:
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Micron Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique:
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur:
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: JC4A
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 4010 heures
Disque dur ST3500413AS de 465.76 Go SATA III
Firmware: JC49
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 4483 heures
Et une photo des données de mon alimentation:
Je vous sort également différentes info de HWMonitor et OCCT.
Voila.
Est ce que quelqu'un vois quelque chose qui pourrais être à l'origine de mon problème?
Y a t'il d'autres informations que je pourrais vous fournir?
Merci d'avance pour votre aide car je ne sais vraiment plus quoi faire.
DizZ.
