Big probleme gamers PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:55:38
vir une carte graphique et 2 processeur non utiliser et regarde
PS : t un fou de jeu ( bonne config )
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:02:48
Re,
se se que j'ai fais j'ai retiré les 2 raptor le pc demarre mais je ne les pas tester jusque windows donc je dois lancer une installation sur le 750 pour voir se que ca donne mais le pire ses que l'alim est une 1200W normalement tout devrais bien se passer est se qui yo'rais p-e un autre probleme svp merci et aussi j'ai branché les 3 disques dur independament sur l'alimentation je trouve ca bizarre merci de vos reponse
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:12:44
windows il est installer sur quelle disque dur
tu garde le disque dur avec celui ou il y a windows et tu enleve les 2 autres et la carte graphique tu enleves celle que tu utile pas mais c vraix que c louche 1200w quand meme
bref essaye
sinon debranche l'ordi du secteur pendant 30 a 40 secondes et rebranche
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:16:19
enleve le processeur et reme le je pensse que c l'overclock qui fait chier j'ai deja eu sa sof que moi j'ai etin mon ordi pendant 30 secondes j'ai redemarer et sa avait tou remis dans l'ordre
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:17:47
Le windows est installer sur les 2 raptors 74 bah oui il redemarre mais justement mon probleme est que je dois attendre a chaque fois un petit temps avant qui s'allume mais ca ne regle pas mon probleme faut qui redemarre direct sans aucun probleme
pas d'autre solution svp
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:24:31
Salut!
T'as pas un décompte quand tu rallumes le PC?
Essaye de faire un reset CMOS!
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:29:37
quand je l'allume ca dur 2 sec il se coupe direct et je coupe l'interupteur derriere l'alim j'attend un peux je réactive je l'allume 1x5 il s'allume direct sinon je coupe l'interupteur derriere j'attend 5 bonnes minutes et je le rallume il fonctionne a meirveille jusque windows tt est ok je fais arreter et rebelotte le probleme est deretour je n'y comprend rien mais je vais essayer de faire se que tu me dit merci pour vos conseil
Marsh Posté le 12-06-2008 à 17:21:46
Mmmh, je pense pas que ce soit un problème d'alim
Enfin...
Test quand même un reset CMOS, et si ça refais ça, retire une de tes GX2 puis ressaye. T'as forcément un conflit entre un composant et un autre...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:41:15
Je ne comprend pas j'ai mon pc qui se met en securité j'ai l'impression je l'allume tout va bien une fois rentré dans windows je le met hors tention j'essaye de le ralumé il s'allume 2 sec meme pas et se coupe je dois attendre au moin 5 bonnes min pour qui se rallume sinon je coupe l'interupteur derriere l'alim et je la rallume tjr le meme probleme s'allume 2 sec et se coupe je pense qui y'a une surcharge de materiel mais je ne trouve pas le probleme la config du bios est d'origine pas d'overclocking aidez moi plz merci
Config
Intel Core 2 Quad QX9650 BOX S775
Asus Striker II Formula 780i SLI S775
Corsair XMS2 Dominator Kit 2GB PC8500 DDR2-1066 CL5
EVGA 9800GX2 KO 1024MB EVGA 9800GX2 KO 1024MB SLI
GIGABYTE 3D MERCURY LIQUID COOLING
GIGABYTE ODIN PRO 1200W SLI READY RETAIL
Western Digital Raptor 74 GB Vista en raid miroir sur les 2 raptor
Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II
merci de vos conseil
