problème carte graphique 6600GT
problème carte graphique 6600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:12:17
Bonjour, j'ai un problème depuis hier avec mon PC.
Je jouais à Company of Heros depuis 1h environ, et l'ecran d'affichage s'est couvert de pixels.
J'ai continué un moment de jouer et environ 15mn, le PC s'est bloqué, musique et ecran figé, j'ai du rebooter le PC car impossible de sortir du jeu.
Je redemarre le jeu, et les pixels figés sont toujours là.
J'attend aujourd'hui pour voir si ca vient pas d'une surchauffe temporaire et je réalise que le problème reste.
J'avais déja eu ce problème 1 ou 2 fois auparavant mais en attendant 1/2h le PC eteint, je retrouvais une image correcte.
La config de mon PC est:
Intel Pentium 4 530 (3.0 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800
Point of View GeForce 6600 GT PCI-E - 128 Mo DDR3 TV-Out/DVI
ASUSTeK P5GD1 (Intel i915P)
J'ai désinstaller les drivers de la carte graphique et j'ai réinstallé des drivers à jour. Toujours le même problème.
Le ventilo de la carte marche bien.
Le bureau et les films marchent aussi bien.
Il n'y a que les jeux qui ne marchent plus.
Est-ce que va viendrait pas de la carte qui est grillé ?
Comment peut-on le savoir ?
Je vous joint un apercu de mon ecran tel quel.
http://img117.imageshack.us/img117/5048/photoyk3.th.jpg
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:13:47
voici un lien où on voit mieux la photo
http://img117.imageshack.us/img117/5048/photoyk3.jpg
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:40:22
y a personne pour qui a une reponse a mon problème ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:00:33
Bonsoir,
Lorsque ma Geforce 6800 Ultra à claquée, elle a fait les mêmes dessins sur l' écran. Elle l'a fait plusieurs fois avant de ne plus laisser windows démarrer!
Il s' agissait de la mémoire vidéo qui avait grillée.
SAV dell et remplacement sous 2 jours.
J' espère pour toi qu' elle est encore sous garantie.
Bonne soirée quand même!
Marsh Posté le 17-10-2006 à 08:23:38
Je precise d'autres informations:
L'alim est une ANTEC 350 W model SL 350P
Quand je joue, j'ai les temperatures suivantes:
processeur = 68°
carte graphique  environ 95 à 100 °
Je pense que quand tout a planté, je devais etre au dessus de ces valeurs encore.
Ce que je comprend pas, c'est que j'ai 1 ventilo dans le boitier à l'avant,  j'ai changé de ventilo pour le processeur, et j'ai toujours des températures haute.
L'été je suis obligé de laisser ouvert le boitier.
Avant de regler le problème de ventilation, je souhaite savoir si la carte est bien morte ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:32:57
processeur = 68°
Ca fait beaucoup 100° pour une carte graphique, il y a des chances qu'elle soit effectivement hs
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:38:07
Wepp sa sent le coup de chaleur la, 100° sa commence a faire, si mes souvenirs sont bons elle doivent tenir les 115° max, mais effectivement suivant les modeles certaines encaissent mieux que d autres.
Essai un depoussierage de la carte avec un leger underclockage mais ne te fais pas trop d illusions c est surement irreversible. desolé :(
Message édité par Cobain_addict le 17-10-2006 à 09:38:33
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:47:46
merci pour ta réponse. J'attend quand même la confirmation d'autres personnes du forum que la carte est bien grillé.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:51:30
C'est le même genre d'artefact que quand tu pousses trop la vitesse de la mémoire graphique.
Vu que j'imagineque tu n'overclockes pas, j'ai aussi peur pour ta mémoire vidéo  :/
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2006 à 09:51:55
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:03:58
non j'overclocke pas, et je ne sais même pas ce que ca veut dire et à quoi ca sert.
Ca marchait bien avant donc je ne touchait à rien.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:56:58
Est-ce qu'il existe un programme qui peut detecter si la carte est HS ?
Je reprécise que l'ecran du bureau, les PPS, photos, et les films marchent bien, c'est uniquement les jeux qui ne marchent pas.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:57:30
baisse la fréquence en 3d pour voir
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:57:51
J'ai oublié de vous dire que j'ai changé de pseudo
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:58:15
comment faut-il faire ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:58:59
avec les coolbits ou rivatuner
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:08:49
j'essai avec rivatuner, je donnerai reponse demain car je comprend pas bien comment ce logiciel fonctionne, je vais essayer de trouver un tutorial.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:02:05
j'ai essayé avec une autre carte graphique et je n'ai plus de problème.
Les jeux fonctionnent très bien.
Je pense donc que ma 6600Gt est foutu.
C'est décidé, demain je rachète la 7600GT.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:34:24
oki es que tu vends des pieces détacher je recherche les deux pièces qui tiennent le ventilateur
