Problème de carte graphique je pense - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:32:48
peut-etre le rad mal monté qui fait trop chauffé la carte !
t'as bien changé la pate thermique?
attention ça peut etre fatal pour la cg... t sur que le rad passif de zalman était bien compatible ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:34:19
Ouis il était compatible, et j'ai mis de la PT bien sur, mais la température était normal, 46° avec le ventilo je montait d'origine beaucoup plus que ca
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:16:09
Mais le fais que j'ai touché le rad pdt le fonctionnement ca a pas dut aimer je pense. Mais est-ce qu'une carte graphique morte empècherais de démarrer le PC ? D'habitude il y a juste des problèmes d'affichage
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:29:02
Alors voila mon problème.
J'ai installé le radiateur passif de Zalman sur ma Msi 6600 GT.
Un bon moment de boulot mais c'est bon.
Je la met dans le PC
Ca marche, avec beaucoup moin de bruit.
Je laisse l'affichage de la temp en arrière plan, ca reste normal c'est passé vers 46-47°
Je vais regarder la température du rad, Je touche et puis pfiou le PC s'éteint.
Et depuis lorsque je le lance avec la CG j'ai 1/4 de seconde de démarrage et ca s'arete.
Et sans la CG ca démarre mais c'est pas pratique... vu que on voit rien.
Mais bon je voudrait savoir si c'est déja arrivé a qqn et si y a une solution ou si c'est bel et bien cramé.
Merci d'avance
