Bonjour, j'ai un problème avec cette config : I7 3770k @4.5GHz 1.2V MSI Z77A-G45 4x4Go de DDR3 @1600MHz 9-9-9-27 2T 1.65V Zotac GTX 970 AMP! Omega Edition @1482MHz/8200MHz Alpenföhn Matterhorn Cooler Master GX Power 650W avec ventilateur Xigmatek (silencieux) Xigmatek Asgard Window Seagate Barracuda 1To + 2To 7200tr/min 64Mo Windows 10 64 bits 27" ViewSonic VX2753mh-LED FHD
Le problème est vachement bizarre, en gros dès que je branche mon périphérique audio en jack y'a un grésillement en fonction des fps du GPU -> basiquement du coil whine, alors que le son en HDMI est nickel, jusque là c'est "normal", du coup j'essaye de le brancher sur mon écran et toujours la même pui je décide de me servir de mon PC portable : DELL E5430 I7 3610QM @3.1GHz (4C/8T) 8Gb DDR3 @1600MHz Intel HD4000 @1100MHz 14.1" 1600x900 Mate 40-60Hz en LVDS SSD Intel 330 series 180Gb Windows 10 Entreprise 64Bits Qui fonctionne sans grésillement avec mon périphérique audio, je le branche à mon 27" en VGA (l'HDMI déconne parfois) tout en gardant l'HDMI brancher sur la GTX970, je branche aussi mon périphérique audio en jack sur le laptop et là ça grésille, je ne comprend pas, je décide donc d'éteindre le seul périphérique en commun sur les deux config : l'écran, ça persiste toujours, je trifouille dans les câble et débranche l'HDMI de l'écran et là miracle ça fonctionne, je trouve ça bizarre et décide d'éteindre le desktop, je le débranche même, je rebranche l'HDMI et là toujours le même problème O.O, dès que le "shield" du câble HDMI touche celui de l'écran le problème se produit et ce même avec quand le desktop est débranché. à votre avis ça viens d'où le problème?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 20:50:20
MSI Z77A-G45
Windows 10 64 bits
DELL E5430
8Gb DDR3 @1600MHz
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
