problème avec mon pc help
problème avec mon pc help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:44:24
bonjour
pc : acer aspire x1920
 Voilà je vous explique mon souci depuis quelque temps mon pc fait des sienne il démarrait mais au bout d'un moment plus rien ne s’affichait à l'écran donc je le rallumais et sa refonctionnait, mais il y a 3 jours il fallait que je le redémarre plusieurs fois pour qu'il fonctionne, j'avais un écran noir pas de bip, et hier plus rien.
Donc j'ai commencé par le nettoyé cela n'a pas fonctionné j'ai fais un clear cmos, idem sa na rien donné, j'ai enlevé la pile pareil, avec un ami j'ai testé la ram donc j'ai tout enlevé, j'ai démarré et la bip long de la carte mere donc la carte mère reconnait qu'il y a pas de ram j'ai mis une barrette sur le dim 1 et la sa refonctionne il redémarre mon collègue reparamètre le bios à cause du cmos.Donc ont à conclue que sa venait de la ram.
je le ramène chez moi je le branche et il refait des sienne plus d'affichage pas de bip.
quelqu'un aurait une solution
En vous remerciant d'avance
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:21:57
La carte graphique ou la mobo (ou les deux!) sont en train de rendre l'âme...  À moins que ce soit l'alim.  À tester.
Message édité par GrizzzlyBear le 30-12-2014 à 20:22:22
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:29:21
ouais comment testé une alim ? j'ai même pas de bios qui s'afiche
si la carte graph est morte sa devrait bipé non ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:42:53
je viens d'enlever les barette de ram j'ai même plus le  bip long de la carte mère
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:08:25
carte graphique more du coup résolu
