Problème d'image (HD4850)
Problème d'image (HD4850) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:44:46
J'ai un gros problème avec mon pc est je ne sais plus quoi faire, je m'explique...
Il y a quelques mois ma carte powercolor HD4830 faisait des siennes, ça a commencé avec des freezes en jeux puis des distorsions d'images, pour finir par plus aucun affichage...
Depuis powercolor m'a changé la carte pour une HD4850, super, jusqu'à la semaine derrière, je joue frénétiquement tranquillement à Modern Warfare 2 et au bout de quelques heures je subie quelques saccades, normal je me dis, je continue puis freeze  :cry: .
Je quitte le jeu, redémarre =>retour à la normal.
Mais depuis ce matin l'image est carrément à l'ouest et ce dès le bios ...
Exactement la même dégradation qu'avec la hd4830  :(
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7e090ffa06d0f4ac1d8900cf3939e4378ebd6b1b.png
J'ai quelques pistes pour la cause du problème :
-L'utilisation d'un ventirad Arctic Cooling Accelero L2 sur les deux cartes
-Une sous/sur alimentation (corsair 400w)
-Le pc a subit 4 ou 5 reboot sauvages due à des coupures de courants
-Le slot de la carte mère qui déconne
Je précise que le pc a moins d'un an et que je met à jour tout les drivers.
ma config
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide  :hello:
Message édité par fullmetal4 le 29-10-2010 à 18:49:32
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:55:26
températures?
quel boîtier?
Testes selon tes pistes. Je commencerais par essayer avec une autre alim, cette corsair est très bien, mais si elle a subi des coupures ...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:02:43
Les températures ont l'air bonnes pour cette carte, notamment grâce au ventirad.
45° en idle
55° en jeux
Le boîtier est un xigmatek asgard, du bas de gamme mais de bonne qualité.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:05:36
C'est probablement le rad que tu as monté puisque c'est le seul point commun entre les 2 cartes.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:08:13
Le reste de la config c'est aussi le point commun ...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:41:42
Cette fois je n'ai plus d'affichage du tout... :'(
Marsh Posté le 30-10-2010 à 12:28:36
T'as pas écrabouillé le gpu en serrant trop fort par hasard ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 13:44:48
C'est possible...maid j'ai de plus en plus de doutes envers l'alim.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:23:37
Je sais pas laquelle c'est mais si c'est la CX-400 y'a pas de problème ça suffit pour cette config.
Tes coupures de courant elle durent longtemps ? car si c'est des micro coupures un onduleur avec batterie protégerait l'ordi.
Message édité par LePcFou le 30-10-2010 à 19:24:44
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:39:10
Moi je testerais quand meme une autre alim.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:40:49
Pour quelle raison ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:42:28
Pour la simple et bonne raison que l'alim peut très bien avoir un soucis meme si c'est une corsair.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:43:24
Son alim c'est de la bombe elle est très bonne
http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] watts.html
Moi perso je testerai pas ça...
Message édité par LePcFou le 30-10-2010 à 19:43:51
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:46:13
haaaa ha moins que ... je viens de lire le test, si tu as une rev 6 elle gère mal les micro coupures.
Si tu as une rev 7 pas de prob
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:47:30
Je sais que c'est une bombe son alim
Petite anecdote qui m'est arrivé perso l'an dernier. Du jour au lendemain artéfact avec un crossfire de hd4870 couplé a une alim corsair 750w (une bombe quoi). Meme en testant les deux cartes séparément, j'avais des artéfacts (donc 2 cartes graphiques hs a première vue).
Après quelques tests il c'est avérer que ma superbe alim de la mort qui tue était hs.
Maintenant, il fait ce qu'il veut, mais bon c'est pas parceque c'est Corsair que c'est infaillible.
Et s'il veux moins ce faire chier, il test ça carte graphique sur un autre pc.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 21:23:41
Merci de vos reponses et desole si je met du temps pour repondre.
Les coupures etaient assez longues.
J'accuse l'alim car les deux cartes demandaient un branchement en pci e, pour les deux cartes, memes problemes et symptomes. Entre les deux j'ai eu une hd3650 qui ne demandait pas d'alimentation en plus, avec elle aucuns problemes...
Le soucis c'est que je n'ai pas de moyen de tester la carte seule mais je pense qu'elle est crame pour de bon justement a cause de la corsair.
Message édité par fullmetal4 le 30-10-2010 à 21:24:29
Marsh Posté le 30-10-2010 à 21:33:10
La carte n'est pas forcément hs.
Tu ne peux pas tester la carte chez un pote?
