PC qui ne démarre plus .. [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:23:45
Une alimentation peut mourrir partiellement, par là j'entend que si t'as quelques condos pétés dessus, ça peut très bien démarrer et arriver à un moment où la charge commence à peser (lorsque tu dépasses les 80mpH), ça peut lacher :s.
Après bon voyant le fait que ça tourne sans proc c'est étrange, car ça consomme pas trop non plus, essaies de débrancher qques ventilos et lecteurs cd.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 18:19:18
Fait un clear cmos (enlève la pile du bios pendant 1 min, bien sur débranche le câble d'alimentation pour cette manipulation sinon sa servira a rien), pendant que la pile est enlevé, appuie pendant 30 secondes sur le bouton de mise sous tension pour que l'électricité se vide de l'alimentation, ensuite remet la pile et rebranche ton câble
Marsh Posté le 28-10-2010 à 18:19:49
sa me fait penser à la vitesse en milles
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:21:20
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je vous expose mon problème du jour
Mon ordinateur fonctionnais tout a l'heure sans problème, je pars a la douche et quand je reviens il est éteint..
Je trouve ça bizarre, je vérifie qu'il n'y as pas eu de coupure de courant et je tente de le redémarrer, et la .. rien.
Quand j’appuie sur le bouton de démarrage, il tente de booter puis s’arrête et continue comme ça indéfiniment..
Je ne pense pas que ça soit l'alim car les cartes s'allument.
Et j'ai testé une deuxième chose, j'ai débrancher le 8pin qui alimente le processeur sur la carte mère et quand j'allume le pc, les ventilos tourne tous a fond et le lecteur cd aussi, mais bon le pc ne boot pas, normal.
Je vous rajouterais des vidéos des différents tests a la demande
D'avance, merci !
Cordialement
Fabien
