Probleme : "no signal" sur config perso
Probleme : "no signal" sur config perso - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 00:37:46
Bonjour !
j'ai récement fait aquisition d'une config que j'ai désiré monter moi meme...
Chose faite, donc, voici la config :
1 Antec Three Hundred
1 Asus VW225D .
1 Corsair TX - 650W
1 Corsair Dominator 3 x 1 Go DDR3 PC12800 CAS 8
2 Gigabyte GV-N460OC-1GI (GeForce GTX 460) (Double SLI)
1 Hitachi Deskstar 7K1000.C S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
1 Intel® Core™ i7 950
1 MSI X58 Pro-E
1 Microsoft Sidewinder X6 Keyboard + X5 Gaming Mouse
Apparement, le montage c'est fait sans probleme : l'ordinateur démarre, les ventilos tournent, les leds paraissent opérationnelles... Toutefois, sur l'écran s'affiche un "No signal" désespérant.
J'ai essayé :
- Clear Cmos
- 1 seule barrette de ram
- 1 seule CG
- Test avec une CG d'une autre marque
- test des différentes sorties Flat (utilisation d'un adaptateur vga => Flat)
- Boot en config minimum
Rien n'y fait...
Une idée ? qu'est-ce que j'ai bien pu oublier ? Un switch à changer ?
Je n'ai pas de beeper, je ne peux pas entendre s'il y a des bips au démarrage...
J'attends vos idées ! =)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 00:44:43
tu as bien branché l alim p4 sur la carte mère?
l alim PCI express sur la carte video?
sinon ça pourrait etre le CPU dead ou la carte mère qui fait des siennes (indiqué par les ventilateurs tournant et l absence de BIP....à confirmer avec un buzzer)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 00:51:35
L'alim P4 ? bah j'ai branché la 24 pin quoi...
Pour l'alim, j'ai branché 2 x 6 pins d'alims sur chacune des CG (soit un total de 24 pins branchés)
Le Cpu et la CM ont été reçu aujourd'hui ça me ferai mal qu'ils soient mort...
Y'a-t-il d'autre moyen que les bips pour vérifier ? :s
J'ajoute que je n'ai que des claviers USB, et que ceux-ci ne semblent pas etre détéctés... :o (Pas de leds allumées sur le clavier, mais ça ne veut peut etre rien dire...)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 00:59:14
Ah, tu as oublié le 4/8Pins près du CPU, comme un image vaut plus que des mots ;) :
http://img232.imageshack.us/img232/1061/70247msix58proe.jpg
Message édité par Neiyro le 29-10-2010 à 01:02:02
Marsh Posté le 29-10-2010 à 01:05:31
Bon. J'ai oublié de branché un cable 8 pins... *Sort*
Marsh Posté le 29-10-2010 à 01:05:47
Merci ! =)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 01:06:26
Mais de rien :jap:
Marsh Posté le 29-10-2010 à 01:08:19
:D Voila un pb vite réglé :D
Prends le temps de bien configurer ton bios ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
