Problème Rheobus impossible à brancher :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:29:29
C'est d'autant plus dommage que l'adaptateur que tu as acheté te permettra seulement de brancher tes ventilos sur le même canal du rhéobus. On perd un peu l'intérêt d'avoir 6 canaux pour le coup.
En plus chaque canal délivre 12 W, ce qui peut être trop peu pour brancher 4 ventilos suivant le modèle dont tu dispose (je crois que les plus bourrins vont jusqu'à 7-8 W...).
Ce que je ferais, c'est récupérer les connecteurs 3 pins de ton adaptateur et les brancher à la place des molex de ton rhéobus, soit en démontant les prises, soit en dénudant les fils...
Sinon je pense qu'il te faut ce genre d'adaptateur (x6) :
http://www.materiel.net/accessoire [...] -4598.html
Marsh Posté le 10-10-2012 à 22:34:41
Merci de ta réponse
Citation : te permettra seulement de brancher tes ventilos sur le même canal du rhéobus. |
C'est pas un problème , j'ai juste deux ventilateurs à LEDs à brancher dessus . Mes autres ventilateurs sont en Molex donc OK .
Citation : Ce que je ferais, c'est récupérer les connecteurs 3 pins de ton adaptateur et les brancher à la place des molex de ton rhéobus, soit en démontant les prises, soit en dénudant les fils... |
Pas bête ^^ je n'y avais pas penser . es que si je soude sa marchera aussi ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 23:23:16
spartan2610 a écrit : es que si je soude sa marchera aussi ? |
Y'a pas de raison que ça fonctionne pas non plus, tant que tu te respectes bien les polarités. C'est juste que ça me parait plus compliqué que juste dénuder, mais c'est toi qui vois...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 14:19:05
Mais si je l'ai dénudes , je fais comment pour les faire tenir ensemble ? je les entre mêles ?
Marsh Posté le 11-10-2012 à 14:20:36
Non ! Surtout pas x_x
Si t'as rien pour souder ou faire ça propre achète des câbles va.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 17:40:27
Nan mais quand je voulais dire "je les entre mêles" c'était par exemple le fille 1 de l'adaptateur avec le fil 1 d'une des prise molex du rheobus .
(Par exemple : le fil rouge avec le fil rouge ... ) .
Sinon si j'ai un fer à souder ^^ .
Marsh Posté le 11-10-2012 à 17:54:38
Alors oui
Dénudes, étames, soudes. Et avant si tu veux faire ça vraiment bien tu achète de la "gaine thermo-rétractable" pour éviter le scotch tout pourri et avoir un fini parfait.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 18:10:54
Ok ! , merci du conseil
"gaine thermo-rétractable" merci du conseil j'ai déja voulu en acheter pour mes câbles d'alim mais apparemment il faut prendre en compte pleins de truc .
Je cite :
Citation : "- La gaine thermorétractable : il s'agit d'un tube en caoutchouc souple qui a comme particularité de réduire de diamètre sous l'effet de la chaleur. Il en existe egalement de toutes sortes. Certaines possèdent même un intérieur adhésif. En revanche il faudra bien vérifier 2 points avant achat : |
Source : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] e-c%E2bles
Marsh Posté le 11-10-2012 à 18:20:11
Tiens j'ai jamais eu à m'intéresser à ça, je l'achète dans ma petite boutique habituelle et toutes ses gaines font une fois rétractée la taille du modèle en dessous à son état d'origine, du coup c'est facile à choisir, tant que le câble rentre dedans sans littéralement nager c'est bon..
Un coup de briquet pour rétracter.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 19:04:32
spartan2610 a écrit : (Par exemple : le fil rouge avec le fil rouge ... ) . |
Vi, sauf que c'est justement pas ça dans le cas présent : sur une molex le +12 V correspond au fil jaune, alors que le rouge donne le +5 V. Hors tes ventilos sont alimentés en +12 V, donc en l’occurrence il faut que tu associe le fil rouge du connecteur 3-pins avec le jaune du connecteur molex. Un peu comme sur cette image quoi :
Marsh Posté le 11-10-2012 à 19:26:18
OLALLA Sa ma l'aire compliquer T_T
Bon alors sur cette image :
A gauche un molex femelle .
A droite mon adaptateur molex => 4 x 3 pins .
Le molex de l’adapter est un "male" donc si je le dégage le molex male de mon adaptateur et que je soudes ( comme sur le schéma de l'image ) les fiches en cuivres ( )
(anciennement dans le molex mâle ) sur les fils du molex femelle ( à gauche ) en respectant les couleurs et ordres sa devrait aller non ?
De plus voici une photo des molex de mon rheobus :
Elle on toutes que deux fils , un jaune et noir es normale ?
Marsh Posté le 11-10-2012 à 23:33:33
spartan2610 a écrit : |
Oui comme je te disais dans mon post précédent, les ventilos sont alimentés en +12 V, ce qui correspond au fil jaune de la molex (le noir est la masse)
J'avais bien compris que tu voulais souder une molex sur l'autre, ce que je suggérais juste c'était plus simplement de remplacer une ou plusieurs prises molex de ton rhéobus par des prises 3-pin (par exemple prises sur ton adaptateur). Dans tout les cas il faudra souder et gainer ça correctement évidemment.
Sinon il y a toujours les adaptateurs que je t'ai suggérés...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:51:33
Donc en gros les fils noirs et rouges de mon adaptateur ne servent à rien ?
Citation : ce que je suggérais juste c'était plus simplement de remplacer une ou plusieurs prises molex de ton rhéobus par des prises 3-pin |
Ouais , j'avais oublier donc faut que je coupe les jaunes et noirs de mon 3 pins pour les mettre directement sur sur le rehobus . Je laisse tomber les autres rouges et noirs ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 15:02:27
Encore moi ^^' (désole si je suis chiant mais j'ai pas envie de me gourer car un pote a fait ce genre de bricolage et sont alime est partie en fumé : X )
J'ai pris une photo de ce que je dois souder :
C'est bon ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 15:22:16
Tu peux faire comme ça, ou alors souder chaque connecteur 3-pin à une molex différente du rhéobus, pour pouvoir réguler tes deux ventilos indépendamment l'un de l'autre...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 15:37:46
Ouais j'avais penser aussi
Sinon les deux autres adaptateurs ( fils rouges et noirs ) ne sont pas utilisable ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 19:27:45
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:30:43
Salut ! j'ai un petit problème ...
J'ai reçût à l'instant ce rheobus : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i00
Et j'ai deux ventilateurs à 3 pins que je ne peut brancher sur ma carte mére car je n'est plus de place (notamment pour sa qu j'ai pris un rheobus ) le problème de ce rhéobus c'est que il n'a que des molex .
Pour contrer le problème et brancher mes 3 pins sur le rhéobus j'ai pris sa )
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51598.html
Sauf que je viens de tous recevoir et il y'a un problème , l'adaptateur et les molex du rheobus sont tous les deux en Molex MALE donc je ne peux pas brancher mon adaptateur dessus
En gros des de coté c'est comme sa : http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Une idée ? car j'ai le seum la je commande et tous mais non faut qu'il y est un problème :-(
Merci d'avance .
