Problème d'installation d'une GTX 770
Problème d'installation d'une GTX 770 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:19:36
Bonjour à tous!
Bon je suis un p'tit peu au bout de ma vie là, j'ai besoin d'un coup de main...
J'ai commandé une Gainward GTX 770 pour remplacer ma 560 Ti. Lorsque j'installe la CG, je démarre le PC et l'écran reste noir :
- Les 6 pins x 2 de l'alim sont bien connectés à l'adaptateur 8 pins.
- La CG est correctement enfoncée dans le port PCie x16.
- Les ventilos de la CG tournent.
J'éteins le PC et je branche mon écran directement sur la CM via le port HDMI :
- La CG n'est pas détectée dans le panneau de configuration des périphériques.
- Ma-config ne détecte rien non plus.
- Impossible d'installer un driver Nvidia ni d'ouvrir Geforce Experience.
J'essaye également de brancher la CG sur les fiches PCIe x4 et x8 : pareil rien à l'écran.
Je bloque l'utilisation du proc Intel Graphics dans le Bios si une CG est présente dans le port PCIe x 16 : oualou.
Je rebranche ma 560 ti : ben là ça marche tout de suite. Mais bon, c'est pas trop celle-ci que j'aimerais voir tourner.
Voici ma config :
Gigabyte Z68 XP UD5
I5 2500K
Corsair CX600
2 x 4Go Corsair Dominator
Win 7 64 bits Pro
J'ai essayé d'être le + exhaustif possible, si quelqu'un a une idée...  :jap:
"Sachez avoir tort. Le monde est rempli de gens qui ont raison. C'est pour cela qu'il écœure." L.-F. Céline
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:33:16
à tu desinstallé les pilote de la 560Ti avant d'installer la 770 ?
la 770 demande un 6 pin + un 8pin pour etre alimenté, tu à bien branché les deux ? (je pige pas ton 2x6pin sur adaptateur 8pin ?!?!)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:45:44
Ben les pilotes de la 560Ti sont les mêmes que ceux de la 770 non? ça reste du Nvidia?
Normalement la 2ème entrée 6 pins sur la carte graphique sert uniquement en cas d'overclocking de la carte... il faut alors brancher une alimentation supplémentaire sur la carte graphique.
Selon le manuel de la phantom je dois brancher 2 connecteur 6 pins de mon alimentation, sur un adaptateur pour obtenir 1 branchement 8 pins à mettre sur la carte graphique... ou un adaptateur de 2 molex vers un 6 pins...
http://www.gainward.com/support/vga/M-GW18.zip
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t34.0-12/10806889_10152405475341976_2008650031_n.jpg?oh=7ee4d01ad13d9bdeca8f1b2399483193&oe=545EBDC4&__gda__=1415516916_66a3def717f2d589a30ec79feb748d8c https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10679622_770949099636647_265488271365608134_o.jpg https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10805254_10152405398526976_772526556_n.jpg?oh=e4eeb2fef9894a090fd174cf4b65e426&oe=545FFF71&__gda__=1415494597_c9130fcdd81bca998005084092455d2d https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t35.0-12/10744277_10152405380946976_1452675002_o.jpg?oh=efdee7a3936806f8ef2242a7741f8fa6&oe=545F0237&__gda__=1415521702_26cff44eb2dcbd63123ac416f1538e30
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:51:37
tu n'as pas à connecter l'adaptateur 8 pins !
Tu branches un 6+2 pins (en mettant aussi le 2 pins) sur le connecteur 8 pins de la CG.
Puis tu branches le 6+2pins (sans le 2 pins) sur le connecteur 6 pins de la CG et c'est tout.
Message édité par Space le 07-11-2014 à 15:52:12
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:54:46
C'est ce que j'ai également essayé mais là les ventilos de la CG ne tournent même plus...
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:00:50
Mets le bios de la CM à jour, certaines CM doivent ètre à jour pour les GTX 7x0
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:12:09
Tiens ça je ne savais pas, pourtant ma CM n'est pas non plus hyper vieille.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:18:29
J'ai une 770 (msi) et il faut que les deux slot alimentation soient effectifs pour tourner, également sur ta dernière photos, je ne comprends pas ce que viennent faire ce câble aux embouts blancs :??:
Prend tes pins direct sur tes fiches d'alimentation non ?
http://s28.postimg.org/b3xtuwtk9/pin_S.jpg
Message édité par pulsarone le 07-11-2014 à 16:26:16
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:27:30
pulsarone a écrit :
J'ai une 770 (msi) et il faut que les deux slot alimentation soient effectifs pour tourner, également sur ta dernière photos, je ne comprends pas ce que viennent faire ces deux câbles aux embouts blancs :??:
C'est un adaptateur sur lequel je branche les 2x6pins de l'alim au 8 pins de la CG, il était livré avec la 770.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:28:19
elle est sortie en 2011 soit avant la sortie des GTX 7x0
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:30:38
il ne faut pas le mettre , tu en as pas besoin vu que ton alim est déja en 8 pins.
Surtout que le branchement de ta dernière photo n'est pas bon du tout.
Message édité par Space le 07-11-2014 à 16:31:09
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:33:43
+1 ça me gêne aussi  :o
Donc tu peux tester sans ce "câble adaptateur" et tu branche en direct depuis les pins de ton alim  :sweat:
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:34:08
Je conforte l'idée de la maj du bios, j'avais du le faire pour passer d'une 570 à une 760.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:35:24
Attend j'ai pas compris ,tu as juste a brancher le 6 et 8 pins, il est ou le problème ? meme comme ça, ca ne marche pas ?
Pourquoi tu branche une molex sur t'es pins de ton alimentation ca sert à rien la..
Message édité par KRIISTEN le 07-11-2014 à 16:36:58
- Collectionneur de souris.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:45:42
Je vais essayer le branchement sans adaptateur ET la maj du Bios! Je vous tiens au jus, merci beaucoup pour vos conseils en tous cas :)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:50:30
Why not mais sur un bios ASUS d’août 2011 = j'ai pas eu de soucis m'enfin si le bios ne vois rien => CG MAL BRANCHÉE / BIOS RÉCALCITRANT
Quand au driver = je n'y crois pas (car windows l'aurait vue et mis par défaut un jolie http://forum.pcastuces.com/img/d51b8baa275f301b0b652d6df51a1f01.gif dans le gestionnaire de périph.)
Message édité par pulsarone le 07-11-2014 à 16:52:17
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:50:38
nan mais y'a pas besoin de flashé le bios pour mettre une cg normalement !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:57:46
si justement c'est un défaut connu avec les GTX 7x0
Marsh Posté le 07-11-2014 à 17:01:49
ah...! jamais entendu parler o_o
Marsh Posté le 07-11-2014 à 17:11:29
Cela dit je ne garantie pas à 100% que son problème vienne de là ^^
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:11:39
il faut brancher TOUS les connecteur PCIe de la carte graphique, donc le 6 pin de ton alim sur le 6 pin de la carte graphique, et le 6+2pin de l'alim sur le 8pin de la carte graphique
l'adaptateur c'est uniquement si tu n'a pas de connecteur 8pin venant de ton alim, mais faut quand meme que tout soit brancher sur la carte graphqiue
forcement que ca marche pas si tu branche que la moitier
ta GTX560Ti c'etait pareil, fallait brancher les deux connecteur, ca ne change pas sur les nouvelle cartes...
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-11-2014 à 20:16:37
Bon et bien pour info la carte était HS, visiblement le lot de CG Gainward qu'avait reçu Rue du Commerce était foireux! Donc pas d'échange ni de SAV, simple remboursement... Je suis deg :sweat:
Marsh Posté le 17-11-2014 à 13:23:19
 :ouch: bah mer*# !  :ouch:
Bonne Journée :)
