Problème installation Catalyst HD4890 XXX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:38:47
- sur quel windows ? 32 ou 64 ?
- met à jours le visual C++ 2005 avant de mettre les catalyst
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:58:53
Windows XP32bit,
Je vais essayer ca
edit: je met à jour avec le 2005 ou je prend la derniere version?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:05:38
Voilà, j'ai installer et essayer, toujours la même chose, la détection du matériel graphique se fait sans soucis, arrivé à l'installation un clap clap très rapide qui vient de HDD je crois, ecran noir une demi seconde puis écran bleu une autre demi seconde avec des choses ecrite mais pas le temps de lire.. puis ca reboot, une fois sur windows si je reprend l'installation, toujours deux clap clap puis ca reboot! DD hs? mais je sais installer des jeux, logiciel, ... juste la que ca foire!
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:23:30
ReplyMarsh Posté le 12-12-2009 à 12:32:10
il faut installer les drivers fournis avec le cd car il contient aussi les pilotes hd
tu peux ensuite faire une mise a jour , mais 9.10 car des problemes sont a signaler avec les 9.11 !
le bruit du dd est inquietant
bios de la cm maj ?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:53:35
essaye simplement avec le pilote uniquement : voici le lien direct du pilote catalyst 9.10
tu va dans l'option 2, le Display Driver 16.8 MB 9.10 10/22/2009
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:59:20
je viens d'installer ceux du CD, je vais test de les mettre par dessus, si pas de désinstaller et j'essayerais le 9.10 seul, merci!
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:04:48
l'installation du 9.10 c'est passé sans aucuns soucis, j'installer un jeu pour tester, merci déjà pour le moment à vous deux, je commencais à regretter nVidia!
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:17:48
ensuite, tu vas dans ma signature pour ATT, comme ça tu n'as pas besoin du CCC
je pense que c'est le CCC qui te pose problème, il a en effet besoin de .net framework, et ça c'est très long à installer et très lourd ...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:20:45
voilà, driver carte installer ensuite le 9.10, jeu installer et passe sans soucis à fond en 1680*1050 au moins c'est puissant!
maintenant j'instale Ati Tray tools? à quoi ca sert? ^^
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:24:02
je laisse luxy pour ça, qui s'y connait bien mieux que moi , a+
vue que tu as mis les drivers seuls, sans panneau de configuration, il te faut un outils pour paramétrer un peu quelques réglages, regarde dans mon topic, tout y est expliqué
n'hésite pas à demander dans le topic, y a plein de monde qui t'aidera
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:41:54
Merci merci, j'ai le catalyst d'installer, c'est un équivalent? enfin, je vais tester, il a l'air bien ce petit logiciel ^^
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:44:05
fsqr a écrit : Merci merci, j'ai le catalyst d'installer, c'est un équivalent? enfin, je vais tester, il a l'air bien ce petit logiciel ^^ |
oui mais + lourd et moins de possibilités de reglage , mais bien quand meme !
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:49:16
Le probleme vient tout simplement des drivers 9.11 ( les derniers donc )
Ca bug sous XP 32bits avec les HD4xxx
Avec les 9.10 , aucun soucis
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:06:45
J'ai vu ca, je suis content de ma nouvelle carte, elle est performante, le logiciel est bien sympa, c'est valable l'OC par logiciel?
merci à tous =)
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:34:27
il y a moins de risque et tu ne perd pas la garantie pour avoir flashé le bios avec un bios non-conforme
Marsh Posté le 12-12-2009 à 10:12:46
Yop,
voilà, je viens de faire l'acquisition d'une HD4890 XXX de chez XFX, J'ai fait un fresh instal de windows, installer les pilotes de ma cartes mère sans soucis, ensuite je vais sur le site ATI et je DL les dernier drivers pour HD4890, je lance l'installation, elle démarre puis arrivé au début de l'installation, le PC reboot tout seule, un écran bleu apparait une demi seconde et après ca redémarre, un peu avant que le PC reboot j'ai l'impréssion d'entendre un clap clap dans le PC puis ca reboot, j'ai déjà fait 2 fresh instal.
Ma config
Antec quattro 850w
P5Q3 Deluxe
C2Q Q9550
2x2gb DDR3 Corsair XMS3 1333mhz
HD4890
Pas de soucis avant avec un E8500 et une 8800GTX
Le drivers sur le CD j'arrive à les installer eux par contre mais une fois que je lance un jeu par exemple ca plante..
