Problème installation Seven / Formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:41:00
il suffit de formater le DD avec gparted !
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Cordialement.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:50:23
En bootant sur le DVD de Windows 7 tu peux formater ton DD sans pour autant installer Windows 7 derrière.
Tu sélectionnes la partition, tu cliques sur formater puis tu éteins le PC.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 17:05:45
Sinon tu ne le formates pas, tu installés windows sur ton ssd branché sur le port 0, et seulement après tu branches le 1To sur n'importe quel autre port pour en faire ce que tu veux avec le gestionnaire de disques windows.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 18:49:31
Merci pour vos idées.
Mais si j'ai deja windows seven sur le disque dur de 1To et que j'installe le SSD.
Puis je formate le disque dur de 1TO , je pourrais alors avoir le choix d'installer seven sur le SSD? Ou dois-je avoir un nouveau cd d'installation pour seven?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 19:02:13
Il ne faut pas installer W7 sur le SSD en présence d'un premier W7 (sur le DD) !
Donc :
- soit tu démontes le DD lors de l'installation de W7 sur le SSD, puis tu le rebranches ensuite pour le formater ;
- soit tu formates le DD avant d'installer W7 sur le SSD.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 19:24:21
C'est exactement ce que je dis au dessus : installation de seven sur le ssd branché seul sur le port sata 0 PUIS ajout du 1To sur un autre port une fois windows opérationnel sur le ssd.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:06:01
Merci.
Mais Grosbaf, je vais le faire monter par quelqu'un et je n'aurai pas la possiblité de le faire de cette manière, c'est pour cela que je demande si :
Si j'installe mon SSD vierge + mon DD avec seven sur mon nouvel ordi, et que je formate mon DD, est ce que a la fin du formatage j'aurai le choix du support pour installer seven? ou ce fera-t-il automatiquement?
Sinon j'ai juste a brancher les 2 , a formater le dd, choisir le ssd en support de seven et le tour est joué.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 13-04-2012 à 09:13:05
Oui en bootant sur le DVD tu pourras formater ton ancien DD et faire la nouvelle installation sur ton SSD après l'avoir formaté et éventuellement partitionné.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:08:30
Voilà mon problème ;
J'ai actuellement un PC dont je souhaite conserver uniquement le disque dur de 1TO.
Je vais recevoir demain des composants pc pour me monter mon PC en y intégrant le disque dur de 1 TO.
Mais voila, je souhaite formater le disque dur de 1To pour pouvoir installer windows seven sur mon futur SSD.
le problème est que seven s'installe automatiquement sur mon disque dur lorsque je formate.
Je ne sais pas comment faire car je souhaite le formater à l'avance etant donné que je ne vais pas monter moi même le pc et que je ne souhaite pas avoir seven sur ce disque dur de 1To lorsque je le formate mais suelement que je puisse installer seven sur mon futur ssd lorsque l'ordi sera tout monté.
