Problème lors de l'installation de windows 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2010 à 17:54:02
Heu, cette config t'as été conseillée ici ? Parce que l'alim...
Le Windows, t'es sur qu'il n'est pas gravé ? Ou installé sur d'autres PC ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 17:57:02
Oui il n'est pas gravé, et il a déjà été installé sur plusieurs pcs..
Marsh Posté le 30-10-2010 à 18:02:38
Évidemment, un OEM ne peut s'installer que sur un seul Ordinateur hein.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 18:13:20
ReplyMarsh Posté le 30-10-2010 à 18:36:54
HDD HS....
Marsh Posté le 30-10-2010 à 18:44:35
En quoi le HDD serait-il HS? Et qui y'a-t-il avec l'alimentation?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 18:52:08
Les nouvelles CX (600,500,430) ont une qualité douteuse et ne sont pas pourvues du label 80+.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 10:33:46
en règle générale, si tu fais une installe et que windows indique écriture/installation en cours, il doit tombé sur un secteur déféctueux et plante. Teste l'intégrité avec un autre PC.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 10:43:59
| coiL- a écrit : On s'est procuré un autre CD, neuf, même problème...  |
Tu dit moi mon pauvre Neiyro mais toi dans les conseilles à la con tu n'est pas mieux, grâce toi il a acheté un autre Windows et il est pas plus avancé
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:16:08
vérifie la température du cpu dans le bios vérifie si tu as une options shutdown ça éteins le pc en cas de surchauffe regarde aussi les voltages s'ils sont stables et dans les normes = ou - 5% maximum si rien d'anormal dans ces paramètres régler les CAS et voltage de ta mémoire en manuel tu trouvera les informations sur le site du constructeur
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:34:34
Tain les gars, comme si une installation de Windows pouvait éteindre l'ordinateur parce qu'il détecte que la version OEM a déjà été installée ailleurs...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:37:08
Idee simple et habituelle: -> télécharge/Grave Ultimate boot CD -> http://www.ultimatebootcd.com/download.html
il y a la des outils pour tester la mémoire -> Memtest86+ sur plusieurs passes à faire
et des outils pour tester le disque dur -> voir l'outil qui correspond au constructeur de ton disque dur.
Quant à l'alim, si elle n'arrive pas à fournir assez de jus pour lancer une install windows, Corsair est descendu en dessous du niveau de Advance et Topelite réunis, et ça me parait UN PEU exagéré
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:09:06
C'est vrai que l'alimentation elle est pas terrible
Marsh Posté le 30-10-2010 à 17:48:35
Hello à tous,
Je viens de finir de monter un pc dont voici la configuration :
ASROCK P55 Extreme
SATA300 500GB - 7200 SAMSUNG Spinpoint F3 (16MB)
SATA - DVD + RW 8.5 GB LG GH22NS-BLK
Alimentation 600W Corsair CX600
INTEL Quad Core I5-760 2.8 GHz
DDR3 4GB KINGSTON DDR1600 HyperX XMP Blu
HIS HD 5850 iCooler V 1GB
Seul problème: lorsque j'installe le CD Windows 7 (Original), après l'étape "Windows is installing files", l'ordinateur s'éteint.
