Installations de programmes impossibles [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2007 à 02:49:21
mmmm
test la ram avec memtest
sinon test aussi avec un autre lecteur dvd.
fait un scan complet avec le tool du fabriquant du hd
sinon c ta carte mere qui est hs
Marsh Posté le 30-08-2007 à 07:25:28
Tu as installé quelle version de windows ?
Quelle est la place disponible sur le disque dur ?
As-tu essayé de charger d'autre logiciels ?
Si il n'y a que WOW, c'est ce DVD qui est HS.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:29:42
@ hunter_killer : je vais essayer de faire tout ca je mettrais ici les résultats.
@ arsene de gallium : j'ai windows xp avec le sp2 totalement mis a jour.
j'ai énormément de place libre (+ de 200Go) et j'ai essayé d'installer des jeux (style warcraft3+tft ou CS ou GTA san andreas et ces trois la fonctionnent sans aucun problemes. les programmes types msn ou autres marchent aussi très bien).
Le problème de wow c'est que je n'arrive pas a installer le jeu de base ni l'extension donc les deux jeux de cd morts en meme temps  ca me parait un peu louche. (sans compter que les patchs téléchargés si j'arrive a installer ne marchent pas non plus).
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:44:05
Je viens de faire un test avec memtest et j'ai ce message d'erreur :
"Memory error detected! Pair 14713135does not store values accurately.
Memtest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM.
etc...
Dois-je en conclure que mes deux barettes sont en fin de vie ou une petite astuce serait encore possible ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:54:17
Ah oui. Là tu as un problème de mémoire.
Ce qui est étrange c'est que tu puisses charger le reste sans problème.
Si tu as 2 ou plus de barrette, essayes de déterminer la barrette défectueuse, enlève là et essaye de recharger WOW
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:31:17
Bon bah si y'en a au moins une je vais en profiter pour passer a 2Go de RAM et donc changer mes barettes actuelles.
Je vous tiens au courant pour savoir si le problème est véritablement résolu ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:55:47
Je peux me tromper mais j'ai eu une erreur similaire il y a pas longtemps.
J'ai cru aussi que c'etait la ram la fautive, je les ai donc changé (memtest m'indiquait le meme type d'erreur, pas tres fiable depuis windows memtest visiblement)
En réalité, c'est mon install de windows apres formatage qui avait été incapable de m'installer le driver .cab (et ce sans me l'avoir signalé)
Essaie peut etre avant d'investir dans de la RAM de reinstaller windows a partir d'un autre CD, original de préférence.
Dans un autre cas de figure, peut etre que c'est dû à une corruption du programme d'installation de Windows. Pour y rémédier, essaie les commandes suivantes, dans l'ordre:
msiexec /unregister
msiexec /regserver
Encore une fois, je peux me tromper
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:19:21
Yes
Memtest doit se faire hors windows, sous dos, à partir d'un CD bootable.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:11:22
Désolé de ne pas être forcément très a l'aise en informatique mais j'ai une question :
J'ai tappé les deux commandes de Shimob dans le panneau executer (l'une apres l'autres ca va de soi) mais je ne vois aucun résultat apparent. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:19:45
Alors c'est que ca doit pas etre ca!
Le mieux vraiment, reinstalle windows a partir d'un autre CD.
PS: faut pas etre desolé, je suis pas ouf non plus sur un PC...C'est juste que j'ai eu le soucis, donc j'ai pas mal fouiné pour trouver une reponse.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:41:27
Je vais essayer mais faut-il encore que j'en trouve un
Sinon mon pc reboote tout seul des fois et ce avant mes problemes post-formatage, peut-etre que ca validerait l'idée de la RAM claquée ?
Sinon il est possible de chopper ce driver .cab sur le net ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:56:17
Je crois pas que le systeme demarrerait sans RAM...
Pour ta RAM, tu peux tester les barettes l'une apres l'autre, en demarrant ton PC avec l'une puis l'autre...
Le .cab, je pense pas qu'une bidouille pareille soit gérable, vaut vraiment mieux avoir une install propre de Windows.
Pour les reboots, t'as peut etre un composant qui chauffe plus que de raison, comme ton processeur.
Voila apres, je connais pas grand chose!
Marsh Posté le 31-08-2007 à 00:29:33
Apres avoir vu pour la premiere fois ecrit driver.cab je me suis renseigné un peu sur le net et j'ai trouvé ca :
http://www.msfn.org/board/lofivers [...] 59615.html
C'est en Anglais mais c'est pas incompréhensible.
Mon seul soucis est au niveau de NLite, j'ai du mal a m'en servir meme si ca a l'air relativement simple.
j'ai l'impression qu'il faut donc créer une image iso à graver sur un cd pour "recréer" un cd de restauration avec dans mon cas mon fichier direct.cab "clean" (dites moi si je me trompe) mais je n'ai pas de graveur (pas le besoin
) donc la j'ai envie de me cogner la tete contre un mur ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:25:44
En meme temps, tu sais pas si ca n'a été qu'une erreur isolée dans l'install de windows...
De 2 choses l'une soit tu reinstall windows ou alors tu tentes une simple reparation.
Enfin tout cela valable, si la merde est imputable a l'install de windows (mais j'y crois vachement lol)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 01:42:53
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un problème jamais rencontré sur mon PC et je ne sais plus quoi faire.
Vendredi soir je décide de formater histoire que le pc soit clean, le formatage se passe bien.
Je commence a réinstaller mes drivers et programmes divers puis viens mes jeux.
J'arrive à tout install sauf WoW (erreur 0 pendant l'install et au bout de 10 essais j'installe wow+l'extension mais les patchs téléchargés sont dits "corrompus" ) donc je me dit qu'il y a eu un problème pendant le formatage.
Je décide de reformater dans la soirée : résultat identique sauf que aucune installation de wow n'a été possible.
Le lendemain matin je décide de reformater et même résultat que la veille au soir. Pour essayer d'installer d'autres jeux j'ai decidé de télécharger et installer Archlord mais la encore il m'est impossible de l'installer car il manquerait des fichiers ...
J'ai effectué un scandisk, un checkdisk, defragmentation, scan antivirus et anti-spyware et même d'installer wow et Archlord en mode sans échec le tout sans résultats. Aucuns conflits non plus apparents :-(
Need you
