Probléme de bios sur asus P4P800E de luxe Cmos Wrong
Probléme de bios sur asus P4P800E de luxe Cmos Wrong - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:59:48
J'ai un probléme au demarrage de la machine un message d'erreur apparait:
Cmos setting Wrong et
Cmos date/time not set
Sur une cart mere P4P800 E de luxe avec 1g Ram et Pentium 4 2.8ghz
J'ai change la pile toujours pareil!!
Le sav Asus me dit probléme de bios voir avec le SAV "national informatique" pour remise en etat !!
Cherche solution moins honaireuse Merci d'avance
FD
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:19:58
Personne n'as une idée genial !!!!!
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:24:35
Slt,
Si ta carte mère est sous garantie renvoie la chez asus. ils doivent te la reprendre.
sinon, t'as éssayé d'upgrade ton bios ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:54:11
Bonjour STE2051
Merci pour ta reponse, hélas plus sous garantie.
Tu entends quoi par upgrade du bios ?
Tu flash ton bios avec la même version!
merci d'avance
FD
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:20:11
non tu flash ton bios avec le derniere de celui ci.
la dernière version non béta est la 1019.
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Si ca marche pas tu remet la version d'origine. c'est la 1009
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:48:45
Comprend pas tout la version 1019 du bios, tu le trouve ou?
Moi je ne trouve pour la P4P8OO E DE LUXE que le 1009 et1010 en version beta
Tu prends quel bios pour le 1019?
FD
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:06:32
oup's dsl petite erreur de ma part. g t sur les BIOS de la p4p800.
le dernier est bien le 1009 en version non beta.
La version de ton bios s'affiche en haut a gauche au démarrage de ton pc. Quel version as-tu ???
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:07:34
1009 sur la machine
FD
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:12:20
J'ai déjà régler le même pb que toi en downgradant le bios a des version antèrieur.
A toi de jouer.
bon courage
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:15:30
si tu peux accéder a ce bios , il te suffit de régler l'heure dans les CMOS features .
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:30:20
Bonjour 4ugustin
c'est quoi est ou le CMOS features?
Merci d'avance
françois
Marsh Posté le 01-09-2007 à 18:35:17
bonjour a tous
Apres tout vos conseil toujours le meme probléme
pas de solutions a l'horizon
demande aide
fd
Marsh Posté le 01-09-2007 à 18:49:00
débranche ta carte (enleve toutes les connections : sata, ide, alim... tout quoi), enleve la pile aussi, attends 20'' environ.
rebranche juste le cable alim, sans mettre le/les disques durs
et redit nous ce qu'il ce passe.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 21:32:36
Bonjour Patineur,
J'ai exatement le même résultat
et pas de detection de disque dur
Une autre solution svp
Merci d'avance
François
Marsh Posté le 01-09-2007 à 22:50:31
Bonsoir
 Si tu as changé la pile, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus
Pour moi ta memoire cmos du controleur d'horloge a un problème. Tu peux faire l'essai suivant:
 - Mettre ta carte hors tension en débranchant l'alimentation
 - remplacer la pile par une piece de 20 centimes et la laisser 24 heures
 - remettre la pile et rebrancher l'alim
PS: Tu n'aurais pas eu un problème de surtension (orage) ou des comportement anormaux
A+
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:59:21
essai de soufflé dans la prise 24V ainsi que la prise 5V.
autre option, enlever la puce du bios, verifier que tout est propre et la replacer. mais à tes risque est peril.
pour l'enlever c'est la galere, fait attention.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:00:11
bertrandbd a écrit :
Bonsoir
A+
franchement moi je ne ferai pas ca...ca peu marcher mais je n'essayerai pas.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 08:57:31
Pourquoi? Il n'y a aucun risque à faire cela car la carte n'est pas sous tension. j'ai récupéré une fois une carte avec ce type de manip
Qu'est ce qui te fais penser que cela est dangereux pour la carte?  :??:
Marsh Posté le 02-09-2007 à 09:32:01
bonjour a tout les deux,
Merci pour vos conseil, je vais essayer on verra bien et je vous tiens au courant du resultat.Objectif trouve une piéce de 20 centimes
François
Marsh Posté le 02-09-2007 à 17:24:10
FD
Bonjour, :hello:
J'ai eu le même problème hier sur ma P4P800 e dlx..... :fou:
Essaie de faire F1 après les messages d'erreurs puis un fois dans le bios rentre les paramètres de date et heure ainsi que les paramètres de boot.
Après tout çà valide avec F10....et çà devrait remarcher.
Phil  ;)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:22:28
74phil74 a écrit :
Bonjour, :hello:
Phil  ;)
A priori tu dois avoir raison, j'ai trouvé des posts avec la même anomalie résolué comme tu préconnises La seule différence c'est que le bios devrait proposer une mise à jour
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:52:45
Bonjour et merci pour vos réponses
J'ai déja réalisée cette manip et hélas ca ne marche pas.
Au faite une petite info en plus, je ne perds pas les infos du bios si je laisse l'alimentation electrique sur la machine même a l'arret.
La machine perd le bios des qu'il n'y a plus d'alimentation ou plus simplement le cable débrancher
merci d'avance
François
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:43:03
Bonsoir tous,
Bon voila, la piece de 5centime a la place de la pile pendant 24h rien de neuf sous le ciel
Toujours pareil !!!!!!!!!!!!!
Une autre idée!!!!!!
François
Marsh Posté le 04-09-2007 à 21:00:15
Tu dois avoir un problème avec la gestion de l'alimentation de la memoire du bios (ram). Lorsque le PC est éteint, c'est la pile qui prend le relais de l'alimentation. Ton problème vient peut être d'une pannne matérielle. Peux tu me dire quelle est le composant noir style circuit intégré près de la pile
merco
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:53:16
bonjour bertrandbd,
Si tu parles de la puce du bios, c'est une PMC Flash ngay9 0434 pm49fl004t-33jc, voila la reference grave sur la puce
Merci de ton aide
François
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:25:33
fduthoit a écrit :
bonjour bertrandbd,
Merci de ton aide
François
Bonsoir
   Non je ne parle pas de la référence de la mémoire bios mais d'un petit composant qui contient, la gestion de l'horloge du pc et les paramètres de BIOS
A+
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:20:17
Bonsoir
A+
Marsh Posté le 08-09-2007 à 20:42:33
bonsoir ,
C'est peu etre le composant appele "speech controler" sur la carte mere.
Voic les reference :
W55F108
21148700-152
429GBRA
Merci d'avance et Bon week end
François
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:35:12
C'est une prom série
http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] 55F10.html
elle doit contenir une base de donnée de sons numérisés a priori
u as vérifié ton clavier?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:01:55
J'ai exactement le même problème et la même carte mère!
Malheureusement rien n'y fait, aucune de vos propositions n'arrangent le problème  :(
