Problème de lags ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2021 à 09:51:50
As-tu tenté un sfc /scannow dans la console MSDos en mode admin ?
Tests des disques ?
As-tu réinstallé windows si les deux solutions du dessus n'ont pas fonctionné ?
Marsh Posté le 26-08-2021 à 16:21:19
Tu as réinstallé windows à zéro en passant de l'ancienne (details?) a la nouvelle config ?
Si non, commencer par ça....
Marsh Posté le 26-08-2021 à 18:37:33
Non, effectivement j'ai fais l'erreur de garder les memes DD donc quand j'ai tout reconnecté, je suis retourné sur mon ancien windows avec une tonne de drivers à installer qui d'ailleurs m'ont posés quelques problèmes ...
Donc quoi je réinstalle windows en écrasant l'actuel, c'est tout ?
@artouillassse : Je viens d'effectuer un sfc/scannow ça semble avoir réparé quelques unes de mes erreurs lors des installations des nouveaux drivers : "00000177 Warning: Overlap: Directory \??\C:\Windows\SysWOW64\drivers\en-US\ is owned twice or has its security set twice"
Je vais tenter une réinstallation et je reviens vers vous ! ![]()
Marsh Posté le 26-08-2021 à 18:41:58
Avant de réinstaller vérifie quand même si tu as toujours des lags après la réparation des erreurs.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 18:51:17
| artouillassse a écrit : Avant de réinstaller vérifie quand même si tu as toujours des lags après la réparation des erreurs. |
Ouais j'étais en train de me créer une clé d'installation bootable pour windows, et je viens de remarquer que j'ai d'un coup beaucoup moins de lags !
Je vais tester ça sur quelques jours, autrement je refait une réinstallation de windows
Marsh Posté le 26-08-2021 à 19:37:22
Bon apparemment j'ai encore des problèmes, mon ordi vient de crash après avoir changé l'emplacement de mes dossiers de musique sur Groove, redémarrage de l'explorer, 5 min de freeze .. bref c'est trop frustrant je pense que je vais me lancer sur une réinstallation windows en espérant que cela fasse disparaitre mes problèmes
Edit pour plus d'infos : mon ancienne config : processeur i5-4690 3.50GHz, CM b85-pro gamer, DDR3 corsair Vengeance 8GB 1600 Mhz (4x4GB); SSD 120 Go + HDD 1 To, ASUS GTX 960 oc strix, alim antec 520W.
ma nouvelle config : proecsseur AMD Ryzen 5 3600, CM Asus TUF B450, DDR4 G.Skill Flare X Black DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz, SSD 120 Go + HDD 1 To, ASUS GTX 960 oc strix, alim antec 520W.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 19:44:07
Teste quand mêmes tes disques avant, ce serait dommage de réinstaller sur un disque foireux.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 20:02:32
| artouillassse a écrit : Teste quand mêmes tes disques avant, ce serait dommage de réinstaller sur un disque foireux. |
Quand tu parle de verif disques tu parle de chkdsk d: (ou c
/f dans la commande ?
Parce que j'ai déjà fait auparavant, et ça avait rien changé, par contre quand je le fait maintenant il me dit ça : "Le type du système de fichiers est NTFS. Chkdsk n’a pas pu s’exécuter car le volume est utilisé par un autre
processus.
Chkdsk pourra s’exécuter après que ce volume soit démonté.
LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N)"
Si tu ne parle pas de ça quand tu parle de vérifier mes DD, ça m'intéresse de savoir ce dont tu parle !
Marsh Posté le 26-08-2021 à 20:04:30
vérifie avec crystaldisk info si les disques sont bons ou pas.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 20:16:48
Alors j'ai déjà un problème : Disque introuvable.
Donc je suis tombé sur un forum et qqlq explique que ça arrive à cause d'amd, et que donc il faut faire "wmic diskdrive get status, model, size, mediatype" dans la commande et perso ça me donne ça : "Fixed hard disk media KINGSTON SV300S3 SCSI Disk Device 120031511040 OK
Fixed hard disk media WDC WD10EZEX-22B SCSI Disk Device 1000202273280 OK"
Les disques semblent Ok mais bon ça m'en dit pas plus ..
Et sur crystaldisk info, je n'ai aucune donnée, juste Disque introuvable
Marsh Posté le 27-08-2021 à 17:38:17
Je viens d'essayer plusieurs méthode pour faire fonctionner CrystalDiskInfo sur mon ordi, mais le résultat est toujours le même ...
Marsh Posté le 27-08-2021 à 18:41:57
Déjà c'est quel disque qui pose problème ?
Si tu exécutes chkdsk sur c: c'est normal qu'il te dise qu'il peut pas, car c: étant ton système il est utilisé, chkdsk te propose alors de programmer un chkdsk au prochain redémarrage, tu tapes o et tu redémarres puis tu laisses le chkdsk se faire.
Si tu exécutes chkdsk sur d: il te demande de démonter le volume avant, car certains fichiers y ont accès, il faut répondre oui dans ce cas. Note qu'il faudra remonter le lecteur pour y avoir accès, un redémarrage est probablement à faire.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 19:18:02
| artouillassse a écrit : Déjà c'est quel disque qui pose problème ? |
J'ai l'impression que c'est le D: qui déconne mais j'en suis pas franchement sûr, donc je viens de faire un chkdsk comme tu me l'as indiqué avec les deux disques durs mais il semblent être ok tout les deux ..
Pour le disque C: il s'est effectué au redémarrage, et le disque était OK.
Pour le disque D:
Marsh Posté le 27-08-2021 à 19:21:11
Quelques secteurs défectueux sur d.
Et Crystal disk ne voit toujours aucun disque ? ![]()
Marsh Posté le 27-08-2021 à 19:30:15
| artouillassse a écrit : Quelques secteurs défectueux sur d. |
Ouais et pourtant il as été défrag il y a peu de temps mais pense que je vais finir par le remplacer de toute façon.
Et non, toujours "Disque introuvable" dans Crystal disk .. Franchement je sais pas quoi faire et j'ai l'impression que d'être passé chez AMD ça as pas arrangé les choses
Marsh Posté le 27-08-2021 à 19:34:04
Sinon tu as mis à jour le chipset AMD (en premier) puis le BIOS ?
Marsh Posté le 27-08-2021 à 23:43:21
| artouillassse a écrit : Sinon tu as mis à jour le chipset AMD (en premier) puis le BIOS ? |
Alors je viens de tenter une MàJ BIOS parce que la dernière version c'est 3211, et je suis en 0211...
Mais avec ma CM, la MàJ se fait par le biais de USB BIOS FlashBack (https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1038568/)
Malheureusement la mise à jour ne se lance pas ... j'ai même essayé manuellement avec un utilitaire du BIOS mais même résultat : "Selected File is not a Proper BIOS"
Bref mon ordi ne reconnait pas le fichier d'installation du BIOS, c'est de pire en pire.
J'ai quand même contacté le support Asus dans le doute parce que ça commence à faire beaucoup
Marsh Posté le 27-08-2021 à 23:45:59
- il faut souvent renommer les bios pour un flashback
chez asus en principe tu téléchages un zip, et dedans, en plus du bios y'a un fichier renamer.exe (ou qqch comme ca)
- faut aussi une clé usb en FAT32, sinon ca marche pas
- et enfin, y'a un port usb spécifique, ca marche pas sur n'importe lequel
Marsh Posté le 27-08-2021 à 23:46:40
| kabyll a écrit : il faut souvent renommer les bios pour un flashback |
C'est fait, mais ça change rien ...
Edit: Testé avec plusieurs clé USB différentes, toutes formatée avant utilisation, parfois même en formatage lent, sur le port USB BIOS et comme dit précédemment, j'ai également essayé manuellement via le BIOS mais j'ai toujours le même message : "Selected File is not a Proper BIOS"
Non clairement il refuse la MàJ pour une raison qui m'échappe..
Marsh Posté le 27-08-2021 à 23:56:14
ta cm c'est bien une TUF-GAMING-B450-PLUS-II ?
pcq y'a aussi une TUF Gaming B450 (ms elle a pas de flashback, donc je suppose que tu te trompes pas de ref)
si oui, ca l'a bien renommé en TB450PS2.CAP ?
si tu l'as fait manuellement, tu affiches bien les extensions sous windows? pcq parfois tu peux te retrouver avec TB450PS2.CAP.CAP ou juste TB450PS2 (sans extension)
Marsh Posté le 28-08-2021 à 00:07:20
| kabyll a écrit : ta cm c'est bien une TUF-GAMING-B450-PLUS-II ? |
Bordel merci mec je viens de voir avec ton .CAP renommé que ça correspondait pas à ce que j'avais (TB450MG2.CAP)
En fait j'était sur l'assistance technique pour TUF GAMING B450M-PLUS II ...
Marsh Posté le 28-08-2021 à 00:10:29
ben j'espère que c'est juste ca le souci,
c'est deja pas mal que le bios refuse de flash avec le bios d'une autre cm,
c'est pas tjs le cas, et j'ai deja brick une cm en me gourant de ref... ^^'
(heureusement dual bios > elle fonctionne encore auj)
Marsh Posté le 28-08-2021 à 00:38:32
la "M" n'a pas grande différence avec le normale ceci dit ![]()
Marsh Posté le 28-08-2021 à 00:49:09
| kabyll a écrit : ben j'espère que c'est juste ca le souci, |
Vraiment j'ai honte, en plus t'as une miniature de la CM sur la page ASUS, et en version M c'est une micro ATX alors que je suis en ATX ... ahaha
Mise à jour chipset AMD faite, et BIOS également grâce à kabyll ! Mais malheureusement toujours aucun disque trouvé sur Crystal disk ![]()
Marsh Posté le 28-08-2021 à 01:02:56
Réinstaller. Windows. Au propre. Point.
Marsh Posté le 28-08-2021 à 01:06:08
| zonka a écrit : Réinstaller. Windows. Au propre. Point. |
Yep c'est ce qu'on m'avait conseillé au début, on voulait juste savoir si mes DD étaient pas tout simplement morts, mais bon effectivement je pense qu'une réinstallation propre de Windows s'impose !
Marsh Posté le 28-08-2021 à 01:26:20
Ben sinon est au stade où crystaldiskinfo n'est pas capable d'accéder aux infos SMART il est temps je dirais. Ou le disque est mort de chez mort
Marsh Posté le 28-08-2021 à 08:36:47
S'il est visible dans le BIOS c'est que windows a craqué.
Les infos SMART sont récupérées par windows, Crystal Disk ne fait que lire ces infos, donc si le SMART n'a pas été récupéré il y a un soucis entre windows et le BIOS (UEFI).
Marsh Posté le 25-08-2021 à 23:16:55
Bonsoir !
J'ai eu quelques problèmes dernièrement avec ma config, et malheureusement ma CM m'a laché il y a quelques mois, j'ai donc gardé ma config et ai racheté seulement CM + Proco + RAM, mais au final je me retrouve avec un PC ultra lent et l'explorateur de fichier est une tannée ! Gros lags également lors de suppression de fichiers, et tout à l'heure j'ai eu un gros freeze sur Windows media lors d'une extraction CD dont j'ai du forcer l'arrêt parce que ça mettait le explorer.exe en croix total ...!
Voici le nouveau matériel installé https://www.materiel.net/produit/202108120016.html
Si vous avez une idée de ce qu'il se passe, ça m'intéresse !
