Problème de lenteur avec P4 (hum) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:48:54
ReplyMarsh Posté le 13-05-2003 à 21:53:21
"enfoiré" je pensai pas heurter la sensibilité de kelkun ...
desolé je me le petit signe (-16)
INTERDIT AU MOINS DE 16 ANS
nan franchement desolé .. mais bon fo voire comme ca enerve aussi parfois un pc ki s eteit tt seule
ps :heureusement ke ma fenetre et trop petite sinon parfoi mon pc y serai passer
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:53:32
C'est quoi "lent"
Bon, on sait que le P4 à 1.7 ghz n'est pas le plus performant des procs
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:54:41
pas mal !
sinon pour ton prob , ben c est un DELL , le plus simple est de le vendre et de te racheter une vrai becane evolutive..
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:56:25
On suppose que t'as pas de progs en tache de fond n'est-ce pas
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:56:58
c moi ki ai fait le gif
-bah lent c est genre il met 2 sec kan je fait clic droit
ou kan je change de fenetre
- roh dell c est du bon matos kan meme ....
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:58:59
franchement en tache de font jai
emule
norton
msn
modem
et c est tt
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:59:04
Ah oui, effectivement, ce n'est pas normal
Il swappe ou pas ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:02:02
bref kes ki faudrai ke j achette comme carte maire ?
(me sortai pas un truc a 4000 ? lol )
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:03:13
el-barto a écrit : j ai un enfoiré de intel pentium 4 ki va se prendre un gros coup de marteau dans la geule si personne me trouve une solution lol |
le P4 1.7 c'est une grosse daube
juste bon à mettre avec de la SDRAM
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:06:19
chui d accord mais bon la il me faut une solution
kel carte maire
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:07:49
el-barto a écrit : chui d accord mais bon la il me faut une solution |
Elle est peut être bien la carte mère, surtout si a déja la RAMBUS.
Il te faut peut être simplement un P4 northwood (ceux avec 512 ko de cache L2)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:12:54
Il t'en faut un avec le FSB 400
Mais il risque d'y avoir un problème avec le socket. Est-ce que tu sais s'il s'agit d'un socket 423 ou d'un socket 478 ??
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:15:03
P4 1.7 ça doit ptet etre du socket 423 donc pour northwood c'est dead!
A part ça j'ai pas tres bien compris le coup des 512 mo de ram
La rd ram c'est comme l'EDO ça marche par paire.
donc si t'avais 128Mo ct en fait 2*64 non
Donc si tu voulais rajouter 512Mo fallait mettre 2*256Mo de ram et pas 1 seule de 512Mo.
d'ailleurs t'as laissé le détrompeur série de la banque de memoire qui restait
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:17:40
Ah mais c'est une bonne remarque
D'ailleurs, il a pas répondu à ma question, ca swappe ou pas ?
Windows, il voit quelle taille de RAM ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:19:17
heu pour la ram j ai une des 128 + une de 512
et ca me le reconnai en 640 !!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:21:33
el-barto a écrit : heu pour la ram j ai une des 128 + une de 512 |
mais c'est quoi ce PC
A priori, c'est pas de la RAMBUS 32 bits, ca n'existait pas il y a un an et demi.
Je crois qu'un test du débit de la RAM s'impose
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:23:08
Le logiciel "Sandra" le fait je crois.
Pour obtenir des résultats comme ceux ci :
http://www.hardware.fr/articles/429/page4.html
Le but étant de savoir si la RAMBUS est bien utilisée en dual-channel. Si ce n'est pas le cas, tu n'as que la moitié du débit mémoire attendu. Or le P4 a besoin d'un bon débit mémoire
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:27:14
C pas de la rambus alors
C'est de la sdram ptet non
Et oui ça s'rait bien de telecharge sandra ou aida pour avoir des infos sur ta carte mère et le type de mémoire
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:31:14
voila de quoi t'inciter à racheter une carte mere et un cpu plus puissant.
http://www.vnunet.fr/actu/article.htm?numero=10910
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:40:36
c'est un truc comme ça qu'on te demande:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:43:45
excuser moi pour l autre screen c est ke y en a un ki sappelle
donc me suis gouré dans ladresse ...
alors verdict ??
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:43:49
ça semble correct mais pas top pour de la RDRAM
sinon t'as fait un bench de CPU
T'as installé le SP1 et ça fait combien de temps que t'as pas défragmenté ton dur
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:44:15
C'est dommage, les informations sur la RAM sont pas complètes sur la capture
bon, en tout cas, c'est supérieur à ce que ferait un i850 en simple canal
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:50:13
Il voit bien 2 canaux
Mais comment c'est possible d'avoir de la RDRAM sur 5 banques
(un nombre pair me paraitrait plus logique )
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:56:53
mrBebert a écrit : Il voit bien 2 canaux |
il existe des barettes vendues avec en + une "barre de metal" (enfin un truc du genre
et donc tu mets ta barette unique et dans le port rambus jumeau tu met ce truc, en fait vu que ca fonctionne par paire, ce truc joue un role de boucle machin truc et donc ca ferme le parcours entre la barette et ce truc ou ya rien...
=> vision simplifiée powaa
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:59:34
on pense à la même chose sauf que je l'ai appellé détrompeur série ne sachant comment le nommer
Marsh Posté le 13-05-2003 à 23:00:34
Il faut quand même qu'il y ait la même chose sur chaque canal
Marsh Posté le 13-05-2003 à 23:05:36
Tu as combien de slots mémoire sur la carte mère ? Et quoi sur ces slots ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:47:07
WindaubeXP
![http://www.antoinedesign.com/bart.gif http://www.antoinedesign.com/bart.gif](http://www.antoinedesign.com/bart.gif)
mon pb est simple: j ai un dell a 10000fr ki doit avoir 1an et demi avec un pross a 1,7ghz .
comme je suis bete est dicipliné j ai "acheté"
a lepoque j avais que 128 de rd ram jai donc acheté de la rd .une bonne barette de 512 et tou ira mieu je me suis dit ..
mon porte monnais va bocoup moins bien et mon pc tjr aussi lent .
ke me conseiller vous de fair comme achat ...
une cartemaire ki marche avec de la ddr ???
si oui lakel ?
Merci a tous
Message édité par el-barto le 13-05-2003 à 21:52:44
