problème logon process - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:54:28
je viens de tester d'allumer mon ancien disque puis de redemarrer et ça ne plante pas encore donc je pense que ça ne vient pas de lui...à suivre
il faut que je teste ma ram mais je n'arrive pas à graver ubcd.iso
à suivre
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:03:33
encore du nouveau, j'ai eu le message suivant lors de la 3 ou 4e installation:
userinit.exe - erreur d'application l'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0XC0000005) cliquez sur ok pour arreter l'application.
il semble que ce soit lié à logon process donc...
sinon j'en suis au troisieme passage de memtest et pas d'erreur detectée;
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:50:58
ça fait deux fois que j'ai explorer.exe - erreur d'application, l'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc0000005)
quand je reboot derrière ça j'ai écran bleu et stop logonproces blablabla...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:19:48
encore du nouveau, bitdefender vient de me trouver Trojan.autorunINF.gen dans un fichier autorun.inf sur un de mes disques externes!
sinon si quelqu'un veux me donner un ou deux conseils je suis preneur parce que je me sens un peu seul là!
Marsh Posté le 18-01-2009 à 17:52:51
j'y ai cru mais non finalement!
J'ai eu 1607: unable to install installshield.scripting runtime en installant partition magic
et de nouveau erreur d'application ... (0xc0000005)...en essayant de réinstaller mon driver isscript.msi!
j'en peu plus
ha oui sinon nouveau virus...trojan downloader delf zk
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:07:11
je ne peux plus ouvrir le panneau de configuration non plus!
en essayant de réparer mes fichiers systèmes avec en éwecutant sfc /scannow, idem erreur d'application... ,(un détail, cette fenetre apparait deux fois???)
voila, a bientot pour la suite de mon monologue!
Marsh Posté le 18-01-2009 à 19:18:07
Pourrait on me confirmer que ma nouvelle config n'est pas à l'origine de ces problèmes? (compatibilité ram CM entre autre)
CM: Gigabyte MA78GDsh3 amd 780G
Proc: AMD AX64 6400 X2 dual AM2 BOX
DDR2 667 kingston 2 Go CL5 16p
DD WD caviar blue 320
CG: GV HD 4350 512
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:53:45
Lut sumpa,
En premier lieu, as-tu pu faire ton Memtest ?
Pour graver l'iso d'UBCD, télécharge deepburner (gratuit) : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31529.html
Tu pourrais aussi au passage vérifier l'état de ton nouveau HDD (il y a des utilitaires dans l'UBCD)
Ensuite j'ai pas trop cerné ton problème car tu n'expliques pas en détails les soucis donc voilà quelques trucs à vérifier "au cas où" :
Regarder les températures du système, il n'y en a aucune d'excessive ?
Quand ton PC plante, quels ports USB sont utilisés ? (peut-être 1 d'entre eux qui pose soucis ?)
Ton alim suffit-t'elle pour ta nouvelle config ?
PS : Donne des précisions sur les pb
EDIT : vérifies aussi les branchements des composants
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:23:33
j'ai fait le memtest, 3 passages sans erreurs
la température des processeurs est de 51° et 53° donc ok apparemment
ça plante parfois sans port usb occupé juste un port ethernet pour la connexion internet.
Mon alim fait 400W je ne sais pas si c'est suffisant.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:36:35
Pour une précision sur mes problèmes:
-problème d'installation de logiciels (pas systématiquement)
-problème pour accéder aux fonctions du panneau de configuration:
Run DLL
une exception s'est produite lors de la tentative d'execution de "Cwindows/system32/shell32.dll,control run dll" "Cwindows/system32/wuaucpl.cpl", mises à jour auto
à partir du moment ou j'ai eu un de ces problèmes, si je redémare:
écran bleu avec "STOP: C000021a{erreur système irrécupérable}le processus système windows logon process s'est terminé de façon innatendue avec l'état 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000) le système a été arrété"
je peux juste démarrer en mode sans echec à partir de la
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:38:37
Bizarrement, j'ai passé la journée d'hier à installer des programmes et utiliser mon PC normalement sans le connecter à internet sans aucun problèmes et ce matin je me connecte je met à jour bitdefender j'installe malwarebyte's pour faire le ménage et hop ça plante direct pendant l'installation!...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:14:57
je viens de tenter une récupération système depuis un point de sauvegarde. Même problème!...toujours cet écran bleu logon process.
Je sent que je vais pas tarder à craquer et à mettre ubuntu si ça continue, ça va faire une 50aine d'heures que je perd sur cette p***** de config
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:24:47
Vérifies alors ton HDD interne ça peut aussi venir de lui
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:28:55
parce que là sinon je suis bon pour réinstaller windows une 20e fois
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:31:42
Avec ton CD d'UBCD je pense que tu peux tester ton HDD en bootant dessus, il y a des utilitaires classés par marque de fabricant (pas testé récemment mais je pense que tu dois pouvoir faire ça)
PS : tant que tu auras ce problème ça ne servira à rien de réinstaller Windows X fois
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:31:50
je réalise que mon problème revient systématiquement même après réinstallation de windows sur un disque système formaté et de surcroit en utilisant deux disques d'installation windows différents.
Donc c'est forcément un problème de hardware non?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:53:52
petit récapitulatif:
température disque: 32°C
temp proc: 50 et 52°C
memtest: pas d'erreur
dlg western digital: pas d'erreur
réinstallation de windows plusieurs fois à partir de 2 CD d'install différents
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:22:13
bon bah voila ce matin j'ai craqué...et j'ai installé UBUNTU.
Je crois que ma partition windows ne va pas faire long feu vu la facilité d'utilisation d'ubuntu.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:42:11
salut,
Je fais appel à vous parce que ça fait 3 jours que je me bat aves ma nouvelle config.
J'ai changé récemment CM, proc, ram, CG et DD.
mon ancien disque à été monté dans un boitier externe pour me servir a terme de sauvegarde.
reinstallation de xp sans soucis, puis après plusieurs redemarrage ...plantage en redemarrant! "STOP:C000021a{erreur syteme irrecuperable}le processus windows logon process s'est terminé de façon inattendue avec l'état 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000) le système a été arrété".
j'étteint mes disques externes, je relance l'installation sur ma partition système, idem 5 minutes après la fin d'installation toujours au redemarrage.
J'ai pensé que ça pouvait venir de mon ancien disque monté en externe sur lequel j'ai encore une partition système, donc formatage de la partition pour être tranquille réinstallation de win (je doit en être à la 10e en 3 jours !)
je suis en train de graver ubcd pour tester ma ram même si elle est neuve.
Je pense que je vais essayer de tourner un moment sans brancher mon ancien disque système pour voir si ça résoud le problème.
Ce qui est chiant c'est qu'a chaque fois je pense que c'est bon je réinstalle tout mes logiciels et hop ça replante et c'est reparti pour un tour.
si quelqu'un peut me guider un peu ce serait cool parce que mes bases en info sont un peu limite là (à force de galérer j'apprend mais pas assez apparement!)
