probleme lors d'un montage de pc
probleme lors d'un montage de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:59:48
Je suis en train de monter un pc. J'ai juste branché mon processeur amd athlon 64 3000+, mon disque dur SATA 160Go et ma carte graphique ATI RADEON 6800 Pro et bien évidemment les composants divers de la carte mère. Et lorsque j'aluume, ca marche. Le ventilo du process tourne, celui de la carte graphique aussi, mais rien ne s'affiche à l'écran. J'ai relié ma carte graphique au disque dur et a l'alim (comme indiqué sur le manuel), le disque dur a la carte mère (avec un fil sata (ce n'est pas une nappe). Est ce que j'ai oublié des choses ?? Est ce que cela vient forcément de la carte graphique ??? Merci a tous pour vos réponse.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:11:04
Euh, j'ai un gros doute là ... sur la manuel d'une Radeon 9800 Pro ils conseillent de brancher la Molex de la carte graphique avec la même Molex du HDD ? :heink:
C'est plutôt conseillé d'utiliser 2 Molex différentes non ? (enfin quand je dis Molex, vous aurez compris que je parle de la prise + de tout le câble quoi)
Message édité par Dj YeLL le 29-07-2005 à 15:27:13
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:19:36
Tu as bien pensé à brancher l'écran à la carte graphique ? Il est alimenté ton écran ?
Sinon tu n'aurais pas branché ton écran sur la carte graphique integrée à la carte mère ? (car l'ajout d'une carte externe désactive la carte interne)
Message édité par Dj YeLL le 29-07-2005 à 15:27:44
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:24:04
Oh Bordel de m...., on se marre aujourd hui dans la section Hardware.
Eh quicksilve r01 ta petition je la signe.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:32:50
http://yelims2.free.fr/Forum/Forum05.gif
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:35:11
Troll_Neutre a écrit :
=> C'est pas le seul Topic aussi....... culte !
Oui, j'ai vu ça avant
On ferai bien de faire gaf, dés foix que ce serait contagieux
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:40:33
ma carte graphique est une 9800 pro. Quand je parle de relier je parle avec des molex bien sur. N'empeche que personne ne peut me donner une réponse satisfaisante. quiksilver tu fai bien le malin pour une faute de frappe, mai tu fai koi dans la vie ??? Et donne moi une réponse
Message édité par cedjouve le 28-07-2005 à 19:44:29
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:42:17
Ah ! Te revoilà !
On était à cours de sujet là !
http://yelims4.free.fr/MDR/MDR85.gif
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:50:54
vous avez que ca a faire d'attendre les sujets et de mettre des conneries. Tant mieux, aller amusez vous bien les grands garcons !!!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:52:13
bye bye  :hello:
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:52:19
oui troll c ce ke g fai. Non g pa essayer avec une autre carte graphique. J'en ai pas. Mai son ventilo tourne !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:54:19
ouha je ne savait pas que l'on devait intaller des composants sur la carte mere surtout si il sagit du chipset, des support memoire,  .....
ok je sort
euh tu as relié ta carte graphique à ton ecran  car tu nous precise tout sauf sa donc je ne sais .....
ok ok je sort
ps met le minimum, carte graphique, memoire, proc debranche tout le reste meme  prise usb en facade ou autre (laisse le minimum vital) et teste
apres dis nous quoi
Message édité par lpsnoop le 28-07-2005 à 19:56:07
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:54:39
comment ca ??? explik stp !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:56:27
oui g relié la cg a lécran. Je suis amateur mais quand meme.
Et c ce ke g fai, branché que le minimum ??? Pourrais je connaitre tous les branchements entre les composants ???
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:57:54
expliquer quoi ???
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:02:28
C est simple Branche juste sur ta carte mere les periphs suivant:
- Le CPU avec son ventirad.
- Une Barrette de Ram.
- La Carte Graphique (branche la molex de la CG sur l alim)
- Un Disque Dur
- Un lecteur DVD
Et bien sur les cables qui alimentent tous ce petit monde, attention au connecteur d alim 4pin de la CM, il faut le brancher.
Pense a brancher les molex sur le HDD et le lecteur DVD, pense aussi aux nappes IDE a connecter a la CM.
A l exterieur du PC tu branche juste:
- L ecran sur la CG.
- Le clavier.
- La souris.
Et maintenant dit nous tu vois le bios.
Message édité par khaomaster le 28-07-2005 à 20:04:07
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:16:22
Bon, il matte la 4...
bon sa vas bientot finir la 4 merde :)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:24:06
quicksilver01 a écrit :
Moi je regarde la boniche miss fine sur m6 :love:
+1000
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:34:06
OK alors j ais peut etre une solution pour toi ca m ai deja arrivé avec un ancien PC masi je sais pas si ca vas etree la meme pour ta super config
verifie bien si tes RAM son bien enclanchés apuis bien dessu defois ca a du mal a rentré et ca a pour consequance l allumage du pc des disque dur et tout (tout ce qui est electrique tourne mais apres tour ce qui est autre ne demarre pas verrifie si l'ecrant recoit un signal video ou pas. Pour le savoir debranche l ecrant tout en le laissant allumé et lit le message qui s affiche un tuck du genre "No Signal" et regarde si il fais la meme chose quand tu le branche a la carte graphique et repond moi
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:08:25
Je n'ai pas mis de lecteur cd et dvd. Est ce indispensable ??? Il n'ya aucun aucun son. Juste le bruit du démarrage du pc et celui des ventilo. Il ne s'affiche rien a l'écran. En fait, il n'ya pas de signal qui arrive à celui-ci.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:16:29
OK, alors j'ai peut-être une solution pour toi, ça m’ai déjà arrivé avec un ancien PC, mais je ne sais pas si ça va être la même pour ta super config.
Vérifie bien si tes RAM sont bien enclenchées, appuies bien dessus, des fois ça a du mal à rentrer (prétentieux) et ça a pour conséquence l’allumage du pc, des disques durs et tout (tout ce qui est électrique tourne mais après tout ce qui est autre ne démarre pas, vérifie si l'écran reçoit un signal vidéo ou pas).
Pour le savoir débranche l’écran, tout en le laissant allumé, et lit le message qui s affiche, un truc du genre "No Signal" et regarde si il fait la même chose quand tu le branches à la carte graphique et réponds moi.
Message édité par romano le 28-07-2005 à 21:22:19
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:26:40
Pu....n je n'avais pas vu !!!
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Raffarin on t'a reconnu !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:59:16
Elle est bien enclanché ma ram. Je reste pas 24h/24 sur le pc moi. G une vie sociale.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:59:49
c koi le pb romano ???
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:00:21
Mais nous aussi je te rassure :)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:01:11
Attention le PC ne bip pas forcement, le mien par exemple n'a pas de HP interne ...
Non le meilleur moyen serait de tester ta carte graphique sur le PC d'un frangin/cousin/copain/kituveux :)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:01:54
Fais pas attention je crois qu'ils s'emmerdent ce soir ... c'est ça quand on a pas de copine et pas de potes :D
(joke ;) )
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:03:17
Nan c'est parce que ce jeudi est culte, côté copine et potes j'ai pas a me plaindre moi :D
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:05:51
ouai je testerai ma cg. Mais si elle ne marcherait pas, elle ne tournerait pas non plus, si ??? car la elle tourne. Merci pour vos réponse. Au moins des gens qui ne sont pas trop con. EH en attendant , raffarin il a mieux réussit sa vie que toi, romano !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:09:26
Ah il devient grossier :D C'est pas bien ça.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:11:04
Ben en fait c'est pas parce que le ventilo tourne qu'elle marche. Le ventilo tourne parce qu'il est alimenté par le port AGP.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:14:21
Ma parole, il insulte ma mère !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:29:10
Alors les branchements à faire:
- carte mère: prise atx 20/24 broches, prise atx 12v 4 broches (près du cpu)
- disque dur: IDE/S-ATA, molex alim
- carte graphique: agp, molex alim
- divers: barrettes de ram, cpu + son ventirad -> sur la carte mère à leurs emplacements respectifs.
Manque d'infos sur le matos...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:36:08
Tout est bien enfiché dans les prises et tout ? Ta cg est bien montée ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:47:12
et bien oui, gigathlon, c exactement ce que j'ai fait. Oui tt est bien enfiché! Ca vient forcément de la carte graphique ???
 Ca peu pa venir du disque dur ???
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:48:45
Non je ne pense pas parce que même si ça venait du dur le BIOS s'afficherait à l'écran.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:51:36
Es-tu sur de ta ram? As-tu la possibilité de la tester sur un autre pc?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:55:57
Tu peux débrancher le disque dur, ça vient pas de lui. c'est soit la RAM, soit la CG, soit la CM, soit le proc.
Est ce que tu as bien mis les entretoises entre ton boitier et ta CM?
Est ce que tu pourrais tout tester en dehors du boitier (genre posé sur le papier antistatique de la CM, à plat?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:57:57
Ou l'alim, trop souvent oubliée, hein, n'est ce pas... [:itm]
Peut etre aussi le connecteur ATX 12V.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:01:48
tte facon je testerai mes composants si je nai tjr pas de resultat ces jours. Mai tt est neuf dc voila. Ca peu venir de la ram tu croi ??
