probleme de masse ou autre ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2013 à 16:26:07
Vérifie que le connecteur d'alimentation 20+4 est bien enfoncé jusqu'au clic de verrouillage.
Il arrive qu'en appuyant sur les deux extrémités on a l'impression de l'avoir bien enfoncé mais en fait il reste un peu à l'extérieur à cause de la frontière entre les deux parties 20 et 4, l'extrémité du 20 n'est pas bien à fond.
Hors du boitier, l'accès est facile et on appuie bien, dans le boitier c'est pas toujours le cas.
ça produit effectivement des refus de démarrer.
Evidemment je suppose que tu as vérifié que les entretoises où tu visses la carte sur le boitier sont bien là, et toutes au bon endroit, qu'il n'y en a pas une mal placée qui appuierait sur la carte là où il n'y a pas de trou.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 16:30:11
J'ai du mal à comprendre ton message tellement j'ai l'impression qu'il a été écrit par un enfant de 3 ans mais bon... En gros, lorsque tu appuies sur le bouton Power du boîtier, la led s'allume mais les ventilos ne se mettent pas en marche ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 16:59:59
je vois pas ce qui est difficile a comprendre dans ce que je décrit !... mai vue le problème que j'ai crois moi c'est pas pas facile a donner une explication claire ! sinon oui j'ai bien vérifier les entretoise ! je les ai pas visser comme un abruti justement pour éviter ce genre de problème est elle sont toute au bon endroit ! (j'ai suivi le schéma de montage de la carte en atx) même si c'est pas bien compliquer ! et le connecteur est bien enfoncer ! pas de soucis sur sa ! sinon grizzzly en gros j'appuie sur le bouton power le ventilo de la face avant s'allume mai quand je regarde a l’intérieur rien ne fonctionne ! mai defois quand monsieur le veut bien bin tout marche impeccable au premier coup sa dépend de sont humeur .... donc je me dit que il y a une masse parla ! ou alors un problème de tentions avec ma vielle alim !
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:04:03
bonjour,c'est quoi comme alim? et le reste de ta config aussi stp
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:42:52
Ah c'est peut-être la vieille alim qui fatigue, comme tu dis.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:46:35
salut c'est une fortron 2 500w et le reste
CM : MSI B85-G43 GAMING
CG : nvidia 650gtx 1g ddr5
RAM : G.Skill XL Series RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 1600 MHz
PROC : intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
DD : Western Digital Caviar Blue 500 Go SATA 6Gb/s
BOITIER : zalman z11 plus
ps : j'ai tester quelque truc et du coup je me suis dit que metre mon pc en bout de multiprise c’était pas cool.... et du coup tout mon problème est partie ! mai maintenant quand je l'allume tout marche bien sauf que écran noir comme si j'avais pas brancher ma cg ( le témoin de mon écran clignote ) et le témoin de mon dd s'éclaire plus ! ...
Marsh Posté le 07-10-2013 à 18:04:31
Alors là c'est presque sûr que c'est l'alim qui merde. Essaie avec une autre alim (avant d'en acheter une toute neuve).
Marsh Posté le 07-10-2013 à 16:20:13
Bonjour ! je me tourne vers vous car après avoir acheter une nouvelle config monter par mes soin un problème est survenue ! voila quand je démarre mon pc la face avant ( ventilo,bouton on/off) marche très bien mai a l’intérieur rien ne ce passe ... tout le reste est éteint ! quand je décide donc de rester appuyer sur le bouton pour l’atteindre la toute les leds (ventilo) s'allume pendant 1seconde puis tout s’éteint normalement ! je ne comprend pas pourquoi mai bon .... breff après avoir tout redémontrer et avoir brancher tout hors boitier tout marche impeccable (tester 4 fois) ! une fois revenue dedans après un premier essaie tout va bien mai une foi éteint cela recommence ! j'ai tout monter avec soin et je ne vois pas d'ou sa pourrait venir ! masse,alim trop vieille ??? donc si vous avez des idée a me faire partager sa serai vraiment cool de votre part merci d'avance !
ps : ce problème surviens a n'importe quel moment ou je veut l'allumer des fois sa marche très bien le jour jours d’après rien ne va plus alors que le pc na pas bouger de 1cm ...
