Probleme materiel avec mon pentium4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:50:26
faut essayer tous les composants 1 a 1 pour eliminer un probleme hardware...
desole, je peut pas t'aider plus que ca!
comence par tester ton proc sur un autre pc qui fonctionne, puis tes ram, puis ta cg, puis tes disque dur, puis ton alime....y'a que comme ca que tu pourra t'en sortir!
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:01:40
ok, merci bcp, mais si, par ex, c'est le proco, et que je fume les autres pcs, ca va pas le faire
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:57:01
Citation : ok, merci bcp, mais si, par ex, c'est le proco, et que je fume les autres pcs, ca va pas le faire |
ppas de risque de bousiller une mobo avec un proc foireux, quoique l'inverse soit possible.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:10:09
Salut!!
? est-ce le processeur qui serait mort?
J''avais un probleme avec mon pentium4: le pc démarrais mais rien ne s'affichait... J'ai donc racheter une CM. Je branche, le pc demarre ais ne boot sur rien, j'avais pas mis de DD. Au bout de 2-3 redemarrage, meme symptome, l'ecran s'allume mais rien ne se passe, meme pas le bip de la carte mere. J'essaie avec une autre CG, Ram, DD... Que faire
Merci pour vos reponse.
Cratz
