probleme matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:59:53
ca ou alim qui deconne et qui crame la carte en delivrant trop de courant en gros une alim pas stable !
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:05:03
Deux cartes mères qui crament en peu de temps, soit c'est pas de chance, soit tu as un problème électrique.
Ton alim' n'a pas de condensateurs gonflés ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:17:05
L alim est "de base" et a tres bien marche plus d un an.
Je vais la changer pour voir si effectivement les cartes meres sont mortes
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:35:36
Voila la suite, j ai achete une alim tagan 330W .
Elle marche 3 secondes , comme avec l ancienne.
Puis au 2eme demarrage : eclair bleu de l alim et plus rien.
Le voyant vert de la carte mere ne s allume meme plus.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:05:59
je dirais un fantome nan je deconne ba la a ta place je changerais totalement de pc ou alors enverrais tt les composants o sav
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:31:23
Voici le pb sur l ordi:
config asus p4p800 P4C 2.2Ghz 512Mo corsair, ati 9000 128 Mo, alim antec 300 W
un beau jour ca sent le cramé et pouf plus rien (la diode verte sur la carte mere est allumée et qd j appuie sur power les ventillo tournent 1s puis s arretent)
je remplace la p4p800 par une p4p800deluxe, une semaine apres, ca sent le cramé et pouf plus rien (la diode verte sur la carte mere est allumée et qd j appuie sur power les ventillo tournent 1s puis s arretent)
qu est ce qui ce passe ?
juste avant il y avait des travaux dans l appart bcp de poussiere a pu rentrer dedans, ca peu etre ca ??? ou alors l alim
si je change encore de carte mere ca risque de cramer de nouveau ....
Si quelqu un reconnait ce genre de symptomes, merci bcp
