Problème Matériel
Problème Matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:47:47
Voici ma config
Athlon XP 2600+ (1917 avec 512k)
Abit NF7 2.0
2*256 mo Kingston 400mhz dual channel
Disque 1 : WD 80gig
Disque 2 : Maxtor 120gig
ATI Radeon 9600XT
Sound Blaster Audigy 2
Pionner DVR-108
Lecteur DVD BDV
Windows XP Pro
Voici les erreurs de l'observateur d'évènement
DCOM a reçu l'erreur "La base de données des services est verrouillée. " lors de la mise en route du service ImapiService avec les arguments "-Service" pour démarrer le serveur :
{520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}
DCOM a reçu l'erreur "La base de données des services est verrouillée. " lors de la mise en route du service netman avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
DCOM a reçu l'erreur "La base de données des services est verrouillée. " lors de la mise en route du service winmgmt avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}
Donc le problème c'est que mon pc reboot après un certain temps ou bien m'affiche un écran bleu me disant que j'ai un problème de périphérique.  Je désactive ma carte de son et le plantage se fait quand même.
Merci pour les conseilles
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:50:01
déjà les erreurs que tu indiques ne sont certainement pas à l'origine du pb
pour les reboots, il faut commencer pas les classiques : ram, alim, à tester donc
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:06:12
SYMPTOMS
You may receive the following error message on a blue screen on your Windows XP-based computer with the WRQ AtGuard firewall program installed:
STOP: 0x000000D1 (0x0200000c, 0x00000002, 0x00000000, 0xf617c2c6)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
Argument 1: 0200000c, memory that was referenced
Argument 2: 00000002, IRQL
Argument 3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Argument 4: f617c2c6, address that referenced memory
Note The four parameters that are inside the parentheses may vary according to the computer's configuration.
Back to the top Back to the top
CAUSE
This problem may occur if you are using the WRQ AtGuard version 3.22 program.
J'ai trouvé finalement mon problème, c un bug entre Atguard 3.22 et winxp
Merci quand même pour l'information
