[A LOCKER]Problème montage nouvelle config
Problème montage nouvelle config [A LOCKER] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2010 à 22:49:28
J'ai voulue monté une config pour mon ami.
Boiter : Antec Three Andred
Alimentation : Blue Storm Bronze 500
Disque dur : Seagate Barracuda 7200 12 S-ATA - 1000 GO - 32 Mo
Graveur : LG xxxxx
Processeur : I5 760
Carte mère  : ASUS P7H55-M.
Mémoire : G.skill RipJaws 2x2 Go
Carte Graphique : Sapphire vapor-x HD5770 O/C Edition
Pour le problème :
J'ai tout monté ,à montgallet il ont monter CPU+ram + cm
et on check le bios.
Tout à fonctionné.
Une fois le PC monté dans la tours.
J'appuie ,tout s'allume correctement sauf que
-FAN du CPU ne fonctionne PAS (tourne pas)
-écran totalement NOIR
J'ai fait plusieurs test ,mais toujours rien.
Merci pour votre aide  :hello:
Message édité par SeLLDemoKit le 28-10-2010 à 22:09:09
Marsh Posté le 27-10-2010 à 22:56:27
Oui, il faut brancher la prise 4Pins dessus, c'est la prise d'alimentation du CPU, c'est normal que ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 22:58:21
J'ai branché quelque chose de 4 Pin.
Sauf que RIEN ne démarre.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 23:00:47
Enlève le petit cache noir et essaie de brancher quelque chose avec 8 pins dessus sinon ;)
Au passage, dommage pour le boîtier, pour le prix on a mieux...
Message édité par joedu12 le 27-10-2010 à 23:01:23
Marsh Posté le 27-10-2010 à 23:04:49
J'ai brancher les 2x4 Pins.
Toujours rien O_o
Marsh Posté le 28-10-2010 à 10:33:24
Personne  ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 11:33:03
Je viens de refaire le montage.
Si branche 0,2,4 Pins ,tout s'allume
Sauf le CPU.
-_-
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:34:13
si le fan du cpu ne demarre pas, verifies son cable d'alim.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:53:00
J'ai vérifier.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:53:17
P'ok
J'ai mis le carte mère dehors,toujours rien.
Tout s'allume saug le ventilateur du CPU et pas d'image.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:51:53
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:52:55
T'as branché la longue prise d'alim 24Pins ?
Le CPU Fan 4broches est branché ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 16:10:57
Oui
Oui
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:08:53
C'était la carte mère.
A Locker
