Problème montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 00:45:32
ne pas oublier l'alim du proc, 4 broches près du processeur
Marsh Posté le 17-12-2006 à 21:11:47
Effectivement, mais je l'avais déjà branché.
Sinon les photos dont je parlais plus haut :
Donc j'ai branché le DD, la carte vidéo, la ram, et le proc. A priori j'ai fait tout ce qu'il faut. A priori seulement vu que ca ne veut toujours pas s'allumer... Il me reste toutefois 1 cable "1394" que je n'ai pas branché et dont je ne connais pas l'utilité.
Bref, je ne sais toujours pas de quoi ça peut venir. Branchement ? Ram ? CM ? Toute aide est bienvenue ![]()
Marsh Posté le 17-12-2006 à 21:31:03
A essayer un clear Cmos ou peut-être se trouve t-il déjà en position shunté.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 21:35:53
Le cable 1394 est le port firewire il me semble...
Ca ne semble pas normal... logiquement, même si le HDD ne fonctionne pas, le bios se met en route... ça vient peut-être du bios alors... suis le conseil de Keonix
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:09:36
| lambda73 a écrit : Voilà, voilà, j'ai reçu ce matin les éléments de ma nouvelle config : |
Bienvenu au club des P5B
la mienne est Deluxe sans wifi mais elle ne fonctionne pas non plus mais moi je peux afficher le BIOS à l'ecran. Mon probleme à moi est le suivant, mon DD est bien détecté et les mémoires aussi, par contre impossible de faire détecter mon lecteur DVD (un samsung) ni mon graveur (Nec).
D'après tout ce que j'ai lu, les cartes P5B qu'elles soient P5B tout court ou Deluxe avec ou sans wifi, elles ont à peu près toutes un probleme avec le connecteur IDE. J'ai essayé tous les réglages possibles dans le BIOS, rien n'y fait. J'ai contacté ASUS par email, mais ils prétendent que je suis le premier à avoir ce type de probleme, ce qui est faux car sur les differents forums que j'ai pu lire, il y a une recrudescence de gens qui ont le meme probleme, soit c'est la non reconnaissance de DVD lecteur ou graveur dans le BIOS, soit non reconnaissance du DD en SATA, soit écran noir comme dans ton cas. En tout cas après moult echanges emails avec Asus, qui n'apporte pas grande réponse aux questions posées, leur seule conclusion est que la carte est défectueuse. Donc je vais essayer une ultime chose, mise à jour du BIOS et CLEAR MOS, et si çà marche pas retour de la carte chez GROSBILL.
Ne perds pas trop de temps avec cette carte, car elle a vraiment un probleme. De plus et meme si tu arrives à la faire fonctionner tu risques encore de retrouver plus tard quand tu ne t'y attendras pas avec un probleme de DD non reconnu (çà je l'ai lu aussi dans des forums). Alors si tu as la possibilité, rends cette carte à ton revendeur et achète une autre marque. Pour moi Asus c'est terminé çà fait la deuxieme carte (une P4C 800E-Deluxe et la P5B Deluxe) qui ne fonctionne pas et je vais prendre une carte INTEL qui elle est beaucoup plus stable et sans probleme. J'enverrai les 2 cartes Asus en SAV en esperant qu'ils pourront les réparer et j'essaierai de les revendre. Pour l'instant j'ai juste la vague impression d'avoir jeté 170 par les fenetres.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:26:06
Bonjour même problème que lambda73, pas de signal au démarage, et je ne sais pas si il y a un disfonctionnement parceque mon boitier ne possède pas de speaker ...
Help please !!!
EDIT:
Le problème vient de la ram en général.
De plus je n'ai aucun problème pour la reconnaissance de mes différents périphériques.
J'espere que ça aidera ceux qui ont le même problème ![]()
Marsh Posté le 17-12-2006 à 00:33:56
P5B
Core2Duo E6600
Alim Tagan 480W
Corsair (2x 1 Go) DDR2-533 PC4200
ATI X1950PRO
Barracuda 7200 SATA - 320 Go - 16 Mo
Je me suis empressé de monter tout ça, malheureusement lorsque j'allume l'UC, les ventilos se mettent en marche, les LED s'allument mais rien ne s'affiche à l'écran.
La première chose qui m'est venu à l'esprit, c'est un mauvais branchement. J'ai donc refait toutes les manip mais rien n'a changé.
Ensuite j'ai pensé à la carte vidéo (après tout c'est ce qui permet d'afficher quelque chose à l'écran). Je l'ai branché/débranché, aucun changement. J'aurais bien testé avec une autre carte, mais je n'ai que des AGP sous la main.
Après j'ai pensé à la ram, j'ai branché les 2 barrettes sur des ports différents, j'en ai est testé une, puis une autre... mais toujours rien, nada.
J'essayerais de mettre demain dans la journée des photos des branchements, peut être que ça pourra faire avancer le shmilblik. En attendant j'espère que certains auront des idées parce que là je suis bien embêté.
