p5k probleme montage?
p5k probleme montage? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:04:12
aujourd'hui j'ai voulu monter une p5k sur mon pc, quand je veux allumer le pc, rien ne se passe, ni l'alim s'alime, ni les ventilos, ni cg.. juste le voyant de la carte mere qui est allumer. J'aimerais avoir vos avis de comment est-ce possible.. Merci de répondre, Cordialement.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:16:57
Ta bien brancher les boutons de la facade sur la carte mere?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:22:09
J'ai brancher ces boutons mais jesper que je les ai mi au bon endroit, il y a tellement de pins. C'est la premier fois je monte une cm .
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:23:54
as tu bien mis les pas de vis de couleur jaune au fond de ton boitier ? verifier bien les branchements de ta cm vers les boutons d'alim
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:27:35
Oui les pas de vis y sont,  par contre je ne comprends pas pour les branchements de la cm vers boutons alim. On m'a dit aussi de verifier si javai bien brancher les pins pour la facade (peu etre c'est ça comme il y a le bouton power) mais je ne comprends pas tout pour la facade les branchements. C'est la premiere fois je monte une carte mere. Merci
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:29:38
ouaip voisin bon bah normalement sur les connecteur de ton boitier tu dois avoir un truc type pw swicth il faut que tu te reporte ou manuel de ta cm pour voir il se connecte
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:39:51
regarde en bas a droite de ta carte mere, normalement ils ton fournit des trucs ou tu peux brancher les fils qui vont vers tes boutons power, tu les branches tous dessus ( ca a une forme de rectangle), et ensuite tu les mets sur lemplacement pour ta carte mere.
Prends une foto de ta carte mere et jte dirais
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:54:43
Je viens de résoudre mon probleme, c'etait effectivement un pb de branchement de facade, je vous remercie beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 15:55:45
de rien amuse toi bien avec ta machine au plaisir
