Probleme apres montage
Probleme apres montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:44:42
Bonjour je suis nouveau ici
Apres avoir monter ma tour celui ci demarre cinq a dix secs,s eteind,puis se r allume definitivement.Je n est aucun signal sur mon ecrant.je precise que je suis novice dans le montage pc
j ai essaye avec une barrette
J ai reset la carte mere
La carte mere n est pas en contacte avec le boitier
Merci d avance du coup de main
Ma config
 Carte mere Msi z87-G45 gaming
Processeur intel core i5 4670k
Carte graphique msi geforce gtx770 txin frozr oc gaming 2go
Alim corsair cx500
Memoire ddr3 kingston hyperx beast 8 go pc3-12800 cas
Merci d avance
Impossible de poste des photos
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:54:49
Niveau branchements, tout est ok ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:18:47
Oui j ai bien suivi la notice par contre j ai deux prise pci-e une que j ai brancher sur la carte graphique l autre non et j ai un petit raccord de deux bloqs sur chaque j ai deja essaye en branchant les deux avec et sens les raccord rien ne marche par contre j ai une prise de couleur bleu avec ecrit ss et le logo usb dessus non brancher
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:30:45
Pour la carte graphique, il faut brancher les deux connecteurs pci-e sinon ça ne fonctionnera pas.
Sinon, tu as bien brancher le connecteur eatx 8pins sur la carte mère ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:49:37
Pci-e les deux brancher
Pour le 8 pins oui brancher a coter du proc le seul 8 pins que j ai
Sa peut venir du disque dur?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:09:14
Le disque dur, je ne pense pas, non.
Essayes voir avec chaque barrette séparément.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:25:14
Je vien de les teste separement dans chaque slot quand j arrive sur le 4 eme le plus loin du proc il s eteind se rallume etc en continue a 2 sec d interval au lieu de s eteindre au bout de 5 10 sec et de se r allume pour de bon sa me le fait avec les deux barrettes
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:04:04
Sur les autres slots, ça fonctionne ou pas ? Le pc finit par booter ou pas ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:09:07
Sur les autres il s allume s eteind au bout de 10 sec et reboot sens plus d arret par contre j ai toujour l ecrant noir avec le message no signal et se mais en veille pour le slot 4 cela signifi quoi?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:10:46
Du coup j ai mis les barrettes sur les slot 1 et 3
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:21:57
Peut etre un problème avec un slot ram.
Essayes une autre chose, branches l'écran sur la sortie video de la carte mère et enlèves la gtx770 et dis nous ce que ça donne.
Message édité par Dirty Wings le 15-12-2013 à 15:22:35
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:30:30
Je vien de l enlever le pc s allume et reboot ecrant toujour noir
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:35:55
C'est a se demander si la carte mère n'aurait pas un soucis :/
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:39:36
Si j enleve la carte mere du boitier et j allume pour voir sil a pas cour circuit sa peut marcher?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:41:37
Oui, c'est a essayer :jap:
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:45:26
Pendant l allumage je peut pose la carte mere a meme la table ou je prend un bout de plastique de la boite ou elle etai?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:46:30
Poses la sur la boite meme.
Surtout éviter tout ce qui peut etre conducteur.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:52:38
Je viens de monter le pc et j'ai exactement le meme probleme ! J'arrive à avoir un affichage quand j'enleve ma carte graphique.
Quand je la remet, l'alimentation fournit du courant à tous les composants et faire un micro coupure puis s'eteint 5 sec pour se rallumer sans coupure ensuite mais je n'ai pas d'affichage
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:10:38
Avec le même materiel que l'auteur du topic ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:13:35
Bon rien ne change d apres toi carte mere hs?  J ai quand meme le voyant audio boost de la cm qui s allume petit detail pour t aider ou pas......
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:21:39
Je ne sais pas a quoi correspond l'audio boost (mais je doute que ça ai un rapport avec le fait que le pc ne boot pas).
Dernière suggestion que je peux faire, c'est de faire un clear cmos et éventuellement tester avec d'autres barrettes de ram.
Après si ça ne donne rien, je ne vois plus trop quoi faire d'autre et perso je pencherais pour un soucis avec la carte mère.
Attends tout de même d'autres avis :jap:
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:27:26
Merci pour ton aide je vais essayer une derniere fois le clear cmos et attendre d autres avis je te tien au courant des que le probleme est resolu en attendant merci beaucoup pour l aide bonne soiree a toi
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:30:25
Je pense qu'il faut y aller progressivement...
Une seule barrette RAM d'abord, pas de CG montée mais utiliser la cg intégrée à la CM, pas de disque dur... et petit à petit mettre un disque dur, mettre une deuxième barrette, etc.
Quand tout est Ok, mettre la CG.
En y allant petit à petit, tu devrais voir à partir de quel moment ça cloche.
Les ventilos sont-ils bien en rotation car si le proc chauffe ça coupe automatiquement tout.
Il faut tout bien contrôler en fait...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:02:35
Avant de faire tout ca je vien de me r appeller une chose hier apres le montage je les allumer sens ecrant il tourne nikel je me suis mis sur la mise en place des ventilos du boitier et j ai touche la carte mere avec mon gant ma main.... alors qu il tourne tout c est arrete puis il est reparti le probleme vien peut etre de la......tellement silencieux que j ai pas fait gaff quil tourne
J ai grille ma carte mere?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:17:54
Non, tu n'as pas grillé la CM, mais vérifie bien que le ventilo tourne sinon il s'arrêtera tout de suite.
Mais il faut toujours l'arrêter avant de le bricoler !!!
Ne pas monter de ventilo supplémentaire alors qu'il tourne !!!
Tout arrêter dès que tu dois apporter une modif.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:26:37
Ok sa me rassure le ventilo du processeur tourne carte graphique aussi ceux de la tour tourne et s arrete tous au reboot se que je comprend pas c est se reboot au bout de 10 sec une fois passer il ne s arrete que si je l eteind moi je vais suivre tes conseil pour le montage pieces par pieces et je te dit ca
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:51:28
Il est possible qu'il se soit quand même passé quelque chose quand tu as toucher la carte mère (une sorte de court-circuit).
Avant cet incident le pc ne se coupait pas, si j'ai bien suivi et la oui.
Je ne veux pas être pessimiste mais bon........... :/
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:00:43
Je vien d essayer avec juste une barrette pas de cg /disque dur etc aucun changement je pense de plus en plus au pire oui. .....
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:42:34
J'ai quasiment la meme config et la mémoire change de marque uniquement (G-Skills)
J'ai testé la carte graphique chez quelqu'un et elle fonctionne.
Je viens de le rebrancher chez moi et à ma grande surprise, tout fonctionne....
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:06:35
J ai des vieilles G skills mais incompatible trop vieille je vais voir pour m en r achete cette semaine on vera bien merciiiii pour l info bonne soiree a vous tous
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:09:36
Sans barrettes de ram, je suppose que ça fait pareil ?
Si c'est le cas, perso, je n'investirais pas dans de nouvelles barrettes.
Bonne soirée a toi également :jap:
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:23:10
Je compte renvoyer la cm voir si je peu faire passer ca en default de fabri vu que tout marcher avant mon coup de main....deja commence par la et voir pour les rams apres merci pour vos conseils
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:26:41
Ne dis pas que tu as mis la main dedans, tu dis juste que ça ne fonctionne pas.
Au pire il y aurait bien un dernier teste a effectuer. C'est de démarrer la carte mère sans rien dessus (meme pas le processeur).
Juste brancher un ventilo "provisoirement" sur la prise cpu_fan.
Démarrer, si ça fait toujours pareil, pour moi c'est la carte mère.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:58:23
Je vien de brancher comme tu a dit juste le ventilo et sa marche mon ami :-)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:00:50
Ce que tu vas faire, c'est de remettre un a un chaque composant et tester.
Commences par remettre le cpu+ ventirad et ainsi de suite.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:09:40
Le reboot arrive une fois le processeur mis
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:10:40
Comme je disais plus haut, il va falloir y aller PROGRESSIVEMENT !!!
Et tu vérifies à chaque étape que ça fonctionne toujours.
Mais il est possible que ton alim en ait pris un coup si à un moment donné tu vois que ça se coupe à nouveau...
Si tu en avais une autre pour tester ce serait bien ;)
EDIT : Ok, donc ça a l'air d'être le proc, soit il chauffe tout de suite soit il est nase
Message édité par db77 le 15-12-2013 à 20:11:21
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:13:14
Ou alors c'est le socket de la carte mère qui a un soucis :/
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:17:41
Pour l alim j en et deux autres pas de probleme. ...comment savoir si je doit changer la cm ou le processeur
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:30:56
Faudrait pouvoir tester l'un, soit l'autre.
Commences par tester avec une autre alim comme suggérer par db77.
