Problème après montage Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:40:36
http://www.ldlc.com/b-9a8b6ea210846955.html
J'espère que ça sera mieux
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:53:27
un haswell refresh avec une "vieille" carte, mise a jour du bios, cpu pas reconnu
enfin peut etre
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:58:12
Je suis entrain de charger les photos ....
Comment je peux faire une mise a jour du bios si je n'ai rien qui apparait a l'écran ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 12:20:32
usb bootable avec logiciel de flashage asrock et bios correspondant, c est le DOS qui va prendre le relais
avant essaye de demarrer sur prise ecran de la carte mere en enlevant la graphique, t as un gpu intégré
Marsh Posté le 24-05-2014 à 12:23:06
change ta ram de place aussi, 1 et 3 au lieu de 2 et 4 ou vice versa
Marsh Posté le 24-05-2014 à 12:26:13
+1 branches ton écran à la CM tu devrais trouver de quoi sélectionner l’affichage par PCIE dans le BIOS
Marsh Posté le 24-05-2014 à 12:45:28
J'ai debranché la CG et branché l'HDMI sur la CM mais toujours rien ...
J'ai l'impression que mes ports ne fonctionne pas, meme les USB ne fonctionne pas.
J'aurai pas oublié de brancher un cable ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 12:48:30
Je viens de trouver ça
http://www.asrock.com/mb/intel/H87 [...] sp?cat=CPU
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:02:46
t as interverti la ram??
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:11:36
les switch du bas, power on off et tout et tout, c est bien branché, t as pas interverti un truc?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:12:42
Je pense pas l'ordo s'allume correctement avec tous les ventilo graveur disque
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:13:27
pin du cpu de tordu?? t avais bien verif avant de monté??
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:14:06
revoit tous tes branchements un par un mon pauvre
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:16:35
sur tes photo, il y a deja une prise sata qui est bancale, pas enclenchée a fond, enfin je dis ca c est qu une photo
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:17:55
Est ce qu'il y a besoin de cable entre les ports extérieurs de la CM et la CM ?
Par rapport aux usb 2 notamment
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:18:06
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:19:30
celle du boitier tu veux dire?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:20:41
par ce que je trouve que je n'ai pas énormément de cable.
J'ai : 2 branchements pour l'alimentation , la grosse et la petite
les saga pour la disque dur et le graveur
un usb 3 facade
les pti branchement avec le power reset
et l'audio
Ca me parait peu
La CG n'a pas besoin d'alimentation, simplement du port pciE
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:25:29
ton alim est modulaire, tu t es pas gouré de cables par hasard
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:26:39
oui elle est modulaire !!! avec 2 alimentations qui sont fixes
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:28:23
les parametres de ton ecran correspondent bien avec la sortie utilisée, bien configuré selon le bon port??
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:29:06
les 2 fixes, une pour le 24 broches et l autres pour le 8 broches du dessus
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:29:14
JE l'ai essayé en branchant mon ordo portable dessus et ça marchait niquel
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:30:17
le power on off du bas, tout cela vient de ton boitier
les usb aussi
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:31:11
ben c est les parametres de ton ecran alors
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:34:39
t as verif les parametres de ton ecran
hdmi si en hdmi, vga si en vga , etc etc
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:39:55
t es sur que tes ram sont compatibles??
héhé, t en a pas d autres ou un pote, un voisin pour tester
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87 [...] cat=Memory
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:41:37
non je viens de mac :-( et ma copine aussi rien d'autre sous la main
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:42:44
verifie avec mon lien au dessus
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:44:40
moi, je les vois pas
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:20:23
Bonjour a toutes et a tous !
Je viens de monter mon pc avec la configuration suivante :
http://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
Mais le soucis, c'est que rien n'apparait sur l'écran. :-(
La tour fonctionne niquel, les ventilateurs, enfin tout parait bien sauf .... pas d'image
J'ai l'impression que les connecteurs de la carte mère ne fonctionne pas car j'ai essayé de branché mon clavier, et il ne s'allume pas.
Est ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Merci a tous d'avance pour le coup de main
