Probleme MSI DKA790GX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:02:12
Es-tu sûr de ton alim?
Il m'est arrivé la même chose, tout s'allumait, brillait, les leds vertes, les bleues de la CG, mais en fait, alim n'envoyait plus assez : edlle n'érait pas morte mais sérieusement épuisée.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:09:51
Ca m'intrigue ce que tu me dis là, j'vais tenter avec une autre alim (si j'en trouve une) en tous cas merci, j'vais tester dès que possible
d'autres avis?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 22:00:57
Je viens d'essayer l'alim sur une config en c2d, elle tourne nickel...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 22:20:29
MAJ : j'ai testé de virer le 4pins, et de laisser uniquement le 24pins, et miracle les ventilos tournent! mais uniquement avec le 24pins..
Marsh Posté le 17-06-2010 à 18:40:44
Suite a mon ancien thread, je préfère re-poster afin d'être le plus clair possible..
Donc pour résumer, mon pc s'éteint net, d'un coup.. Depuis le pc ne démarre plus, et ce, pour aucune raison apparente.
J'ai donc mis tous sur table, histoire de trouver le plus facilement la panne
Apres quelques tests, je me suis rendu compte que le pc se lancé SANS le 4 pins, qui alimente le CPU
du coup j'ai testé l'alim sur un autre pc, et elle tourne tres bien, meme avec le 4 pins, donc exit le pb d'alim
Matin jme pose cette question : es ce que la panne vient de la carte mere? au niveau de l'alimentation du CPU?
Ou bien : es ce que le CPU est mort? et donc du coup la CM ne prefere pas l'alimenter..
Niveau config j'ai : MSI DKA790GX
AMD 7750 x2
Corsair XMS 2*1
Corsair TW650X
Marsh Posté le 17-06-2010 à 18:42:56
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 17-06-2010 à 18:43:10
Marsh Posté le 16-06-2010 à 20:38:59
Bonsoir tous le monde,
J'explique au mieux mon probleme, mais avant ca je decris ma config :
MSI DKA790GX
AMD Athlon X2 7750
Corsair TX650
2*1 DDR2 XMS CORSAIR
Donc voila, il y a environ une semaine, mon pc s'éteint de son propre gré.. pas d'odeur de cramé, je venais de faire le tour de quelques sites donc pas de grosse charge niveau chaleur, pas de ralentissement non plus..
je tente de relancer le pc, impossible, absolument rien, pas de bip, pas de ventilo qui tourne, rien.
Et donc, je demonte le tout, et c'est là que jvois que la CM s'alimente vu que la petite LED power de la MSI est allumé ( cf : http://img219.imageshack.us/img219 [...] x06vn9.jpg )
Et au moment d'appuyer sur ce dernier, la pale de ventilo du CPU donne un "ac-coup" mais ne se lance pas..
c'est comme si la carte mère s'était mise en sécurité, enfin bref, j'suis un peu perdu, et j'en viens a vous demander votre aide
D'avance merci
