Problème d'installation MSI P965 Neo
Problème d'installation MSI P965 Neo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:08:01
Voici que je viens d'acheter un nouvel ordinateur avec la config suivante:
Carte Mere MSI P965 Neo
Processeur Intel Dual Core 3.4
1024 Mo Mémoire
Disque Dur SATA 320Go
Carte Vidéo 7600GS NVidia
J'ai donc tenté d'installer le SE (Windows XP Pro) et pour une raison que je n'ai pas compris, l'installation s'est arrêté en plein milieu (à 34%) et ça n'a plus avancé du tout... après 2 heures d'attente j'ai décidé de reset le
  • poste et lorsque j'ai rallumé le pc, je suis tombé tout de suite sur Windows: comme si l'installation s'était bien déroulée... En me méfiant de la stabilité de cette première installation j'installe les pilotes pour la carte vidéo, la carte son, et la carte ethernet... (à tout cela il faut dire que le ventilo de l'ordi semble faire un bruit de turbine d'A380...  :??: ) ensuite j'essaie d'installer AVG l'antivirus et là... message d'erreur: un fichier ini.inf empêcherait visiblement le bon déroulement de l'installation de l'antivirus...  je décide donc de reinstaller le tout et là... impossible de faire que l'ordinateur démarre à partir du cd: et j'ai pourtant bien changé l'ordre du boot... bref... 30 min à essayer de faire que l'ordinateur démarre à partir du CD (pour pouvoir installer Windows) et  rien.. je décide enfin d'aller dans le BIOS et de faire "Load Fail-Safe Defaults" et là... plus rien ne va.. maintenant je suis archi mal barré car non seulement l'ordi ne veut pas démarrer depuis le CD-ROM mais en plus il ne détecte plus ni le clavier, ni la souris (USB toutes les deux)...
Voici donc mes questions:
  • Comment je fais pour venir en arrière sur cette manoeuvre?
  • Une fois résolu ce problème... quelqu'un saurait me dire comment changer l'ordre de bootage sans se faire avoir ?
  • Enfin.. si quelqu'un a une idée d'où pourrait venir le problème de bruit??? j'ai ouvert la tour et je pense que le bruit provient du ventilo qui est placé juste au dessus de la carte mère... des idées???
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me filer un coup de main avec ce petit soucis...
Message édité par firesnake_in_92 le 23-10-2006 à 23:51:47
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:39:25
Voici la réponse que j'ai trouvé à ma question ds un forum américain spécialisé en MSI:
when you have load ""load fail-safe defaults" parameters its disable USB controller for diagnostic mode and normal your keyboard or mouse which is USB guess to stop working.
power down your machine, remove power cord from the PSU, hit few time power button to drain electric from capacitors, touch some metal with hands to discharge any ES which may you have, open the case and look for jumper JBAT1:
http://img163.imageshack.us/img163/1977/ee1up8.jpg
move jumper to Clear Data position, wait 1 minute, then move jumper to the Keep Data position.
http://img317.imageshack.us/img317/5738/eerm9.jpg
pull back power cord to the PSU, and turn your PC, go into BIOS and select "LOAD BIOS DEFAULT" (NOT "failed safe parameters), then SAVE AND EXIT.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:33:42
Cà arrive fréquement quand on utilise des copies de windows
Marsh Posté le 24-10-2006 à 08:06:42
Ah bon??? Et pourtant j'utilise une version originale...
