problème aprés nettoyage, démontage
problème aprés nettoyage, démontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 21:02:05
j'ai un gros souci avec un deuxième pc (celui la est de dépannage). c'est avec un pentium 3 700mhz 256mo de ram. je vous explique le problème :
j'ai voulu tout réinstallé mon pc pour repartir à zero, et j'ai donc d'abord tout démonté, aussi j'ai fais mon petit néttoyage abituel (que je fais environ tout les 6 mois) et j'ai tout remis dans la machine et mon pc ne réagi pas.
Voila les sympotomes : pas d'allumage de l'écran, et je crois pas de bip du démarage. Les ventilos tourne, les 2 led de façade s'allume comme normalement, le disques tourne. Le lecteur cd et le graveur s'ouvrent, ce ferment et leur led s'allume.
En détail voila ce que j'ai fait exactement aprés que mon pc marché correctement :
_j'ai ouvert l'alim et l'ai néttoyé à l'aide de cotons démaquillants et d'un produit nommé "APM nettoyage" "nettoyant pour écran & plastique" . derière il y à marqué : "solution de nettoyage trés éfficace en vaporisateur pour toutes surface vitrés, écrans, élime en douceur et en profondeur poussière et saletés sur toutes surfaces en plastiques et surface vitrés (ex : imprimantes, claviers, téléphones, CPU, etc...) vaporisé sur une chiffonette" .....etc
J'ai néttoyé certain composant avec, comme des résistances salis. Mes sans vaporisé directement dessu, uniquement sur les coton démaquillant.
Pour le ventilo je l'ai néttoyer avec de l'eau.
_J'ai néttoyer des compostants (résistance, condensateur, cavaliers et d'autres pièces) avec ce même produit sur la carte mère. j'ai néttoyé aussi sur les condensateurs une espèce de rouille marrons qui fesait comme si elle était sortie d'eux légérement, sur le haut.
_j'ai démonté le processeur, en enlevant son radiateur, son ventillo et enlevé le processeur lui même à l'aide du levier qui permet de l'enlever. J'ai nétoyer soigneusement la carte sur lequel le processeur est (je sais pas qui est le proce la dedant, si c'est le tout ou ce que j'ai enlever avec le levier. enfin peu importe vous me comprenez). j'ai nétoyer les composants (cavalier je crois pour l'essentiel)de cette carte de la même manière que le reste. J'ai nétoyé aussi cette carte elle même.
j'ai remis le processeur comme il faut.
_j'ai aussi esseyé de mettre plusieurs ventilos avant de tout rebrancher complétement, car j'ai découvert qu'il y avait plusieur amplacement sur la carte mère, et je voulais voir si il fonctionner tous. J'avais un ventilo qui n'avait que de fils et 2 trou et sur ma carte et j'ai vu qu'il y avait un connectique avec 2 tiges. J'ai donc esseyer dessus mais il n'a pas tourné.
Cette connectique ressambler au autre connectique pour ventilo mais ne comportait pas sur la carte le nom AN, mais elle était de la même couleur (blanc) dons je me suis dit que c'était peu être pour des ventilos à 2 fils. Cette connectique a aussi pour différence qu'elle n'a pas de bord en plastique remontant comme ceux pour les ventillos AN.
_j'ai aussi profiter d'avoir ma carte graphique (radeon 4250 pci) de libre pour esseyer de voir ce qu'avait un 3ème pc qui ne marche pas et que personne na réussi à faire fonctionner. J'ai mis ma carte graphique dessus car il n'y en avait pas et alors je n'aurais pas pu voir ce qu'il avait. Le pc n'a pas démarré l'écran mais c'était déja un de ces symptome sur celui la. Je n'ai pas insister, j'ai éteind et enlevé la carte graphique.
_J'ai remonter tout mon pc (celui dont on parle) en fesant bien attention, j'ai donc remis ventillos, barrettes de ram, alim, lecteur cd et graveur, nappes et cables, et puis j'ai mis un nouveau diques en maitre. Je n'ai pas mis la carte son, et je n'ai pas mis dans un premier temps ma carte graphique car mon dd étant neuf je me suis dit qu'il lui faudrait les driver le pc une fois installer : j'ai donc brancher mon écran sur la sortie d'origine de l'écran, celle qui correspond à un carte graphique intégré.
----> résultat, le pc s'allume, les diodes indique que ça marche, les ventillos tournent, les lecteur fonctionnent et c'est tout.
J'ai donc remis mon dd d'origine, et remis ma carte graphique à l'amplacement où elle se trouvait.
----> même symptômes
Alors qu'aurais je fais qui fait que ça ne marche plus?
est ce le produit néttoyant sur les compostants, sur les condensateurs? est ce le fait d'avoir néttoyer le proce? est ce le ventillo que j'ai brancher sur une prise aparement inaproprié qui aurait cassé quelque chose? est ce le 3ème pc qui à casser ma carte graphique?
Voila, aidez moi je vous en suplit!
merci beaucoup d'avance.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 00:19:10
Solution
Quand on est pas un professionnel de l'informatique, on s'abstient d'ouvrir son PC de faire ttes les énormes et colossales conneries que vous decrivez!
JAMAIS NETTOYER DES COMPOSANTS INTERNES DU PC avec de l'eau ou produit!
NETTOYAGE A SEC UNIQUEMENT et attention aux cartes mere et graphiques et connexions fils ventilos etc...
Très certainement que votre PC est HS après ttes vos descriptions!
