probleme sur nouvelle config
probleme sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:15:17
bonsoir
j'ai acheté ce matin une nouvelle configuration destinée a etre montée par mes soins.Cette config comprennait:jetway m26gt3-svp,amd athlon 64 X2 4200+, xfx geforce 7300gs 256 mo
kingston ddr2 5400 2giga, dd maxtor 160go sata 2, alim lc power 420watt.
j'ai bien verifier tout avant d'acheter au niveau des compatibilitée.Tout devrais fonctionné mais cependant le PC démarre mais l'ecran reste noir.j'ai testé la carte graphique, en l'enlevant et en testant avec celle qui est sur la carte mere mais les problemes continues.Cela fait a peu pres 5h00 que je suis dessu en train d'essayer de resoudre le probleme et ca me fait ch*** d'attendre d'avoir trouver la solution miracle avan de pouvoir passer de ma config pourrave a celle ci.Donc sauriez vous me dire de quoi ca pourrait venir en sachant que TOUT le materiel est neuf sauf lecteur DVD qui fonctionne sans probleme.
donc merci d'avance pour vos reponses
au cas ou me prenner pas pour un debille avec ces questions mais je debute dans l'informatique et je n'ai que 13ans.
bonne soirée
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:22:04
Rien qui tourne, pas de bip?
Lc power 420: très mauvaise alim.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:25:58
non aucun bip ni rien juste le bruit du DD qui se met en marche.
la lc power fonctionne bien en tout cas car tester sur mon ancien pc et pas de probleme assez stable et tout...
merci de ta reponse
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:30:24
As-tu essayé en connectant ton écran sur le chipset graphique de ta carte-mère?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:33:50
oui j'ai essayer mais toujours les memes problemes...
ca pourrait pas venir du proco tout ca ?? car j'avais lu je ne sais plus ou que c'est souvent du au proco l'ecran qui reste tout noir.
pourtant le proco est bien en place dans le socket et rad bien mis avec pate thermique.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:39:24
Contact boîtier/carte mère?
Essaye de démarrer la carte en dehors du boîtier.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:50:32
oki merci pour ta reponse je testerai ca demain matin si ca marche ben je dirais quoi pour pas que tu te fasse ch*** a me donner des reponses si ca marche.et si tout vas bien ben quand je viendrais poster se sera avec le nouveau pc ^^
Marsh Posté le 13-10-2007 à 09:58:29
ben voila... j'ai testé ce matin et la malheur: le pc va plus dutout j'ai rerancher alim, le DD la carte mere racordée au boitier et ca ne vas toujours pas.
j'ai testé lalim séparement et aucun probleme a ce niveau la donc je vois vraiment pas ce qui va pas
si vous saviez me donner vos idées....
merci davance
Marsh Posté le 13-10-2007 à 10:07:47
Marsh Posté le 13-10-2007 à 11:18:07
Aucun bip, c'est inquiétant.
Retourne au magasin où tu l'as acheté et demande leur de tester ta carte mère.
Personnellement j'essaierai aussi une meilleure alim, le fait qu'elle soit stable avec ton ancienne configuration ne me rassure pas, ton nouveau proc est assez gourmand.
Edit: je n'avais pas vu ton autre post, tu as changé d'alim, et ça ne marche toujours pas?
Message édité par old100 le 13-10-2007 à 11:46:13
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:15:24
Retournez le matériel c'est la dernière solution à faire. Je viens de donner ce conseil aussi a un gars y'a même pas 5 minutes, t'aurais pas oublié de brancher l'alim 4 pins en plus du cable alim 20/24 broches? Les deux sont necessaires pour le fonctionnement? Est-ce que tes ventilos tournent?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 22:11:00
merci pour toutes vos reponses! je suis aller hier matin au magazin ou j'avais acheter les composants et c'etait la carte mere qui était defaillante.
merci des reponse.
j'ai aussi changer l'alim par une antec de 380 watt old100^^
bonne soirée a vous
