Problème nouvelle config
Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 14:15:12
j'ai déjà posté il ya une 15aine de jours pour un problème avec ma config (cf mon profil pour la config).
J'ai installé XP, ça marche, toussa toussa. Après, freeze et plus moyen de démarrer, pas d'image, pas de boot, pas de bip, et machine qui tourne dans le vide/redémarre selon son humeur :sweat:
J'ai écris au SAV qui m'a dit de tout renvoyer, et comme par miracle tout marche chez eux. Ils m'ont renvoyé le colis et ça m'a fait pareil, install de XP (pas eu le temps de la finir celle-là) + freeze + plus de boot. Je suppose qu'eux ont eu la chance de pouvoir aller jusqu'a sous Windows o/
Je précise, les seuls éléments nouveaux de cette config sont le CPU, la CM et la ram. Tout le reste marche à merveille depuis longtemps sur l'autre pc en S939. Le PC ne boot pas non plus en virant le DD, les boutons de facade, les usb supplémentaires ou encore la ram, idem en changeant de carte graphique.
J'ai pas trop envie de payer le prix de la carte mère en frais de ports à re tout envoyer tout de suite, donc si quelqu'un a la moindre idée je suis preneur :o
Merci d'avance aux helpeurs :hello:
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:03:03
salut,
effectivement, il faut faire les tests avec un minimum de composant : alim, mobo, cpu, une seule barrette ram, cg, et c'est  tout.
ensuite lance un memtest86+ (depuis floppy ou drive cd-dvd) pour voir si la mémoire provoque des erreurs ou non.
sinon, c'est quoi ton alimentation ? (edit : la fortron ?)
et les t°, pas trop élevées ?
Message édité par c_planet le 07-01-2009 à 15:05:23
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:04:27
1) Tu as bien tout branché? le 24 pins et le 4/8 pins de l'alim sur la carte mère?
2) Tu as une autre carte graphique pour tester si 1) est ok?
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:02:50
1)oui
2)oui aussi :o
Bon je sais pas trop ce que j'ai foutu, mais j'ai démonté la config, remis dans le boitier ce qu'il fallait, et là ça marche et c'est parti pour une longue install de XP...  Je sais pas si c'est un problème avec ce que j'ai pas branché (ventilo de boitier, boutons de facade, usb) mais j'en doute fortement. C'est pas la première fois que ça me fait ça... :/
Bref je te tiens aux nouvelles et merci de m'avoir répondu.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:33:54
Quand tu clear Cmos ça reboot après ?
Si non : pê plus de tension ram, j'ai ce problème (mais ça freeze pas) et faut que je prenne la ram d'un pote pour booter et mettre plus de vram)
[FeedBack]
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:37:29
J'ai pas touché à la ram donc je sais pas, ça serait connu si c'était en série [:spamafote]
Le clear cmos n'avait rien fait, mais depuis que ça remarche j'ai aucun problème, je poste a partir du PC défectueux en question là, pas sans savoir que d'ici un ou deux jours il sera down [:cosmoschtroumpf]
Merci d'avoir répondu sinon, je jetterai un oeil aux tensions quand même.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:43:07
Fais un memtest aussi :)
[FeedBack]
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:51:07
Déjà fait y a quelques mois, ça donnait rien, mais je retenterai.
Sinon autre problème : quand je lance une application qui demande du son, y a un grésillement continu et c'est chiant. Si quelqu'un sait d'ou ça vient :/
Message édité par Dieggg' le 07-01-2009 à 16:52:23
Marsh Posté le 07-01-2009 à 19:09:52
Vire le bordel du boitier.
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 07-01-2009 à 19:13:47
Worlorounet  [:atsuko]
J'ai sucré tout ce qui est useless, ça marchait, donc bon. Si la CM est allergique aux ports facade/usb ça va pas trop le faire  [:klemton]
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:02:46
Non, je pense plutôt à un faux contact, ça m'est déjà arrivé. Essaye d'isoler les contact mobo-vis, mobo-boitier et mobo-backplate
Message édité par worlor le 07-01-2009 à 20:03:00
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:10:39
Possible que ça vienne de ça, puisque ça marchait après avoir déplacé un support de vis qui touchait la CM. Mais j'ai toujours mon pb avec le bruit de grésillement quand je lance une appli qui utilise l'audio. :sweat:
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:11:21
Essaye de mettre à jour les driver. Sinon vérifie que le micro est bien sur "muet"
Message édité par worlor le 07-01-2009 à 20:11:39
Ventes - FeedBack
