Problème de CG? sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:39:54
Bah l'écran qui t'affiche no signal soit c'est la carte graphique soit c'est l'écran^^
Tu peux pas essayer une autre carte ou un autre écran?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:41:36
Si c'était ça pourquoi le son planterait sur mes enceintes? A moins que la carte graphique fasse planter le pc
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:47:26
Tu pars du principe que c'est liée c'est peut-être pas le cas^^
Il faudrait que tu essayes un écran, et ou une autre carte graphique.
Après si rien n'a changé on verras^^
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:20:19
Avec une autre carte graphique (8400 gs) il n'y a plus aucun problème. Sur un autre pc la cg ne semble pas disfonctionner
Je la renvoie au sav?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 15:53:49
Ca serait possible une mauvaise compatibilité avec ma carte mere?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 16:02:37
Le problème vient de ton alimentation ou de ta carte graphique.
La Radeon 4670 consomme beaucoup plus ( 2x ) que la 8400GS
Si tu pouvais essayer un modèle à peu près équivalent niveau consommation ça serait bien ou carrément essayer une autre 4670^^
Marsh Posté le 27-10-2010 à 17:47:02
500W c'est pas assez?? J'avais rencontré le même problème en débranchant le DD et le lecteur. 500 W pour la CM et la CG ça me semble être amplement suffisant. Il faudrait que j'essaie sans les ventilos mais je pense pas que ça consomme beaucoup..
edit: je l'ai essayée chez un ami qui a une alim 850W et il n'avait pas d'affichage, et celui chez qui ça fonctionne a une alim pas top je crois
Marsh Posté le 16-10-2010 à 22:37:01
Bonsoir,
Je viens de me monter un pc dont voici la config:
-AMD Athlon™ II X2 250
-Gigabyte GA-MA770-UD3
-OCZ DDRII 2 x 2 Go PC6400 Titanium Edition
-Sapphire Radeon™ HD 4670 1 Go HDMI
-Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
-Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo
Sans être un novice complet, je suis loin d'être un expert en matos et j'espère que vous pourrez m'éclaircir
J'ai de gros problèmes d'affichage qui pourraient venir de la carte graphique. En fait, mon écran ne reçoit plus d'image au bout d'un moment (il m'affiche "no signal" et se met en veille).
Ca arrive de façon vraiment aléatoire, il peut marcher pendant 2h comme pendant 15 sec...
Le son se met à buguer au bout de quelques secondes mais le pc semble tourner normalement.
Est ce que ça pourrait venir du fait que ma CG sort en hdmi par défaut, et que ke l'ai branchée en VGA? (quand j'ai installé windows en hdmi sur une télé il n'y a pas eu de problème, mais bon ça a pas duré des heures)
J'ai testé la RAM et le disque dur, les prises électriques, l'électricité statique dans la tour, ça semble pas être ça. Avec un live cd linux, en sans echec, c'est pareil.
Merci d'avance pour toute aide, j'y comprend rien
Message édité par _k a o s_ le 16-10-2010 à 22:40:44
Best dressed chicken in town
