[HELP] Problème ordinateur gaming monter
Problème ordinateur gaming monter [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:12:07
Bonjours, il y a 1 ans je me suis monter un ordinateur sur newegg (Canada). Depuis j'ai un problème avec mon ordinateur. Parfois (Une a trois fois par jours) il apparait une écran gris/noir et le seul moyen de pouvoir untiliser mon ordinateur est de le redémarrer avec le bouton reset du boitier... Cela est vraiment dérangent surtout quand je suis dans un jeux. Ces écran survienne n'importe quand. QUand l'écran apparait j'entend encore le sons pendant quelque seconde et ensuite plus rien, meme le clavier et la souris ne fonctionne plus. Je voudrais ajouter que aujourd'hui les deux écran de crash que j'ai eu était noir et non ligner grise pour la premièrement fois en 1 ans. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose.
Voici ma config:
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
CPU: Intel Core i5 4590 Cadencé à 3.30 GHz
CarteMere: MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917) 1.0
RAM: 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
GPU: MSI radeon r9 270x
Disque dur: ST1000DM003-1ER162 de 931.51 Go SATA III
Alim corsair cx600 600W
S'il vous plait j'aimierais vraiment que quelqu'un m'aide !
Je vais mettre une image de l'écran qui affiche en bas.
Si vous avez besoin de plus e renseignement pour pouvoir m'aider, écrivez en bas et je vous répondrais le plus rapidement possible
http://image.noelshack.com/fichier [...] a02xes.jpg[][/]
Marsh Posté le 08-02-2016 à 01:18:05
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 08-02-2016 à 02:06:53
Peux-tu vérifier la présence ou non d'écran bleu avec WhoCrashed s'il te plait ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:37:18
Oui je l'installe !
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:38:54
Pourrais tu m'ajouter skype ? J'aurais quelques questions par apport au fonctionnement du logiciel ! Mon skype est xboxgaming060. Merci !
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:50:25
Installe le logiciel, lance le, clique sur Analyze, puis File-->Export, upload le fichier obtenu sur http://www.cjoint.com/
Exemple : Le rapport de mon ordi http://www.cjoint.com/c/FBiwZRHcYvH
Message édité par Revere le 08-02-2016 à 23:52:30
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:07:22
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:19:52
Je t'invite à installer CrystalDiskInfo et à poster l'état de tes disques, et également à tester ta mémoire vive avec memtest86+ (http://www.commentcamarche.net/faq/899-memtest-tester-ses-barrettes-de-ram).
Voici quelques pistes à suivre après avoir effectué les tests du dessus.
- Update tes drivers si nécessaire.
- Update Windows 10 si nécessaire.
- Réalise un checkdisk (cf http://www.commentcamarche.net/faq [...] ecommandee Vérification au démarrage et analyse profonde). Ce truc peut prendre une plombe.
- Ouvre un invité de commande en admin et utilise la commande
sfc /scannow
à réaliser dans cet ordre et check si c'est résolu entre chaque piste.
Message édité par Revere le 09-02-2016 à 00:20:58
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:28:00
Que veut tu dire par Ce truc peut prendre une plombe.  ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:29:51
Et veut tu que je t'envoi les résultats ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:30:17
ça peut durer longtemps. Mais d'avant tout poste les rapport CrystalDisk et teste ta mémoire vive.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:35:10
Teste CrystalDisk http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Je tien a te remercier beaucoup pour ce que tu fait ! Merci de m'aider !!
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:35:25
Maintenant je teste ma memoir vive !
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:40:09
Pour le RAM test c'Est ok 2047 MB 2x ?http://image.noelshack.com/fichiers/2016/06/1454974784-capture.png
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:43:48
Pour le test de la mémoire vive, regarde la section "tester depuis une clé USB" http://www.commentcamarche.net/faq [...] tes-de-ram .
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:49:40
Ok je reboot mon pc avec la clé usb et je revien dans plusieur minutes... :p
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:03:29
J'ai un seul petit problème, je ne sais pas comment booter mon pc a partir d'une clé usb avec mon nouveau BIOS....
http://image.noelshack.com/fichier [...] apshot.png
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:07:15
Je connais pas cet interface, mais peux-tu faire glisser les éléments de "boot device priority" ? Si oui tu t'arranges pour mettre ta clé en premier
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:30:51
Jai reussi ! Sa donne ca ?  http://hpics.li/60b8c35
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:32:17
Fait au moins 2 passes
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:41:26
Comment je modifie les passe
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:43:39
Ha dsl je suis con jai trouver.. je suis a 1 pass. Ensuite je fait ESC for exit a 2 pass ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:44:36
Tu n'as rien à faire, tu le laisses tourner et quand c'est écrit pass : 2 c'est que tu en as fait 2. Après deux passes tu regardes si il y a des erreurs, elles seront bien visibles si il y en a.
EDIT : Je vais me coucher, si y'a des erreurs sur le memtest, il faut que tu testes les barrettes une par une.
Message édité par Revere le 09-02-2016 à 01:55:49
Marsh Posté le 09-02-2016 à 02:31:04
Parfait merci
Marsh Posté le 09-02-2016 à 12:52:29
2 pass 0 error
Marsh Posté le 09-02-2016 à 12:56:28
Je réalise que je ne t'ai pas encore demandé tes températures en idle et en charge, je t'invite à télécharge HWmonitor et à regarder tes températures sans rien faire sur le PC, puis en lançant un de tes jeux les plus lourd. Postes tes screenshots quand tu as fait ça.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 12:59:10
Ok merci je ferait sa ce soir (heure canadienne)
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:06:45
J'ai oblier un petit detaille qui pourrait peu etre changer la done. Mon windows est cracker
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:08:26
Je peux pas t'aider plus dans ce cas, règle du forum. Repasse si tu chopes une copie légale  :D
Marsh Posté le 09-02-2016 à 22:46:57
Ouais mais ce n'est peu etre pas cela aussi..
Je vais quand meme faire le teste de température !
Marsh Posté le 09-02-2016 à 22:47:58
Et ci ces mon windows qui a un virus est-ce possible de supprimer windows et le virus sans nésserrement perdre tout mes données ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 22:49:34
Tu sauvegardes tes données sur un autre disque dur, tu réinstalles ensuite un windows légale à partir d'une clé USB ou d'un DVD.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 23:13:24
Ha ok. Alors je fait la température et jenvoi les résultats
Marsh Posté le 09-02-2016 à 23:24:17
Voici mes températeur sans rien faire... Maintenant je vais lancer arma 3 et je vais t'envoyer mes résultats apres a peu pres 30 minutes de jeux
http://www.cjoint.com/c/FBjwxLK4l8G
Marsh Posté le 10-02-2016 à 00:06:49
Une autre ecran...   http://hpics.li/34ce06c :fou:
Marsh Posté le 10-02-2016 à 00:49:58
Voici après avoir un peu jouer a arma3 http://www.cjoint.com/c/FBjxXOeHvHG
Marsh Posté le 10-02-2016 à 01:26:41
En faisant sfc /scannow il y a eu une erreur pourrais tu jeter un coup d’œil ? http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Marsh Posté le 10-02-2016 à 01:45:17
Franchement un windows non officiel pas sûr que ça soit vraiment le problème ...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 02:01:52
Marsh Posté le 11-02-2016 à 00:26:34
Ce pourrais être cela ?
