Problème ventirad Bequiet Dark rock 3
Problème ventirad Bequiet Dark rock 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:15:29
Bonjour, j'ai changé mon processeur qui était un amd fx 4100 par un i5 4690K que j'ai overclocké à 4.3Ghz. Mais pendant les stress test avec OCCT, j'ai constaté que lorsque le cpu approchait de sa temperature max (73°) le ventirad ne tournait pas à plein régime. Voilà j'ai cherché des solutions dans le bios de ma carte mère (msi Z97 gaming 3) mais en vain. J'espère que vous trouverez une solution à mon problème. Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:29:13
Heu ... 73°C c'est pas le maximum pour un i5.  :ange:  Normalement par défaut dans la carte mère, la température de coupure ça devrait être 110°C.  :o
A mon avis ton ventirad ne tournera pas à fond avant d'aller titiller les 80°C minimum.  :whistle:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:30:13
Au pire tu peu réglé manuellement le DR3 a 100% ... tu remarquera pas de différence de bruit vu que il n'est pas vraiment audible (je l'avais :o)
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:31:22
Ah bon ? Pourtant j'ai regardé sur le site d'intel et il  est marqué Tcase =73°
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:32:55
C'est pas la même sonde, le TCase est placé sur la carte mère.  :p
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:33:14
Merci pour vos réponses mais je joue avec le boitier ouvert (trop petit) donc le ventirad est bruyant
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:41:26
Ah d'accord, comment je peut savoir la temperature max N :ange:
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:53:47
Avec ta carte mère tu as dû avoir un logiciel "command center" qui permet de gérer la vitesse des ventilateurs et bien d'autres choses.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 19:32:26
Non jamais entendu parler de ce logiciel.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 19:36:24
En générale on préconise de ne pas dépasser les 90°C sur le processeur.  ;)
Tu peux faire le monitorage avec HWmonitor tu aura la température de chaque cœur.  :jap:
Marsh Posté le 07-02-2016 à 19:53:09
Dans le BIOS il y a aussi : HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des ventilateurs et de surveiller les tensions du système.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 20:57:32
Dans le bios tu peux régler la courbe de ventilation via le PWM, après tu es à combien de vcore pour 4,3Ghz ??
Marsh Posté le 07-02-2016 à 22:22:29
Je suis à 1.15 de vcore et là à 1.20 à 4.5Ghz
