tres gros probleme de boot p8p67 pro........ hhhhaaaaaaaa
tres gros probleme de boot p8p67 pro........ hhhhaaaaaaaa - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:29:11
pour commencer voila ma config.
Boitier : Cooler master 690 II abvanced, avec 2 ventilo de 14cm en haut , 1 a l'arriere  de 14 cm et 1 sur le devant de 14cm. le tout controler par un rheobus ( aerocool touch 1000 ).
Carte mere : Asus  p8p67 pro B3
Processeur : i2500K ( non overcloké pour le moment )
Ram : 4x4Go ddr3 pc12800 ( 1600Mhz) g-skills x
Carte graphique : hd 6850 toxic sapphire
alim : antec true power trio 650watts
Disques Durs : SSD intel 80Go ,Systeme
                      2 x hitachi 7k3000 2To ( en raid 1 ), données sensibles
                      1 x samsung F1 1To , jeux et programmes
                      1 x WD green 2To , stockage videos HD
                      1 x seageate 500Go , telechargement
lecteur/graveur : lecteur bluray / graveur dvd samsung.
voila si j'ai oublié un detail demandez.
mon probleme losque je demare mon pc , il se lance et s'eteint. au bout de 2 ou 3 fois il s'allume....c'est la merde  ( probleme d'alim ? ) . A savoir que si je ne laisse que le ssd et le lecteur dvd, sans les ventilos, il fait pareil.
il y'a aussi un autre probleme au boot, losque il se lance il fait un multi boot, c'est a dire qu'il se lance 2 fois avant de vraiment demarer ( je vois les memes pages de fois) .
voila vous en pensez quoi ???
apperement je ne suis pas le seul a avoir des soucis de boot avec les nouvelles p67.
Message édité par orel281 le 27-03-2011 à 10:03:21
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:13:02
Tu as quelle version du Bios et ta ram c'est quoi exactement ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:21:24
essaye de démarrer avec le strict minimum. genre une seule barrette de ram, un disque, la cg, le cpu.
vérifie dans le bios si tout est bien détecté, si les tensions appliquées au ram respectent bien les specs constructeur (d'ailleurs c'est quoi le modèle et la marque de celles ci ?).
vérifie scrupuleusement tous les branchements des composants avec la cm (manuelle et tout et tout...)...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:40:25
"il y'a aussi un autre probleme au boot, losque il se lance il fait un multi boot, c'est a dire qu'il se lance 2 fois avant de vraiment demarer ( je vois les memes pages de fois) ."
Pour cela je pense un clear cmos et mettre l’interrupteur TPU de la carte mère sur OFF
Pour le reste il te donne quoi le debug a led et les leds sur la carte mere?
Message édité par kyky le 25-03-2011 à 19:43:23
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:43:39
surchauffe CPU?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:27:55
derniere version du bios  1502 je crois .
ma ram c'est de la g skills x totalement compatible... pas de soucis de ce coté la je pense
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:29:05
clear cmos deja fait, et le tpu et epu desactivé
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:29:38
maxou_18 a écrit :
surchauffe CPU?
 nan temp normal
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:39:02
peux tu nous mettre des screems de ton bios via la fonction F12 et une clé usb .
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:08:11
je vous fais ca demain  en fin de matinée quand je rentre du boulot
Marsh Posté le 27-03-2011 à 10:04:32
bon en desactivant  dans le menu sata  le branchement a chaud , il demarre plus ou moins normalement.
eu fait voila les images du bios, si vous voulez une page ou un menu precis demandez.
http://img707.imageshack.us/img707/2894/110327094144.png
http://img339.imageshack.us/img339/7748/110327094244.png
http://img97.imageshack.us/img97/3367/110327094255.png
http://img121.imageshack.us/img121/9282/110327094308.png
http://img854.imageshack.us/img854/1479/110327094330.png
http://img846.imageshack.us/img846/9071/110327094340.png
http://img6.imageshack.us/img6/2150/110327094404.png
http://img853.imageshack.us/img853/2930/110327094410.png
http://img831.imageshack.us/img831/9278/110327094415.png
Message édité par orel281 le 27-03-2011 à 10:12:05
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:34:18
je viens de m'appercevoir que j'ai aussi des mini freezes, dans les jeux , les films , musique etc, Windows explorer ..... pourtant le cpu est ok pas a plus de 15% d'utilisation il ne chauffe pas ........
franchement la je c'est pas trop
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:32:16
sur l'AI tweaker , tu veux bien essayer mode auto au lieu de X.M.P?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:44:54
Hier soir , j'ai tout démonter et tout remis à plat.
RAM ok., proc ok . Je n'ai plus dé micro freeze à priori.
En xmp ou auto pareil ...
Sur mon alim j'ai 2 disques dur par nappe d'alim .... mais j'ai l'impression , encore à tester , que ça pourrait venir des connecteurs  d'alim SATA
Message édité par orel281 le 28-03-2011 à 22:45:22
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:46:34
Je continue mes test, putain n'en ai bien marre
Marsh Posté le 29-03-2011 à 01:42:56
ah oui? intéressant. Bon si plus de micro freeze c'est déjà ça. Ces bestioles commencent à devenir chatouilleuse. Je n'aime pas ça
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:23:25
j'ai acheté un testeur d'alim chez antec.... et toute les tensions son bonne....ca ne viendait donc pas de l'alim....
je resume, alim ok, proc ok , ram ok( d'apres memtest et les tests de mes 4 barettes sur differends ports ).
il reste la carte graphique et la carte mere .... plus chiant a tester ...... j'en ai pas d'autre sous la main
edit : autre piste, le fait de passer par un adaptateur molex -sata peut il poser un probleme ? du fait que le molex ne delivre pas de 3.3 v  et qu'il y a donc une magouille pour y arrivé ..?
Message édité par orel281 le 29-03-2011 à 14:26:52
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:53:42
Peut-etre essaie de desactiver le controlleur marvell et de passer le mode SATA HCPI à IDE ??.....
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:10:27
mon sata est en raid obligatoirement sinon plantage au demarage de l'os. et desactiver le marvel  n'a rien fait
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:26:59
j'avais le même problème que toi, j'ai désactivé le marvel et le S.M.A.R.T et depuis j'ai plus de double boot (par contre mon DD externe en E-Sata n'est plus détecté, ca vient du marvel ça ?). En revanche j'ai chécké l'autre jour et il me semble que le S.M.A.R.T s'est réactivé tout seul...
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:29:05
probleme j'utilise tout les port sata dispo et j'ai meme une carte sata en plus ....... ( j'ai beaucoup de disque dur ), mais ca viens pas de ca . que les port soit activé ou pas  y'a des freeze.
par contre si je supprime mon raid 1 et que je le fais en logiciel via seven plus de freeze .
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:44:45
J'ai acheté une Asus P8P67 que je viens de monter, mais lorsque je démarre le pc, il bloque parfois sur la page Asus (celle ou il faut appuyer sur suppr pour acceder au bios) c'est apparement un probleme du à un ou plusieurs périphériques mal gérés.
Je dois reboot 1 ou 2 fois pour accéder au bureau sans plantage sur la page Asus.
Que faire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:46:50
Le démarrage à plusieurs reprises avant de se lancer pour de bon est provoqué, surtout lors du premier démarrage qui suit la mise sous tension, lorsque l'interrupteur TPU est activé, ou par la fonction équivalente de l'auto tuning, ou TurboV.
C'est le dernier qui bouge qui a raison.
Il est au bord de la carte avec son voyant vert, à côté de la carte graphique. (voir doc page 2-17, une image c'est plus explicite)
A ce moment de la mise en route, la machine cherche à optimiser des fréquences rapides et stables. Lors de la première utilisation j'ai eu 6 tentatives de démarrage avant qu'il ne trouve le réglage optimal et démarre pour de bon.
Pour éviter ce désagrément il faut non seulement désactiver l'interrupteur TPU, mais aussi abandonner les réglages d'auto tuning dans le bios et l'AISuite :) (oui mais non, me direz-vous)
(On retrouve en gros, le même principe avec l'interrupteur EPU pour la détection de la charge du cpu et l'ajustement de sa consommation.)
Ma position :
désactiver ces interrupteur, et faire les réglages avec le bios et AIsuite.
Ce qui n'évitera pas, de temps en temps de redémarrer, overclocké.
