gros probleme : mon PC neuf reboote tt les 5 min !!
gros probleme : mon PC neuf reboote tt les 5 min !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:52:29
J'ai acheté un Pc sur internet en pieces détachées et je me le suis monté. Le probleme est qu'il reboote dès qu'on lance une application demandant qlq ressources système (Windows media player en plein ecran, jeux 3D, ...). Mais il ne s'agit surement pas d'un pb propre à windows car le pc freeze sous Memtest (qui ne donne aucune erreur) et sous linux aussi (Kaella).
Les tensions et les températures sont très correctes. Les paramètres bios sont d'origines.
Voici ma config:
Abit AN8 ultra
athlon 64 3500+
gigabyte x800xl
2*512 Mo ddr400 kingston
alim hyper type-r 480w
lecteur dvd plextor 130a
Est-ce une piece défectueuse? un pb d'incompatibilité? Un mauvais branchement ou réglage du bios?
J'ai besoin de cet ordinateur pour mes études.
Merci à tout ceux qui m'aiderons.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:00:19
A oui une x800xl c'est surement pour les etudes :D
Moi je dirais la temperature, tu les prend ou tes temps?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:02:29
Hello, et comment tu sais que memtest ne donne aucune erreur si le pc freeze ? Tu as le temps de faire plusieurs passes ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:27:47
memtest+ a reussit a faire une passe sans planter et n'a donnée aucune erreur.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:29:37
Oui mais ce n'est pas en une passe que tu peux être sur qu'il n'y a aucune erreur sur ta barette.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:40:50
Voici ma config:
Abit AN8 ultra
athlon 64 3500+
gigabyte x800xl
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:42:31
moi ausii jai eu ce probleme il faut aller dans le bios t,jishbyu
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:51:09
Qu'est-ce que je fais dans le bios?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:51:44
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour les modif à faire dans le bios?
D'autres solutions à part la modif dans le bios?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 00:50:53
Commence par chager les paramêtres par défault (ceux du bios) car si des paramêtres avaient été modifiés au pif ça remettra de l'ordre. Si non je réinstallerais windows.
Essaies déjà ça.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 02:15:50
ya les paramètres par defaut dans le bios. Réinstaller windows ne sert à rien car le pc freeze aussi sous memtest et linux. C'est donc indépendant des logiciels installés sur la machine, je pense. Mais je peux me tromper
Marsh Posté le 12-09-2005 à 03:15:49
T'as quoi comme t'empératures?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 15:45:45
40°-45° pour le Proc
35° pour le boitier
45° pour l'alim
au maximum, rien de bizarre à priori.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:05:07
personne à de solutions ou de test à faire pour préciser le probleme?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:10:37
Essayes de tester tes barettes sur un autre ordi si tu peux.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:28:31
Apres plusieurs passes memtest, il n'y a aucune erreur trouvée donc, je pense pas qu'il y ait de pb à ce niveau là
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:29:49
Combien de passes ? Parce que ce n'est qu'après plusieurs heures voire une nuit que tu peux être vraiment sûr.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:14:37
J'ai fait 2-3 fois une passe, le problème c'est que après ça freeze...
Deplus j'ai pas la possibilité de les tester sur un autre PC
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:21:09
D'accord, donc essayes peut être avec une seule barette a la fois, peut être que l'une des deux a un problème. Enfin bon il faut que quelqu'un d'autre confirme ça car je n'ais pas envie de te créer encore plus de problèmes.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:24:08
laisses tomber memtest, si tes plantages venaient de la ram t'aurais des tas d'erreur des la 1ere passe... un memtest qui te sort une erreur toutes les 20 passes ca fait des plantage plus aléatoire...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:54:35
ok on oublie la ram, je pense qu'on se peut pas trop se tromper en faisant ça.
Mais alors mon Pb, il vient d'où ?? Proc? CM? CG? autre chose?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:29:47
Peut etre la CM si la sonde est défectueuse
mais c'est peu probable je voudrais pas te dire de conneries
Tu peux essayer de tester tes pieces avec la config d'un pote nan?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 23:03:26
je v tenter de faire ça demain, mais c du matos assez recent et peu de gens ont des configs de ce genre.
Mais je voulais surtout savoir si je devais me focaliser sur un pb matériel ou pt-etre penser à un pb de config au niveau du bios.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:48:41
personne a d'idées sur ce que cela pourrait être?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:32:37
-Desactiver le reboot automatique:
Poste de travail->Proprietes->onglet "avancé"->Demarrage et recuperation "gestionnaire de péripherique->bouton "paramètres":
  - cocher "ecrire un evenement dans le journal système"
  - decocher "Redemarrer automatiquement"
puis cliquer sur bouton "OK"
-Voir les messages dans l'observateur d'évènements:
Poste de travail->Gerer->ouvrir "observateur evenements",
   -ouvrir "systeme" et regarder les messages
   -ouvrir "applications" et regarder les messages
  Double-clic sur chaque msg "erreur" et "avertisssement" pour en savoir plus
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:00:04
Je teste ce soir. Mais g le meme pb (freeze ou reboot) sous memtest et linux. donc c vraiment pas évident que windows soit en cause la-dedans.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:11:28
Je ne mets aucunement windoz en cause (!)
Cette petite manip n'est pas curative; elle a pour but d'interdire le reboot automatique, et donc de te permettre, lors du "plantage", d'obtenir le fameux "ecran bleu" (BSOD) fournissant des informations sur le problème.
Les messages de l'observateur d'évènement sont souvent très utiles pour détecter l'origine du problème.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:50:33
Moi un de mes potes avait ce genre de problèmes. Après démontage on s'est aperçu que la pâte thermique était mal étalée donc résultat, surchauffe brutal dès que l'on lançait une application gourmande et plantage (reboot ou arret du PC).
Donc je dirais de quand même vérifier ça
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:52:36
moi je dirais gros pb d'alim.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:14:53
et ? teste avec une barrete
javais le meme probleme avec deux barettes alors que tout marchait niquel avec une seule
Vend petit frigo :) & Gibson SG : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2810_1.htm
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:29:17
Laisse tomber pinprick il a pas envie de le faire et tout le monde lui dis que ce n'est pas ça, j'ai déjà éssayé de lui conseiller mais bon...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:13:43
Je trouve qu'il faut etre vraiment motivé pour aider qq'un qui a des pbs, car malgré les conseils pertinents de Webblaster et Capigloo1, rien a faire, alors que leurs indications permettent d'avoir la max de renseignements dans 1 premier temps.
C'est vrai mieux vaut partir sur des pbs de pate thermique où d'alim car oui, l'alim c'est la grande mode en ce moment.
ça peut etre l'alim comme 50 autre raisons.
La preuve sur le topic 2D/3D un gars a le ventilo de sa carte graphique qui siffle et 1 gros malin lui a dit que sa venait des condos de son alim.Il a changé son alim et le ventilo siffle toujours.
J'avais quitté ce forum depuis de longs mois pour les raisons évoquées ici
 http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2807-1.htm
Je me demande si je vais pas repartir.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:02:22
boooh, faut pas dire ca.
C'est vrai que dans la masse, y a des chance d'etre decu par les réponse ou par le suivi des question mais bon, ca aide quand meme.
Fo pas cracher dans la soupe ...
Et pi, l'erreur est humaine. C'est toujours le probleme, quand on veut aider en croyant bien faire, on peut aussi bien se planter et mettre la personne dans la m...e.
Bref
voila
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:10:49
:lol: Pourquoi tu poses la question si tu n'éssayes même pas ce qu'on te propose ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:25:10
Bref
voila
Personne n'a la science infuse surtout en micro.Pour 1 panne 10 raisons peuvent en etre la cause.
Je sais de quoi je parle j'ai commencé avec un Amstrad CPC6128.  :whistle:
Désolé, mais je n'ai jamais fait faire une manip qui risque de faire comme tu dis "mettre la personne dans la m...e."
Et si c'était le cas je le previendrais qu'il le fait a ces risques et périls.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:27:04
+1 Arock94.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:59:44
Vous enflammez pas !! Moi je dis pate thermique parce que c'est du vécu et que c'est un problème d'origine humaine (mauvaise mise en place de la pâte) et que c'est beaucoup plus rapide à vérifier que tous vos trucs qui demandent 10 H de test et qui sont parfois un peu limite aussi (j'achete de la noname depuis maintenant 10 ans et jamais de problème). Donc votre opinion a autant de valeur que celle des autres. Quand au gens qui changent une alim parce que le ventillo de sa CG siffle bah celui là est perdu...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:03:47
Ben les 10 heures de test tu les fais pendant la nuit :) Et aucune ram n'est a l'abri d'une erreur.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:55:50
Non je suis d'accord mais c'est juste que ce n'est pas toujours facile/accessible à tous, certains se sentent mal à l'aise et préfere ne pas tenir compte d'un conseil ayant trop peur de faire mal.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 23:02:36
Daccord avec toi mais lorsque l'on demande de
il n'y a pas de quoi avoir peur.
