Problème plantage PC...
Problème plantage PC... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:57:15
Voilà j'ai un gros soucis avec ma config : Athlon Thunderbird 900, CM MSI 6340, 640 Mo SDRAM...
Lorsque je lance le "monstro", il freeze complètement en moyenne 10 secondes après...Que ça soit sous Bios ou lors du chargement de windows.
J'ai retiré les nappes de la CM, changé la carte vidéo, changé la RAM, changé l'alim, toujours le même résultat...freeze dans le BIOS.
J'ai fait un reset du bios, enlevé la pile une nuit complète, toujours le même freeze.
Le PC ne veut démarrer (bip et allumage de l'écran) qu'une fois sur 4...
Je penche vers un problème proco, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:42:33
UP PLEASE... HELP...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:31:16
UP
Personne de compétant sur ce forum ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:29:55
up!
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:47:57
prob de temperature?
www.overclocking-masters.com
Marsh Posté le 21-02-2003 à 08:51:09
COOL de répondre, merci...
J'ai essayé de baisser les paramètres BIOS pour le CPU, mais ça ne change toujours rien.
Pour ce qui est de la température sais-tu comment je peux la connaitre sachant que je n'ai pas accès à Windows et que ma carte mère ne me l'indique pas ?
Il faudrait que je teste avec un autre Athlon...
En tous cas tu penses aussi que cela provient du CPU ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 08:59:53
tu refroidis comment ton processeur ?
regarde si le radiateur ventilo est bien mis.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:01:07
J'ai vérifié, il est bien mis.
J'ai baissé la fréquence du proco mais ça le fait toujours...
Il faut que j'essaie de remettre de la pâte thermique, on sait jamais....
