problème de TV out sur mx440 Leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:33:01
Vraiment personne n'a d'idée?
Il n'existe pas d'équivalent nvidia à ati.fr.st?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:36:55
persoguillaume a écrit : L'utilitaire TV tool indique qu'il n'y a pas de sortie TV detectée ( a la limite, ce n'est pas grave, puisque le log n'est pas compatible avec le NV17 qui équipe cette CG). |
pourkoa tu essayes TVTOOL dessus alors
et ds NVIEW si tu fais une détection des écrans ça fait koa ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:12:46
J'ai su que TVtool etait pas compatible apres l'avoir installé et regardé le readme.
on a essayé 3-4 versions de detonators, mais c'est pareil.
Nview ne détecte que le moniteur principal.
cherche: xp 1800 à 2000 0.18 ou 0.13
AROIA, AGOIA, JIUHB, JIUGB ou JIUCB. Si possible coef débloqué et core B0
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:44:20
hello,
Bon j'ai une leadtek (une TI4200) et dans Nview il faut que tu active le mode clone sur ton ecran 1, alors il va t'afficher un deuxième écran pour gérer ta TV (il faut que la TV soit connecté)
et tous cela dans les propriétés d'ecran
Ou tu peux faire un mode étendu du bureau et faire glisser ta fenêtre sur le deuxième moniteur (ta TV) comme ça tu te sert du PC et tu mate un Divx sur le TV
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:13:05
Le mode clone est grisé, je n'y ai on n'y a pas accès. D'ailleurs, toutes les options concernant le multidesk sont grisés.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:43:42
assures toa ke ton cable S-vidéo est bien rentré, chez moi il se connecte trés mal et je me retrouve ds ton cas
si c pas ça, ta sortie est HS
Marsh Posté le 21-02-2003 à 21:26:51
Ben, le cable TV, il ne peut pas être mieux rentré! Tout fonctionne parfaitement chez moi
Comme c'est les vacances,je vais lui aporter ma TV et ma radeon, comme ca on saura si le prob est la CG ou la TV
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:24:50
j ai le meme probleme, clone est grisé, ca fait des heures que je cherche, j EN AI MARRRRRRRRRRRRRRE
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:28:14
TVTOOLs est prevu pour les chipset BT869
mais la mx440 possede un philips je crois
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:41:04
En s-video et composite, c'est pareil
Mon pote a testé sa CG avec une autre TV, et c'est passé Donc ca peut venir d'une incompatibilité entre CG et tv ( qui pourtant possède une entrée S-video et composite
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:09:06
Le meilleur que j'ai pu faire, degriser l'option télé en prennant les drivers sur le site de leadtek. Par contre, j'étais en noir&blanc ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:51:04
bah moi meme aveec les drivers du site ca marche po...
Est ce qu il faut absolument que la tele soit branché au pac pour que cette option soit degrisé?
sinon avec tvtool, il reconnat ma carte, fait le transfert "theorique" vers ma tele, mais rienne se passe...
Marsh Posté le 26-03-2003 à 07:09:55
TeAmRoulaiZ a écrit : bah moi meme aveec les drivers du site ca marche po... |
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:25:34
UP
moi aussi pas de sortie tv avec leadtek a180 tdh myvivo
déjà essayé les drivers leadtek et nvidia : rien à faire !
au boot par contre ya de l'espoir :
avec moniteur et la tv (jvc) branchés, ça affiche d'abord sur la tv puis ça revient ensuite sur le moniteur
mais + tard pas moyen de faire marcher nview (c grisé)
en + tvtool ne supporte pas le chip nv17 donc
qqn a résolu le pb ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:10:53
J'ai un copain qui a un problème avec sa geforce 4 mx440 de leadtek ( modèle A170T en DDR 128 bits).
Quand il branche le kit liaison PC-TV ( qui fonctionne, testé sur ma radeon ;-) ), rien ne se passe.
Dans Nview, rien n'est detecté. Le poste de TV possède une entrée S-video, donc le problème ne vient pas de la.
Comme mon domaine, c'est plus les ATI, je ne vois pas comment résoudre ce problème. Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
