problème de plantage en jeu
problème de plantage en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2024 à 22:19:21
Je viens d'upgrader mon pc en changeant la majorité des composants :
Je suis passé sur un i5 12600kf et une RX 7800 XT, le tout sur le CM MSI Pro B70.
J'en ai profité pour passer d'un SSD à un NVME, et changer mon ventirad pour un pearless assassin.
En fait, j'ai juste gardé le boitier, l'alim (une corsair en 750W) et la RAM (16GO de chez Crucial).
Voila, pour le détail.
Maintenant, j'ai monté les composants il y a quelques jours, réinstallé windows entièrement sur le NVME et tous les derniers pilotes sur les sites ad-hoc ( au passage, je suis passé de windows 10 à 11).
Seulement voila, une partie des jeux que j'ai voulu lancer depuis, plante, soit au moment de lancer une partie (Far cry 4, fallout 3), soit comme the witcher 3, le jeu plante avant même d'être lancé.
Suite à des conseils, j'ai fait un stress test du CPU et du GPU sur OCCT. Tout semble correct, la température ne dépasse quasiment pas les 60°c.
Auriez vous des solutions à me proposer, je suis à court d'idée, et avoir mis à jour mon pc pour au final, ne plus pouvoir lancer la moitié des jeux, je suis un peu dégouté  :sweat:  :sweat:
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2024 à 22:52:36
Pour être complet, des jeux comme assassin creed, Just cause 4 ou métro 2033 fonctionnent parfaitement
Marsh Posté le 15-04-2024 à 06:39:46
Est-ce que les jeux sont tous installés via une plateforme unique ? (steam ou autre)
Pour les pilotes, tu es bien passé par les sites des fabricants de ton matos ?
As-tu fait un stress test OCCT Power ?
Quelle MSI pro B760 exactement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2024 à 12:44:37
Pour les jeux, ça ne vient pas de la plateforme. Par exemple, sur epic game, assassin creed et just cause 4 fonctionnent très bien, alors que fallout 3 et the witcher plantent directement.
Pour les pilotes, tout à été téléchargé directement sur le site amd et msi.
Pour le stress test power, même si la température du CPU est montée bien plus haut que pour les autres tests, aucune erreur de détectée et aucun crash. J'ai stoppé au bout de 15mn.
Pour la CM, il s'agit de la PRO B760-P WIFI DDR4.
Marsh Posté le 15-04-2024 à 14:16:37
L'XMP de tes barrettes de RAM est-il activé ?
Quand tu as dit que t'avais installé de nouveau Windows sur le nvme, on parle bien d'une "clean install" avec une clé usb bootable et pas un clonage de disque ?
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 15-04-2024 à 17:59:10
Quand un jeu plante, tu as quelque chose dans le moniteur d'évènements windows ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2024 à 15:57:50
Oui, l'XMP des barrettes de RAM est bien actié
Et oui, le windows a bien été réinstallé de zéro, a partir d'une clé bootable
Si tu parles de l'observateur d'évènements, il ne semble pas y avoir d'évènements correspondant à chaque plantage au lancement des jeux, que ce soit en évènements critique (uniquement des évènements Kernel-Power), ni pour ce qui est des erreurs (mais énormément d'erreur DeviceSetupManager)
Marsh Posté le 16-04-2024 à 18:13:01
Essaie un userdiag des fois que ...
https://userdiag.com/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2024 à 19:05:32
merci, ça m'a déja permis de pouvoir rejouer à the witcher3.
Pour fallout 3  et far cry4, en cherchant sur internet, apparemment ce sont des jeux qui bug très souvent. Fallout 3 n'est jouable que sur des versions de windows 8 et inférieur.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 20:18:36
Mais il t'a dit quoi pour que tu résolves le soucis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2024 à 22:15:11
juste une case à cocher.
Si je me trompe pas, c'est dans les options de performances, onglets avancé, modifier dans mémoire virtuelle, et cocher gestion automatiques du fichier d'échange
Marsh Posté le 19-04-2024 à 06:42:39
Du coup t'as plus de fichier d'échange ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2024 à 17:43:50
Je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que si. C'est juste en gestion automatique.
Tout ce que je sais, c'est que d'après userdiag, c'est un truc qui cause régulièrement des bugs, et que je peux rejouer de nouveau à the witcher, c'est l'essentiel
Marsh Posté le 19-04-2024 à 18:06:10
Ah oui oulà j'ai lu de traviole.
En général la mémoire virtuelle il ne faut pas y toucher, faut laisser windows gérer.
Mais c'est d'office activé, donc quelqu'un a du toucher :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2024 à 14:47:42
C'est curieux, j'avais installé le windows depuis  peine une semaine, donc il a du s'installer comme ça
