Probleme pour demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:16:26
ok merci, j'ai encore une vieille KG7 qui traine, je vais essayer de mettre cette pile à la place de l'autre.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:42:42
Bon c'est la carte mere qui a grillé le c(hangement de pile n'a rien donné) car je me suis apercu que les condos sur la CM etaient morts....
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:23:23
Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant
 tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.
PS : Mon ordi marche comme ça.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 02:09:14
bonjour j ai le meme preblem que toi moi mon alimantation avai gram je le change mes je avai une 230 v et la j ai mi une 530v et la je suis oublige de le redemarre aumoin 11 foi et quand ca marche tou bloque svp aidee moi merci
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:50:03
| lululombard a écrit : Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant http://www.casimages.com/img/jpg/0 [...] 272254.jpg tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.    |
euh merci de ton aide mais si les condos sont grillés est ce que ca marchera quand meme?
Bon de toute facon je viens de racheter une carte mere.
merci quand meme
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:52:31
| christophe76650 a écrit : bonjour j ai le meme  preblem que toi  moi mon alimantation avai gram je le change mes je avai une 230 v  et la j ai mi une 530v  et la  je suis oublige  de le  redemarre aumoin 11 foi  et  quand ca marche tou bloque  svp aidee moi  merci   |
comme dit chez moi ce sont les condos de la carte mere qui ont cramés, regarde si c'est pas le meme prob chez toi
a+
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:46:30
voilà mon soucis : pour demarrer le pc d'un collegue, il dois appuyer 5x sur le bouton power pour qu'il se lance enfin.
Je pensais à un prob d'alim, qu'en pensez vous?
EDIT : Modif des données : j'y était ce matin, j'ai vu le prob.
En fait, le pc demarre, les ventillos tournent mais l'ecran reste eteint, le HDD egalement.
Par chance, je suis arrivé à le lancer au bout de 15 tentatives, je suis allé dans le BIOS et là l'heure et la date etaient totalement fausse.
A mon avis, c'est la pile de la carte mere qui est vide, et donc le pc n'arrive pas à charger de programme de lancement (CMOS)
Quel est votre avis là dessus?
Message édité par lpoziggy le 22-09-2007 à 11:50:37
