Problème Radeon 9800 pro : grillée ?
Problème Radeon 9800 pro : grillée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:46:35
J'ai un problème avec ma carte Radeon 9800 pro : mon pc reboot ou s'eteint tout seul.
Il ne s'agit pas d'un problème avec Windows XP (je l'ai testée avec une distribution Linux) et c'est bien la carte graphique qui est en cause puisque j'ai essayé de la remplacer par une vieille carte PCI Matrox et là, plus de problème. Au début, le PC n'arrêtait pas de rebooter en boucle (sans aller jusqu'à Windows) et maintenant il s'eteint tout seul (ou se met en sécurité ? : la diode du PC clignote après arrêt) au bout de quelques minutes (même pas le temps de lancer Windows). J'ai remarqué qu'avant de s'éteindre, l'affichage des lettres a tendance à être "strié".
Ma config :
Athlon 64 3000+ socket 754
1024 mo DDR (2x512mo)
Radeon 9800pro 128mo DDR (VGA+DVI+TV out)
Carte mère MSI chipset K8T800
DD 200go
Graveur DVD, lecteur DVD, lecteur cartes
Windows XP Home
Il s'agit exactement de ce modèle :
http://www.nix.ru/autocatalog/svga [...] 28369.html
Auriez-vous des pistes ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 06:18:38
bah elle est grillée !! :) ou le port agp est grillé :)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 06:27:22
Alim out à 90%.
Une "vieille matrox" consomme sensiblement moins qu'une 9800pro.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:57:47
Merci.
J'avais aussi pensé au port AGP que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester
Alim out à 90%.
Qu'est-ce que tu entends par là ? Tu parles du bloc d'alimentation de la tour ?
Message édité par franckyrocky le 13-03-2006 à 14:58:17
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:24:22
Gigathlon a écrit :
Alim out à 90%.
+1
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:40:37
Vous voulez dire que c'est le bloc d'alim qui est defecteux et qui ne délivre plus suffisement de puissance pour la carte (qui en consomme beaucoup) ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:01:26
C'est effectivement ce que je pense, j'ai eu un problème similaire à une époque avec une Enermax 430w...
Du jour au lendemain mon pc ultra-stable a commencé à faire des écrans bleus occasionnellement, puis après quelques jours il s'est mis à ne même plus vouloir démarrer avec le proco overclocké, puis même à fréquence d'origine, pour au final arriver au stade où l'alim ne pouvait même plus alimenter un P2 233 avec une rage pro... :o
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:14:50
Ok merci il faudrait alors que je teste avec une autre alim. (par rapport à ma config, quelle puissance me recommandes-tu ?)
Je pourrais aussi peut-être essayer de remettre la carte et débrancher le maximum de périphériques (garder uniquement le DD et démarrer sous Windows ou uniquement un lecteur DVD et démarrer sur une distribution Linux bootable sur CD) et observer ce qu'il se passe (serait-ce suffisant ?)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:18:46
oui débranche tout ce qui n'est pas indispensable ça devrait soulager un peu l'alim mais c'est pas sur que ça suffise
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:33:44
Bon je viens de débrancher le lecteur DVD, le graveur DVD, la carte modem interne, une barrette mémoire mais ça n'a pas tenu 2mn (mais peut-être que ça ne prouve rien et que l'alim est trop faible...)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:46:56
Demain on me prête une alim donc je vais pouvoir tester ça. Je vous tiendrai au courant...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 20:53:02
J'ai donc pu tester le PC avec l'alim qu'on m'a prêté : génial, plus aucun problème. J'ai eu la surprise en enlevant le boitier d'origine que la puissance délivrée marquée sur l'étiquette n'était que de 300w. Au vu de ma config, ça me semble plutôt leger. Je vais acheter un boitier d'environ 400w je pense.
Merci à vous.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:47:05
Prend tout simplement une Fortron Green si ton boîtier est à peu près décent (càd pas un boîtier en tôle de 4/10e... :o)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:51:33
+1
en tout cas prends une marque car les noname c'est à bannir de ton esprit!
Prends une fortron green,c'est le meilleur rapport qualité/prix et tu pourras l'utiliser dans tes futurs configs. ;)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:51:50
Prends une alim de marque, pas une daube de noname a 20€ hein, sinon les problemes seront les memes. :D
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:53:47
+1
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:52:27
Oui c'est justement ce que j'ai fait : j'ai commandé en fait une Fortron
Blue Storm (400w, 19db, 6 connecteurs Molex, 2 connecteurs S-ATA, ventilo 12cm, garantie 3 ans constructeur). Moins de 50 euros.
Avec ça, j'espère ne plus avoir ne plus avoir ce type de problème...
