Problème RAM + plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:17:32
Bonsoir
Ce que tu décris ressemble à un problème sur la carte mère, tous les slots mémoire devraient etre fonctionnels.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:21:55
Tout d'abord, merci pour cette réponse rapide.
Mais si je monte une seule barrette sur n'importe quel slot, le pc boote.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:34:20
donc c'est quand tu as deux barrettes que les problèmes arrivent...Le BIOS de la carte mère est àjour ? Tu peux tester avec un autre kit de barrettes mémoires ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:45:25
j'ai testé avec deux kit différents oui, sinon je vais essayer de mettre à jour le bios et je vous tiens au courant !!!
Marsh Posté le 27-05-2013 à 23:35:04
Bonsoir avant de faire une MAJ de BIOS quelle version de BIOS as tu?
Citation : Ce que tu décris ressemble à un problème sur la carte mère, tous les slots mémoire devraient etre fonctionnels. |
Ca ressemble plus à un problème CPU qui serait défecteux sur la gestion du dual channel.
Edit : petite question, pourquoi avoir installé deux kits différents sur une configuration neuve ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:40:47
J'avais déjà un kit d'avance en 1600Mhz. Mais je voulais prendre un kit plus performant. J'ai testé mon kit pour voir si il n'y avait pas un problème d'incompatibilité. Mais je n'ai pas monté les deux kits ensemble. Je vais tester avec un autre processeur ce soir aussi.
Pour la version, je regarde ce soir. Merci.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 18:48:48
Alors, j'ai testé avec un I5 --> Idem
Pour le bios : - BIOS Info : 0404 x64
- BIOS Version : 05/22/2012
Voila...
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:08:47
il faudrait essayer une autre carte mère...
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:33:39
Bon, j'ai flasher le bios par la 0606 --> Idem
puis 0901 --> Idem.
Je vais tester avec une autre carte mère quand j'en récupérerais une au boulot
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:10:39
Bonsoir,
Je viens ici car j'ai un problème avec une config neuve que j'ai monté. Le problème concerne la mémoire, et cela depuis le début.
Voici ma configuration :
Carte mère ASUS P8Z77-V le PLUS
Processeur INTEL Core I7 3770K
RAM (2x4Go) en KINGSTON HyperX Performance (KHX21C11T3K2/8X) (j'ai testé avec les deux jeux)
ou (2x4Go) en KINGSTON HyperX Red (KHX16C9B1R/4)
Carte vidéo ASUS GTX660 DC2 2Go DDR5
Disque dur 1To WD black
Alimentation ANTEC HCP 750W Gold
Alors voila le problème, mon pc démarre uniquement avec une seule barrette ou alors avec les deux, mais branchées sur les slots A1/A2 (pas en dual channel donc).
Si je les monte en dual channel A1/B1 ou A2/B2, j'ai la diode rouge sur la carte mère (DRAM LED) qui reste allumé et le pc ne boote pas.
Ce que j'ai testé pour le moment :
J'ai activé le mode XMP, il y avait deux profils, les deux ne fonctionnent pas.
J'ai essayé de tester en manuel (voltage, fréquence etc...) avec le bouquin de la carte mère, idem.
J'ai passé les barrettes au Memtest --> OK
Autre problème, mon pc plante (se coupe et redémarre seul au bouts de quelques secondes) depuis quelques jours aléatoirement en jeu (Wan thunder, Tomb raider, Battlefield 3, et je crois une fois sur Counter Strike GO...).
En général il plante au bout de 2 ou 3 minutes après avoir lancé le jeu. Au delà de ce délais, si il ne plante pas, je pourrais jouer pendant plusieurs heures sans souci.
Par contre, pour les plantages çela faits que quelques jours, le pc est monter depuis maintenant 1 mois et demi.
En vous remerciant d'avance.
Cordialement
