Problème PCI ? CM ? RAM ? Système ?
Problème PCI ? CM ? RAM ? Système ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2008 à 14:03:52
Je m'arrache les cheveux avec un soucis wifi depuis quelques mois.
J'ai acheté une carte PCI D-Link, je me connecte bien, réseau OK, mais toutes les 2 ou 3 min un ping est perdu (= coupure du réseau de 1 ou 2 secondes). J'ai renvoyé la carte en SAV, même problème avec la nouvelle. J'ai acheté une autre carte PCI Linksys, même problème. Par contre, sur le même pc, si j'utilise une clé USB, aucune perte de paquet, tout est nickel.
Ca c'était sous XP, j'ai installé Vista sur un autre disque, et je me retrouve à perdre des paquets de la mêem façon, mais avec la carte PCI ET la clé USB (de retour sous XP, pas de soucis).
En même temps, un pc portable sur la même borne ne perds pas de ping, que le réseau soit crypté ou pas, ça ne change rien. La D-Link a été donné à quelqu'un qui a les même symptomes..
bref, je sèche, est-ce un problème du bus PCI (mais pourquoi je retrouve le problème avec la clé USB ?) un problème avec la box ? (j'ai testé avec une vraie borne wifi, même soucis) un problème de la carte WiFi (3 cartes differentes de 2 marques avec les même symptomes ??) Un problème système ?
Si quelqu'un a une idée, je susi preneur, parce que là je commence à desepérer..  :cry:  :cry:
